Шины и диски
Сообщений в теме: 258
  mihalych 123 107 сообщений
Отправлено 05 ноября 2013 - 04:56
mihalych 123
  • 107 сообщений
  • Бензин,МКПП
А я вот, судя по предсказаниям погоды, буду переобуваться только в пятницу 15-го - отвезу колёса на работу и там переобуюсь.. и помою, заодно, снятые колёса .... а до того времени - неплохой "плюс" и дожди.. а на выходных (16-го и 17-го) сразу "минус" 3-5... и снег.
Вот такая у нас зима.
а у нас на сегодня 23 днем/
  paramedic 421 сообщений
Отправлено 05 ноября 2013 - 08:42
paramedic
  • 421 сообщений
  • Luxe
Не травите душу :AllSmail (31):
  rps222 824 сообщений
Отправлено 05 ноября 2013 - 11:55
rps222
  • 824 сообщений
kostik0000' БЕЛЫЫЫЙЙЙ КЛАССНО !!!! :AllSmail (31):
Отправлено 05 ноября 2013 - 18:06
kostik0000
Наверно это другая тема, :AllSmail (135): но я сам в восторге от цвета
  КАЮ 36 сообщений
Отправлено 05 ноября 2013 - 20:53
КАЮ
  • 36 сообщений
  • бензин, мкпп
Колеса 205/65 R16 , которые штатные ,действительно цепляют за подкрылки в крвйнем положении руля. надо протягивать подкрылки. Зазоры действительно малы. Зимнию резину 195/65 R15 видимо буду брать - R16 дефицит,да и диски стоят , можно 2шт. на R15 купить. :AllSmail (135): За ссылку на диски отдельное спасибо! Если кто, поставил диски с вылетом ЕТ 42-45, поделитесь впечатлениями.
  RacerMan 3 510 сообщений
Отправлено 05 ноября 2013 - 21:38
  • 3 510 сообщений
Вот через пару недель и отпишусь.. как снег выпадет - поставлю их взамен штатной летней.... (у меня как раз ET45 на купленных дисках)
P.S. А ET42(?!) если есть такое - то вообще без вопросов должно пролететь относительно штатного ЕТ40.
  iv.beard 87 сообщений
Отправлено 07 ноября 2013 - 11:52
iv.beard
  • 87 сообщений
  • Люкс
Шпильки это да, слабые . От тойоты подходят.
Добрый день дайте ссылочку на шпильки от тойоты
Отправлено 07 ноября 2013 - 12:19
  • 3 510 сообщений
Владельцы Тойот тоже шпильки ломают... как ни странно :kol_smile3:
Вот про Тойоту Ист (её аналог GW M4):
"но вот вчера столкнулся с другой проблемой - переобувался и сорвал шпильку на заднем колесе((("
"Начну с того, что сломал шпильку я сам(но по моим предположениям, мне ее свернули на шиномонтажке, после пистолета)"
Вот про Тойоту Камри:
" - Менял сегодня колесо и выяснил что я очень сильный. Сломал пополам шпильку правого заднего колеса при затяжке.
Чтобы выбить старую шпильку использовал треугольный напильник. Пока колесо не снято , через отверстие выбиваем старую шпильку. Главное ее стронуть с места , примерно на треть. Далее снимаем колесо. Потом нужно снять тормозной диск.
- у моего друга RX330, так он как переобувка, пару шпилек меняет
- Я тоже в рядах богатырей. Никогда не смазывайте шпильки, не заметите как сорвете. Когда закручивал одна из гаек как то плохо пошла вот и смазал. И вот ровно так, как на этих фото получилось. Уже начинаю бояться, если они так легко срываются..
- Спрашиваю у дилеров, они говорят это их болезнь и это не гарантийный случай. Мазафака какая на ***** болезнь у машины за полтора мульёна. То то в книжке по эксплуатации написано "если спустилось колесо - ничего не трогайте и обратитесь в сервисный центр". Никакой помощи в книжке нет. В приоре и той хоть что то написано. Я понимаю, есть машины и подороже и не считаю, что моя машина ого-го. Ну пусть отзывают и ставят запчасти какие положено. В общем нет слов одни эмоции."
Номер шпильки Тойотовской вроде - 90942-02049 судя по этому:
"Запчасть:
Шпилька (№ 90942-02049) ориентировочная цена 100руб подходит на ВСЕ седаны TOYOTA."
А вот 90942-02078 - :( брать, как я понял, не стОит :
"Заказывал в экзисте шпильку 90942-02078, чтобы поменять на заднем колесе, она оказалась длиннее старой и резьба по другому расположена.
Сейчас заказал 90942-02049, жду."
  haktun82 54 сообщений
Отправлено 07 ноября 2013 - 13:30
haktun82
  • 54 сообщений
  • Hover M2
уважаемый скажи обслуживаешся сам или у од/
Пока у обслуживаюсь у од, а там посмотрим...
Хотел тоже тойотовские найти, но судя по всему также ломаются. Дальше, наверное буду продолжать ставить нивские. Кстати, взял еще родных шпилек у од, а они из желтого металла, а с завода стоят - обычный серебристый металл... Короче, какие выживут такие и будем ставить! :kol_smile3:
Отправлено 07 ноября 2013 - 15:27
rps222
  • 824 сообщений
Посмотрел не задевает ли при повороте колесо подкрылок , "ширканье" присутствует - видимо колеса до "упора" не надо выворачивать - да это и вредно . С "колЁсами" китайцы перемудрили - изначально R- поменьше , ширину поуже :kol_smile3:
Отправлено 07 ноября 2013 - 16:56
  • 3 510 сообщений
Вряд ли там "желтый металл"(латунь)... просто один из видов защитного покрытия.
  mych67 219 сообщений
Отправлено 07 ноября 2013 - 21:33
mych67
  • 219 сообщений
да сосед менял в своем сервисе. увижу - спрошу . не люблю лишний раз копаться сам. там ,где спецу работы на пять минут - копаешься битый час.
Вот несколько лет на девятках сам колеса менял, ни одной шпильки не сворачивал.
  КАЮ 36 сообщений
Отправлено 09 ноября 2013 - 11:20
КАЮ
  • 36 сообщений
  • бензин, мкпп
Общими усилиями выяснили , что диски R-16 , перебор, лучше R-15, резину повыше,и чуть поуже,именно поуже,но чуть -чуть.На R-15 выбор большой,да и цены поприятней. Шпильки М12* 1,25 ,а длину надо подбирать, кто ставил от нивы?, там много подпиливать? я про посадочное место.На крайний случай сквозные гайки, И гайки и секретки можно подобрать. Болты и шпильки у нас еще делают? Про посадочное место - болгарки в дальней дороге может и не быть, а напильник найдется. Спасибо за конструктивные советы. Подкрылки пузырятся, может погреть феном и поприжать? А болты , хотя б магнитом проверить.
Отправлено 09 ноября 2013 - 13:30
  • 3 510 сообщений
Нет смысла - там железо точно (но не факт - что сталь...) а любой цветмет дороже железа, никто из него делать болты и шпильки просто так не станет, хотя бы из соображений рентабельности.
  КАЮ 36 сообщений
Отправлено 09 ноября 2013 - 18:57
КАЮ
  • 36 сообщений
  • бензин, мкпп
http://www.acom.ru/catalog/disks/eurodisk/64a45r/9337877/ Похоже этот размер диска подойдет для М2 под резину 195/65 R15 , для зимы . 6х15 PCD4х100 D54,1 ET45 S . Есть разные калькуляторы для подбора, можно перепроверить.
Отправлено 15 ноября 2013 - 19:33
  • 3 510 сообщений
Сегодня, как и планировал, поменял колёса на зиму. По ощущения резина чуть мягче, а вот лишнего шума как-то не услышал. Только в поворотах и при торможении слышен характерный звук "шиповки". Кстати, нигде не цепляет. Специально "покрутился" на площадке на работе.. Было уже темно, да и машинка ещё немытая была... так что пока одно только фото. IMG_3192s.jpg Завтра, если буду брать машину, попробую "чистую" фотосессию сделать.
Отправлено 15 ноября 2013 - 20:43
rps222
  • 824 сообщений
Андрей , темку бы про "сессии" организовал бы :unsure:
( потом "это" сотри :kol_good: )
  Тат'Яна мама СЫНА в кубе 46 сообщений
Отправлено 16 ноября 2013 - 12:08
  • 46 сообщений
  • Elite, чёрный, мой МИШКА!!!
Зимнию резину 195/65 R15 видимо буду брать - R16 дефицит,да и диски стоят , можно 2шт. на R15 купить. :14:
Странно, а у меня штатная 205/60 R16
Такую же зимнюю и посадила!!!
Взяла вот здесь
Переобувка 1400 рублей!!!!
Отправлено 16 ноября 2013 - 12:15
rps222
  • 824 сообщений
Взяла вот здесь
Диски родные ?
  Diman343 205 сообщений
Отправлено 16 ноября 2013 - 12:26
Diman343
  • 205 сообщений
Конечно родные, если переобувка 1400 :)
