Вопросы по размерам типа: а влезут ли на Н! в стоке xxx/xxR xx?
Сообщений в теме: 572
  karel74 199 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 18:41
karel74
  • 199 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП лебедь 9.5
Хочу купить Н5, возник вопрос в продаже машины на которой езжу с зимней резиной но есть вариант оставить колеса на новую машину. Вот у меня и возник вопрос: а влезут ли и не будут тереть колеса размером 245/75R16 на стоковом авто? Как бы хочется оставить резину но если не войдет то продам вместе с машиной. По шинному калькулятору она больше штатной на 36мм в диаметре.
клубный №2081
  yuram 669 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 18:44
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
нужно поменять амы и пружины,ну и торсионы крутнуть,тогда влезут.т.е. легкий лифт сделать надо.
Вот у меня стоят:
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
Отправлено 20 September 2013 - 18:53
karel74
  • 199 сообщений
а вылет дисков какой? и для чего амы то менять?
клубный №2081
  yuram 669 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 19:02
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
параметры дисков родные,а вот тема-почитайте:
http://www.hover-club.ru/forum/topic1012.html
Юрий.
Отправлено 20 September 2013 - 19:46
karel74
  • 199 сообщений
параметры дисков родные,а вот тема-почитайте:http://www.hover-club.ru/forum/topic1012.html
по дискам понял, спасибо :padstalom_178:
ну а тему эту читать не интересно все это уже пройденно, у меня когда то был Safe почти 3 года так вот на нем все это пробовано было. ставил и пружины Dobinson и аммы от прадо, торсионами баловался и чего только не делал. правда потом пришло желание вернуть все в зад так как костотряс из машины получается знатный но благо продалась авта и хрен с ней. так что при легком лифте менять аммы смысла не вижу, ходов родных хватает за глаза и не вырывает.
клубный №2081
  saper78 39 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 21:31
saper78
  • 39 сообщений
  • бензин,МКПП,ГБО,бодик3см
Вопрос тот же остался.....если подвеску не трогать ,а сделать бодилифт на 3см тоже самое или нет? Выбрал на лето просто резину, а она только в таком размере есть 245/75/16...
Отправлено 16 December 2013 - 23:35
Ответ тот же остался...
  shkip145 38 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 22:13
shkip145
  • 38 сообщений
Всем доброго вечера, подскажите на Н5 влезет 255/70 16. без люфта подвески?
  kurt 683 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 22:24
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Влезут,но есть один нюанс.У Ховра нет конкретнех стоковых размеров(торсионы изначально накрученны по разному,крепление подкрылков,и т.д.)бывает и сток гдето чиркает.Стоит чуток приложить руки и ваш размер "влетит со свистом"))))))))
  Георгий Буянин 15 сообщений
Отправлено 21 December 2013 - 20:27
Георгий Буянин
  • 15 сообщений
  • Disel AT
Доброго времени суток! Принимайте новичка Вот я и стал счастливым обладателем Ховер Н5 дизель АТ. Сегодня поставил на учет и оставил красивые Московские номера. Перекачивал я к Вам с форума korandovod.ru Был у меня Тагаз Роад Партнер 2010 года с новой мордой, но моя мечта осуществилась и я на Ховере 2012 выпуска. Мне мой коллега решил сделать подарок, отдать шины в очень хорошем состоянии размером 275\65\17, вопрос ? Станут ли они на штатные диски шириной 7 и не будут ли цеплять об арки колес? Визуально сзади мне показалось станут, а вот перед как раз и вопрос? Я вот на сайте http://www.chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1866&modelid=14&p_chid=1000 нашел такую инфу. Что говорит о 265\65.17, а вот 275\65\17 и ширина штатных дисков? Параметры шин и дисков колес на Ховер Шины Заводская комплектация(OEM): 235/65 R17 Варианты замены: 265/65 R17 235/60 R18 255/55 R18 Диски PCD: 6*139,7 Dia: 100 мм Вылет: ET38 Гайки: 12*1.5, 12*1.25, глубина 25 (существуют 2 вида шпилек/гаек) Прошу проф.консультацию, не очень хочется отказываться от подарка :-) Фото моего красавца Ховера и предыдущего танкера :-)
Все бы было хорошо, если бы домкрат не сломался.
Отправлено 21 December 2013 - 20:30
От подарка придется отказаться
Отправлено 21 December 2013 - 20:33
Георгий Буянин
  • 15 сообщений
  • Disel AT
Да первый ответ не порадовал :-)
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 21 December 2013 - 20:38
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Встать то встанут, а вот потом поворачивай рулем колесо и смотри что мешает при повороте и отрезай, отпиливай ))) Тут очень много всяких нюансов, у н5 арка меньше чем у остальных ховеров. Ну в сравнении со штатным размером она шире на 40мм и выше по клиренсу на 26мм - т.е внешний диаметр шины увеличится на 52мм От подарка не обязательно отказываться))) сделаешь лифт подвески, потом бодик и влезет даже больше)))
Я на Драйв2
Отправлено 21 December 2013 - 20:40
при максимальном бодике и лифте подвески и штатном вылете, это265/75/16, а потом только болгарка творит чудеса.
Отправлено 21 December 2013 - 20:41
Георгий Буянин
  • 15 сообщений
  • Disel AT
В шинном калькуляторе после авоподсчетов указано, что Изменение клиренса 26 мм после установки 275\65\17
Отправлено 21 December 2013 - 20:43
Калькулятор вас не обманывает
Отправлено 21 December 2013 - 20:46
Георгий Буянин
  • 15 сообщений
  • Disel AT
Ну вот печаль. Спасибо, все очень доступно, убита мечта :-) напрочь. :-)
Отправлено 21 December 2013 - 20:51
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
http://www.hover-club.ru/forum/topic1212s1140.html сообщение 1147 резина больше чем у вас
Я на Драйв2
Отправлено 21 December 2013 - 20:55
Но у Гриши не Н5.
Отправлено 21 December 2013 - 20:59
Георгий Буянин
  • 15 сообщений
  • Disel AT
Изучил, морально помогло. :-)
