Всё, что касается "музыки" в М2
Магнитолла USB SD снятие.
Сообщений в теме: 404
  ZONTOV 12 сообщений
Отправлено 25 ноября 2013 - 12:33
ZONTOV
  • 12 сообщений
  • CoolBear
У меня вот нет под сиденьем ни чего. Может это не усилитель, а что то типа кроссовера который раскидывает частоты по определенным динамикам! Не эта штука случаем? http://www.relines.ru/products/7911900-y08
  RacerMan 3 510 сообщений
Отправлено 25 ноября 2013 - 13:44
  • 3 510 сообщений
Да, именно такое. Всегда считал это доп. усилителем... Там же написано 2 х 22W - вот и думаю, что это для дополнительных динамиков. IMG_2935s.JPG
  ВИТАЛЯ 33 222 сообщений
Отправлено 25 ноября 2013 - 16:11
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
  • Great Wall Coolbear
Привет всем!
Привет Привет !
Так все таки в задние двери подведена проводка под динамики или нет, кто знает точно?
Нет там никаких проводов (для музыки 100% ) сам снимал и смотрел
  ZONTOV 12 сообщений
Отправлено 25 ноября 2013 - 21:46
ZONTOV
  • 12 сообщений
  • CoolBear
Значит в багажник! :kol_friends:
Отправлено 26 ноября 2013 - 19:29
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
Значит в багажник!
Ещё летом Поставил в багажник "БЛИНЫ" В место родных 13 динамиков . Разбирал дотошно весь Багажный отсек . Подробных снимков к сожалению нет :technology_tank: Пришлось резать метал ножницами по металлу но не много . Крепил "Блины" На небольшие болтики А потом проклеил всё вибропластом И маклимально прикатал + проклеил Задние крылья . Проклеены у меня на машине Двери и Днище салона . Но это другая тема .
Отправлено 26 ноября 2013 - 20:05
  • 3 510 сообщений
Ну те динамики, что уже есть, менять в ближайшей перспективе я у себя в авто не собираюсь - меня вполне устраивает звучание (другое дело что весной-летом надо будет проклеить вибропластом всё (да и в целом шумку сделать есть желание по дверям и на полу)) Тут уж от конкретных предпочтений и слуха зависит :technology_tank: Мой слух где-то посередине между медвежьей берлогой и... гнездом соловья... P.S. У меня тут прикол был - пришёл в гараж, завёл машинку, радио работает (не слишком громко).... пока открыл ворота, пока то да сё.. берусь за ручку двери - а из под неё воздухом "поддаёт" в такт работе дверного динамика :smile: Раньше что-то такого не замечал...
Отправлено 26 ноября 2013 - 20:27
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
Тоже не считаю себя Меломаном . И мне не надо в машине вот этого Бот-Бот -Бот . Кое слышиш не по разу из других авто . Просто динамики В наших авто Выгледят оч.ущербно бумага как На настоящих Китайских Майфунах.
Да Двери после проклейки стали закрыватся более чётко без "ЗВОНА " Причём Все 5 ть . Задняя у меня тоже заклеена . Один минус Торсионы в минусовую погоду перестают держать . :technology_tank: отпилил палочку(подставлялочку ) и положил в багажник ,Больно будет если пятой дверью по голове достанется :smile:
Отправлено 26 ноября 2013 - 20:43
  • 3 510 сообщений
Ну специальная бумага или пропитанная спецсоставом ткань для диффузоров является отличным материалом для них. У неё практически отсутствует внутренний резонанс (вот только сильную влажность не очень любит), ну и проблему подвеса (который в мощных динамиках быстро "разлохмачивался") давно решили кольцами из резины или прорезиненной ткани. P.S. А так да, читал когда-то про динамики с диффузорами из титана или углепластика - но цены там такие... А пластиковые диффузоры - ну ставил я на Блейзер такие в задние двери, т.к. с покупки у него динамик в правой двери был в "обрыве". Но никакой разницы со стоящими там до этого "бумажными" не услышал, несмотря на наличие на новых динамиках высокочастотных "конусов". Вот чисто японский динамик образца 1997 года стоявший там :technology_tank: и то, на что я поменял. P1140488s.jpg
  ZONTOV 12 сообщений
Отправлено 26 ноября 2013 - 22:52
ZONTOV
  • 12 сообщений
  • CoolBear
Я хочу задние динамики поменять по тому, что не хватает подъигрования сзади, такое ощущение, что там совсем нет динамиков. Хочу компоненты 16е поставить.
Отправлено 27 ноября 2013 - 11:56
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
Вот снимки моей Магнитолы .Mystery MDD-4310S Менял Первый хозяин . Зачем не знаю . Кнопки на руле не работают
  ZONTOV 12 сообщений
Отправлено 27 ноября 2013 - 12:13
ZONTOV
  • 12 сообщений
  • CoolBear
А существуют ли ДВД аппараты которые дружили бы с нашими кнопками на руле?
Отправлено 27 ноября 2013 - 12:20
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
Я не знаю . Я в этом не силён .
Отправлено 27 ноября 2013 - 12:26
  • 3 510 сообщений
Ну что 100% знаю - так это что с рулём дружит штатный DMB-413 который в Элите ставится... :technology_tank:
P.S. Однако хочется (со временем) и правые рулевые кнопки найти и поставить...
  Diman343 205 сообщений
Отправлено 27 ноября 2013 - 15:41
Diman343
  • 205 сообщений
В чем проблема? В Китае видел, с типа инструкцией даже...
Отправлено 27 ноября 2013 - 16:10
  • 3 510 сообщений
В чем проблема?
В настоящее время это "желание" не первоочередной важности...
  SVIU7 102 сообщений
Отправлено 28 ноября 2013 - 11:25
SVIU7
  • 102 сообщений
  • Sailor Great Woll, М2 4*2 МТ Luxe
[quote name='RacerMan'
[/quote]
В инетмагазине ИРИТО имеются в наличии. Я уже взял. Но, пока не ставил жду ТО1. После, буду ставить. Только все это надо будет аккуратно делать с отключеным аккумом. Подушки хорошо умеют взрываться при вмешательстве в руль. Вот только интересно есть ли или предусмотрено подключение этих кнопок в установленном руле. Или придется еще колхозить переходник? В инет магазине ИРИТО два руля за разными номерами, вот и думки.
Отправлено 10 декабря 2013 - 10:10
  • 3 510 сообщений
Вот интересный аппарат промелькнул на другом форуме - Win CE 6.0 но экранные "кнопки" в стиле Вынь 8 (вот тут её "кирпичному" интерфейсу самое нормально место, а не на настольном компе) Koason 7'' GPS Navigation Koason_DVD_TV_GPS_cr.jpg
  pavel 161 7 сообщений
Отправлено 17 декабря 2013 - 11:47
pavel 161
  • 7 сообщений
  • люкс
здраствуйте все. принимайте новичка. нашел вот эту магнитолу http://tovary-iz-kitaja.com/shop/1361/desc/cyberout-gps заказал. как установлю отпишусь.
  rps222 824 сообщений
Отправлено 17 декабря 2013 - 12:36
rps222
  • 824 сообщений
Всегда рады !!! :kol_good:
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 11 января 2014 - 18:25
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
Лично я в настоящее время (правда неспешно) занимаюсь переводом "китайской" инструкции на штатную "голову" DMB413, устанавливаемую на М2 в комплектации Elite. Как закончу перевод - поделюсь.
Сегодня получил вместе с машиной инструкцию к DMB413 уже на русском языке. Манагер сказал, что "Ирито" сама сделала перевод, и вот только-только буквально на днях привезли из типографии отпечатанные экземпляры.
Но качество перевода - не очень. Местами попадаются непонятки, например: "В режиме стерео набор номера не доступен". Это в разделе про работу с блютусной громкой связью.
