Как избавиться от стука гидрокомпенсаторов
Сообщений в теме: 177
  LEXX 4 043 сообщений
Отправлено 18 сентября 2018 - 15:49
LEXX
  • 4 043 сообщений
  • Был Hover SL 2008
LEXX, прогорела уже...
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]с тем-же усилием на динамометре каждый болт подтянулся на 90 градусов. [/color]
Я понял . Если прокладка протянулась , значит гуано! Ставь мицу. оригинал , все будет ходить
Сообщение отредактировал LEXX: 18 сентября 2018 - 15:52
  Buzin71 26 сообщений
Отправлено 21 сентября 2018 - 21:48
Buzin71
  • 26 сообщений
  • 2.4L ГАЗ\бензин МТ
ГБО - 4 поколения . прокладка не помню - в магазине была за 200р. болты но нейм из магазина - просто кучкой продавались по 100р.. катаюсь уже неделю с пробитой прокладкой - в бачке бурлит чуток , а вот масло давит у 4 котла в районе масляного канала , за неделю долил 1.5 литра - оттого и гремят гидрики , что им давления не хватает  уже купил прокладку оригинал митсу 1005B278( для газа самое-то - степень сжатия побольше будет) и болты PAYEN , на след. выходных всё поменяю с повторной шлифовкой башки. кстати уже проехал с пробитой прокладкой более 1000км , в прошлый раз несколько месяцев катался .
короче всё понятно и вопрос закрыт - в прошлый раз гремели по той-же причине - давило масло при пробитии прокладки - только его давило в антифриз , а сейчас наружу и намного сильнее.
  Бурчёнок 341 сообщений
Отправлено 31 октября 2023 - 12:13
Бурчёнок
  • 341 сообщений
Добрый день. У нас в оси коромысел есть масляный канал. Отверствие ну очень маленькое. Вопрос а если его чуть чуть рассверлить. Масло пойдет больше может уйдет стук компенсаторов. А то уж очень сильно напрягает это бряканье.
Отправлено 31 октября 2023 - 13:41
  • 6 832 сообщений
А мож новые поставить, заполнить правильно и масло погуще лить?????
Отправлено 31 октября 2023 - 13:50
Бурчёнок
  • 341 сообщений
На густом ещё больше брякают. новые ставил тысяч 15-20 назад. не помогло. вот и думаю может смазки не хватает.
Отправлено 31 октября 2023 - 19:38
  • 6 832 сообщений
А точно правильно заправлял гидрокомпенсаторы или тупо поменяли?
  николай.кимры 4 232 сообщений
Отправлено 31 октября 2023 - 19:40
  • 4 232 сообщений
НЕ хватает давления,поменяй фильтр,масло нормальное,прочистить масленную магистраль,возможно хана приходит маслонасосу.Отверстие расверливать бесполезно.
Отправлено 31 октября 2023 - 20:03
Бурчёнок
  • 341 сообщений
на холодную давление самое большое. на горячую на холостых 1,5-2 кг  Я имею ввиду давление не хватает именно компенсаторам из за маленького отверствия
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 31 октября 2023 - 21:07
  • 17 195 сообщений
+-Вы похоже в школе физику мимо прошли
Отправлено 01 ноября 2023 - 09:07
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Опиши, пожалста, как это сделать. А то я представить не в силах.
Бурчёнок, Не рассверлишь. И смысла в этом не будет. Лучше поменяй. На нормальные-мицу, хундай, колбеншмидт. А не те , которые по каталожнику предлагают задёшево.
Отправлено 01 ноября 2023 - 15:34
Бурчёнок
  • 341 сообщений
Опиши, пожалста, как это сделать. А то я представить не в силах. Бурчёнок, Не рассверлишь. И смысла в этом не будет. Лучше поменяй. На нормальные-мицу, хундай, колбеншмидт. А не те , которые по каталожнику предлагают задёшево.
даже если не по твоей технологии прокачали, то почему на горячую когда масло прогреется в движке полная тишина.
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 01 ноября 2023 - 16:06
  • 1 673 сообщений
Полагаю, что прогретое масло разжижается настолько, что наконец-то может добраться по суженным (из-за отложений) каналам в нужном количестве к гидрокомпенсаторам.
Тут правильнее будет не "погуще" масло заливать, а наоборот - "пожиже", как бы это не "разрывало шаблон" некоторых знатоков.
Отправлено 01 ноября 2023 - 19:16
Бурчёнок
  • 341 сообщений
Согласен с тобой. Вот только при замене компенсаторов отложений не нашел все кристально чисто. И бряканье осталось.
Отправлено 01 ноября 2023 - 19:50
  • 17 195 сообщений
Значит компенсаторы давление не держат ,в помойку
Отправлено 02 ноября 2023 - 09:36
Бурчёнок
  • 341 сообщений
ага а как движок прогреется начинают держать
Отправлено 02 ноября 2023 - 10:25
  • 17 195 сообщений
Так точно,на горячую будут держать
  Sergunka 1969 5 005 сообщений
Отправлено 07 ноября 2023 - 05:53
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
ConstZ,ConstZ,
Полностью согласен . Правильный вывод ..
Отправлено 12 ноября 2023 - 18:16
Бурчёнок
  • 341 сообщений
Бурчёнок,
сегодня забрался в гараж снял оси коромысел и рассверлил эти маленькие отверстия. Попутно заменил один подозрительнй компенсатор (чуть чуть прожимался).Всё собрал перекрестился, завел. И о чудо движок шелестит как новый. прокатился пока 5км до дому.
Отправлено 13 ноября 2023 - 09:48
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Бурчёнок, там штатно где-то 1.5 -2мм отверстие, ты до какого рассверлил?
Точно больше ничего не делал? Только увеличил отверстие и поменял один гидрик?
Очень интересно, что дальше будет, рассказывай периодически, спасибо.
Отправлено 13 ноября 2023 - 16:28
Бурчёнок
  • 341 сообщений
просверлил где-то на 2,5 мм сверло не мерял. штангенциркуль куда то подевался не мог найти. Но дело не в этом. сегодня опять забрякало. эксперимент не удался. правда брякает тише. Куда дальше копать уже не знаю.
Сообщение отредактировал Бурчёнок: 13 ноября 2023 - 16:29
Читают эту тему: 3
    Bing (1)
