Двигатель GW4G15 (он же 1NZ-FE)
Сообщений в теме: 160
  Konan 178 сообщений
Отправлено 09 октября 2018 - 15:11
Konan
  • 178 сообщений
  • хз) нигде не нашёл.средняя,по моему)
Звук вполне может идти от муфты (от того, что масло из неё после длительнйо стоянки стекло, и она не успела наполниться). Управляет этим электромагнитный клапан. Также может зависить и от масла - на Motul 5W-30 он был часто, на Toyota 5W-30 (которое лью последние годы) - намного реже.
Масло мобил 5Х40, которое менял 7тыс назад. Звук, не с того ни с сего, появился 2 месяца назад. Так, что, масло отпадает. На ходовые качества, приёмистость, динамику, никак не влияет. Звук, при заводе с утра и при трогании и после переключения с 1-й на 2-ю, где-то через 2-3 секунды после переключения. А, вот, что за клапан и, какая его специфика работы в движении, интересно. И, как это может повлиять на муфту. Или ей уже кирдык? Да. Как-то на цепь смутно походит. Звук, какой-то, глухой, а по резонансу, похож, как глушитель(резонатор) на ГАЗ 2410(кто помнит) один в........тррррр. Секунды 2 и, пропадает.Но,это с мотора, точно.
Решил видео залить, но, как обычно, в этот раз слышно было плохо, да и сам звук очень короткий был. Бывает, прям с пару секунд - хррррр, а порой чуток, хрр и всё.(при запуске)
Сообщение отредактировал Konan: 09 октября 2018 - 15:14
  Konan 178 сообщений
Отправлено 09 октября 2018 - 16:35
Konan
  • 178 сообщений
Короче, перелопатил гору, мать его, интернета и, нашёл, наконец, человеческий видос. Короткий, но сука(простите) на столько внятный, что охота было поставить 1000 лайков за него. Вобщем, причина, на 99% эта.
Вобщем, где муфту взять? Номер, если не трудно, у кого есть родной. И, скорее всего, он идентичный 1nz-fe. Кто в курсе, мужики?
  RacerMan 3 510 сообщений
Отправлено 09 октября 2018 - 17:00
  • 3 510 сообщений
Если дословно воспринимаит слова ремонтника - то у нас у всех сновА муфты неисправные...  :smile:
А оригинальный номер муфты - 1021100EG01 - много где "пробивается".. но недёшево.
  Konan 178 сообщений
Отправлено 09 октября 2018 - 17:10
Konan
  • 178 сообщений
Да, ну, нет, почему сновА) Ну, бывает,же ска, неудачная, какая-нибудь, бракованная деталь, там........ Ну, мы же не совсем дилетанты без опыта эксплуатации) Вон, у некоторых людей проблемы вылазят, что диву дивишься) Одна на мульён. Вот и у меня, видать, моя личная проблема прилетела) Главное то, что эта проблема,никак не влияет на дальнейшую эксплуатацию двигателя. Можно, просто забить и забыть. Никак, не сломается.Да и на работу движка, сильно не влияет. Так, что...............) А, за номерок, спасибо. Всё равно, поменяю, потом.
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 09 октября 2018 - 21:20
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
не трогай то что работает!!! треск при заводке, всегда втягивающее-бендикс плохо возвращается у стартера -да и х с ним, пока работает. Если бы это был муфта, цепь....то звук бы не пропадал, а при движении в ошибку уходил. Хотя если это сделать (я про планы, поменять по видео) можно стать крутым МОТОРИСТОМ))))А Мотористы учатся на сломанных двигателях вначале)))))
Сообщение отредактировал Alexey0873: 09 октября 2018 - 21:26
  Konan 178 сообщений
Отправлено 10 октября 2018 - 12:46
Konan
  • 178 сообщений
Шось, не помню, чтоб я собирался тупо лезть в двигатель по "поменять по видео") :smile30:  Я свой первый капремонт двигателя ваз 2103 сделал в 17 лет, один. Для меня поменять муфту не составит никакого труда. Я имел ввиду то, что данный тип двигателя(точнее распредвала) у меня впервые в пользовании.
И, про стартер....... Нет, это не стартер.Я по-первой тоже так подумал. Но, нет. Этот треск только на холодную, после долгой стоянки, а значит, уход давления масла в одной из систем. Или гидронатяжителя, или, как скорее всего в моём случае из муфты ввт. Так, что.........
  rps222 824 сообщений
Отправлено 16 ноября 2018 - 23:19
rps222
  • 824 сообщений
Всем привет . А , не может это быть хреху  масленный фильтр ? , после "простоя" -масло с него стекает ( обратный клапан - хреновый или его "нет " ))) .) - и при заводке - пока масло через него и дальше на цепь не попадЁт - цепь работает ( секунды) на сухую . У меня всегда при замене масла - если фильтр пустой - всегда где то несколько секунд "хрюкает" . Это так для "проформы " ))))
Сообщение отредактировал rps222: 16 ноября 2018 - 23:37
  Konan 178 сообщений
Отправлено 17 ноября 2018 - 14:44
Konan
  • 178 сообщений
Никогда с подобным не сталкивался, но мнение и опыт, если это так - интересны. Возьмём на заметку :kol_ok:
Сообщение отредактировал Konan: 17 ноября 2018 - 14:46
  Denim 1 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 28 января 2019 - 14:26
Denim
  • 1 сообщений
  • Авто:Hover M4
  • Бензин, мкпп
Ребят подскажите подойдёт ли прокладка клапанной крышки от 1nzfe на на наш двигатель
  ss36 3 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 04 июля 2019 - 12:36
ss36
  • 3 сообщений
  • Авто:Haval H6
Вот и я задаюсь этим же вопросом - завтра уже беру - полные колодцы масла и на двигло уже капать начало. На всякий случай сообщаю, что парт номер этой прокладки клапанной коробки от тойоты - 11213-21011
Сообщение отредактировал LEXX: 04 июля 2019 - 13:52
  mycomps55 27 сообщений
Отправлено 05 июля 2019 - 00:24
mycomps55
  • 27 сообщений
  • Luxe
Masuma GC-1015 от Тойоты идеально подошла.
Сообщение отредактировал mycomps55: 05 июля 2019 - 00:26
  Konan 178 сообщений
Отправлено 09 июля 2019 - 14:29
Konan
  • 178 сообщений
В конце-концов это натяжитель цепи. Зубцы не держат клапан натяжителя при неработаюжем двигателе и пока не накачает масло при заводе, цепь прослаблена. Надо менять.
  Geminus 1 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 10 декабря 2019 - 23:39
Geminus
  • 1 сообщений
  • Авто:Hover M4
  • Почти джипп
Всем привет! На 150т.км цепь перескочила на семь звеньев. Скорей всего погнуло клапана. Может кто знает их номера? И кстати подойдёт ли цепь, натяжитель и звёздочка от 1nz-fe?
Отправлено 11 декабря 2019 - 11:59
  • 3 510 сообщений
Тут один из участников менял на Coolbear (с таким же мотором как у нас) цепь, ведущую звездочку и натяжитель - от Тойотовского мотора. А вот по клапанам большой вопрос - где-то читал, что у "наших" маслосъёмных колпачков немного по-другому по посадочным размерам (но сами клапана, вроде, пока никто не менял).
  stafford 11 254 сообщений
Отправлено 11 декабря 2019 - 16:05
  • 11 254 сообщений
Сомневаюсь. Не важно, цепь или ремень, клапана при перескоке не загибает, не та инерция. При обрыве может, но если китайцы сделали проточки, возможно клапана живы. В любом случае ждём информацию, другим будет в помощь
  Azhedin 1 сообщений
Отправлено 01 августа 2020 - 23:10
Azhedin
  • 1 сообщений
  • Hover m2 бензин, МКПП
Здравствуйте! Есть ли у кого нибудь номера аналогов запчастей и рем коплекта мотора от ховер м2 ? У меня мотор стучит при запуске двигателя? Я с казахстан и здесь трудно найти запчасти от ховера. И всегда меняю по аналогам от тайоты. Хочю провести кап ремонт двигателя но боюсь что не найдутся запчасти!
Отправлено 02 августа 2020 - 06:52
  • 6 832 сообщений
https://hot-parts.ru/catalog/2906/
Отправлено 04 февраля 2021 - 19:58
rps222
  • 824 сообщений
Всем привет . Машинка начала дергаться при малейшем нажатии и отпускании газа на ходу, газ не трогаешь едет ровно , бывает при нажатии - тупит - потом - полетела )) . Грешу на датчик регуль . дроссельной заслонки - как вариант ( может - педаль газа ) - посмотрел дроссель - а там похоже цельный блок - отдельного датчика вроде как и нет . Для профилактики - залез под капот - снял все разьемы датчиков до которых добрался - промыл контакты . Может тупит - от датчика давления в коллекторе . Расписал как смог ))  :kol_smile3:
Отправлено 04 февраля 2021 - 20:14
  • 11 254 сообщений
Скорее всего свечи. Как давно менялись? Какой зазор? Нет ли следов пробоя на изоляторе?
Отправлено 04 февраля 2021 - 21:36
rps222
  • 824 сообщений
Много инфы прочитал - за последние дни )) -с похожими признаками - всЁ меняли - помогало сменить датчик дроссельной заслонки . - но у нас похоже надо менять весь блок в сборе - или найти блок управления - с датчиком . Писал выше все контакты промыл - еще не ездил - заводится прекрасно - газовал -тоже все ок - двс работает ровно . Думаю дело не в свечах - правда не менял - стоят родные  :kol_smile3: катаюсь мало - только по "делам" - 20т пробег - ну у Андрея побольше будет  :kol_smile3: Такое было один раз - в прошлом году и зимой - тоже подергалась - и перестала -в этом году ,  все началось когда в Воронеже  было -24  . Еще грешу на "адаптацию" педали и заслонки - надо правильно заводить - клеммы сбрасываю после каждой поездки в гараже - не знаю почему если не сбрасывать - батарея разряжается - проверял утечку - не нашел :kol_smile3:
Сообщение отредактировал rps222: 04 февраля 2021 - 21:40
Читают эту тему: 8
