Двигатель GW4G15 (он же 1NZ-FE)
Сообщений в теме: 160
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 23 марта 2014 - 10:50
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Привет всем Коллегам! Вчера менял масло -специально осмотрел шайбу-она медная, не тонкая- что ей быть может? вечная, любая замена шайбы в сервисе-развод!!!! или уронили в корыто с отработкой и лень рыбачить кому-то -впервый раз тут на форуме проблему с шайбой увидел, никогда не втсречался с такой проблемой и не менял шайбу ни на одной машине по ГРМ, на фабуле проскакивала цепь на три зуба, машина троила , но доехал , еще башмак натяжения стачивало и оторвало, также гремело- цокало но доезжал сам А вот из-за ремня на Пежо уже- не раз гнуло клапана!!!!(цепь, никогда не прокрутит сильно,чтоб клапана ударили в поршни, а если порвет -то клапана все равно целыми останутся) там если помпу не поменять сразу с ремнем, то все равно, когда она потечет- на втором ремне и порвет его.
  romikkas 5 сообщений
Отправлено 17 апреля 2014 - 16:17
romikkas
  • 5 сообщений
  • elite
подскажите подойдут ли свечи иридиевые ngk BKR5EIX-11?
  Corrydrum 87 сообщений
Отправлено 10 июня 2014 - 15:24
Corrydrum
  • 87 сообщений
  • Great Wall Coolbear
купил сегодня блютус адаптер (obd2) начал просматривать разные параметры на свое кулбирчике, и очень удивился когда температуру охл.жидкости показало 180 градусов.. такое возможно? никаких признаков вроде машина не подает, лампочка на приборке не горит. затем попробовал другую прогу на смартфоне, результат остался прежним 180-185 градусов. как грамотно продиагностировать эту то-ли проблему то-ли недоразумение? ps прошу сильно не смеятся, первая машина все таки)
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 10 июня 2014 - 16:02
sega197221
  • 279 сообщений
купил сегодня блютус адаптер (obd2) начал просматривать разные параметры на свое кулбирчике, и очень удивился когда температуру охл.жидкости показало 180 градусов.. такое возможно? никаких признаков вроде машина не подает, лампочка на приборке не гор...
смешно! 180 градусов! давление в радиаторе тогда около 10 атм. хорошо взорвется!
  RacerMan 3 510 сообщений
Отправлено 10 июня 2014 - 16:25
  • 3 510 сообщений
Скорее всего неправильно определён протокол.
P.S. А вообще для обсуждения БК и адаптеров есть отдельная тема.
Отправлено 10 июня 2014 - 16:32
Corrydrum
  • 87 сообщений
ну так это хорошо что смешно)) значит это не действительность! что собственно успокаивает)
  Miha 97 сообщений
Отправлено 04 августа 2014 - 19:43
Miha
  • 97 сообщений
  • Tiggo 3
http://ru.aliexpress.com/item/Hover-M2-cen...1682510648.html
Отправлено 04 августа 2014 - 21:29
  • 3 510 сообщений
Где-то видел видео, как пылесос подключали в качестве турбонагнетателя :kol_crazy:
  slavbek 61 сообщений
Отправлено 14 августа 2014 - 20:57
slavbek
  • 61 сообщений
Народ, всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста, может у кого было. Вылезла проблема с двигателем. На ходу пропадает тяга. Если точнее, как будто заглох мотор и машина начинает тормозить как при выключенном двигателе но не выжатой педали сцепления или нетралке. Потом все резко пропадает и машина начинает ускоряться. Причем лампочки "чек" и все остальное, если бы мотор реально заглох, не загораются. Случается это все абсолютно бессистемно. Просто бац, и машина затупила 2-3 секунды, потом поехала. Спасибо. P.S. Пробег - 4500 км
Отправлено 14 августа 2014 - 22:18
  • 3 510 сообщений
У меня было пару раз нечто подобное, но выражалось в том, что при нажатии на газ 50-70% мотор как-бы "тупил", если сильно не давить, или наоборот - газ в пол - то нормально было. Возможно что-то чудит в электронной педали "газа". Но, напомню, у меня это было всего пар раз и очень давно (причём совпало с моментом, когда я ещё использовал Bluetooth OBDII адаптер для контроля систем авто (потом поставил борткомп и такого не проявлялось). Но точно не могу утверждать что была какая-либо связь между этим, поскольку адаптер только считывает данные).
Отправлено 16 августа 2014 - 18:44
slavbek
  • 61 сообщений
Возможно что-то чудит в электронной педали "газа". ...
Я тоже на "мозги" педали газа грешу. Что интересно, вырисовывается некая зависимость в проезде колдобин на дороге и пропажей тяги. Попал в яму, и машинка затупливает. Буду озадачивать спецов на первом ТО. Правда не уверен, что они что либо смогут. Такая уж у Ирито репутация.
Отправлено 16 августа 2014 - 19:21
  • 3 510 сообщений
Если есть именно такая зависимость - то вполне вероятно где-то разъём недовоткнут. Хотя китайская сборка не особо грешит "косяками" (там быстро "умельца" вычисляют, и отправляют назад, на рисовые поля, за копейки спину гнуть :rolleyes: ).
P.S.Вот у Лифановодов (Х60) сплошь и рядом "косяки" именно от черкесской сборки - там недоткнули, тут недокрутили...
Отправлено 17 августа 2014 - 09:09
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Есть "маленький" вопросик :rolleyes: Это с "новья" , не знаю так должно быть или ..... , короче завожу ДВС и слышно "цоканье" похожее на "стук" клапана или похоже на "цоканье" форсунки ( и это...
А что "цокало-то" разобрались?
  rps222 824 сообщений
Отправлено 17 августа 2014 - 13:41
rps222
  • 824 сообщений
Дааввннооо , там же" дальше" всЁ написАно :rolleyes:
Отправлено 22 августа 2014 - 18:12
sega197221
  • 279 сообщений
у меня тоже было! потом пропало!
Отправлено 04 сентября 2014 - 21:33
Corrydrum
  • 87 сообщений
Товарищи! Кто сталкивался с фильтром нулевого сопротивления? Ваши мнения и опыт очень интересует. Человек безвозмездно отдает нулевик новый, а я не решусь стоит оно того или нет
Отправлено 04 сентября 2014 - 22:37
  • 3 510 сообщений
IMHO для "не спортивных" машин "нулевик" вещь абсолютно бесполезная.. но при этом требующая частого обслуживания и, на мой взгляд, хуже очищающая.
  paramedic 421 сообщений
Отправлено 05 сентября 2014 - 13:55
paramedic
  • 421 сообщений
  • Luxe
Нулевик - большой гвоздь в крышку гроба двигателя. Или Вы планируете заменить движок тысяч через 80-100?
Отправлено 05 сентября 2014 - 16:23
sega197221
  • 279 сообщений
Люди! подскажите какой надо покупать маслянный фильтр? если аналог,чтоб сразу был в магазине в наличии? или как спросить продавца?какие параметры фильтра надо знать?
Отправлено 05 сентября 2014 - 18:28
  • 3 510 сообщений
Kneht Mahle OC617 или Mann 610/3
Читают эту тему: 8
