Вода в системе...
Сообщений в теме: 24
  stafford 11 288 сообщений
Отправлено 20 октября 2013 - 19:42
  • 11 288 сообщений
SOLOVEI. ты сам частично ответил на свой вопрос. Виктор правильно сказал, подсос воздуха. первый симптом - подвывает насос ГУРа. далее, правильно написали, заполнение системы по типу "транзит". зачастую рекомендуют снять ремень ГУРа, проворачивать от руки, пока не понизится уровень в бачке. доливаем, накидываем ремень, прокручиваем двигатель не заводя машины и проверяем уровень. если не понизился, запускаем двигатель и поворачивая рулем влево-вправо до упора выгоняем воздух. по конденсату, возможно это конденсат, возможно и нет. проверка проста, ездить строго по сухим дорогам и за равный период времени проверять Декстрон на наличие воды. если ее нет, значит хватает воду при преодолении бродов, проезда по лужам и т.д. Если по езде по сухим дорогам скапливается вода, то скорее всего конденсат. и не стоит удивляться откуда он там, или при скоплении воды в гидроприводе сцепления и тормозов тоже будете удивляться? про гигроскопичность Декстрона и тормозной жидкости надеюсь объяснять не стоит? если не прав, поправьте
  SOLOVEI. 214 сообщений
Отправлено 20 октября 2013 - 20:52
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
в начале ноября закрываем дачный сезон как раз поменчю жидкость и буду следить за происходящим... всем спасибо за советы буду искать причину...
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 05 ноября 2013 - 22:41
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Был такой случай интересный. Не помню кто из знакомых, но постоянно путал расширительный бочок с бочком омывайки ну и лил в тосол воду часто ))) удивляясь че на стекло то не брызгает. Может кто туда воды льёт из семьи? :AllSmail (135): А вообще, при преодолевании брода, при прохудившихся сальников на рейке, рейка как бы горячая. В воде резко остывается и получается эффект всасывания. Такое часто случается с мостами и КПП. По другому вода попасть в систему ну никак не может, даже конденсата там не может столько накопится за год!
Отправлено 11 ноября 2013 - 12:14
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
На прошлых выходных опять заменил жидкось, при чательном осмотре пыльников обноружил маленькие трещенки, при сжатии происходил выброс воды (как из распылителя) снял хомуты и слил воду (вода без малсенистости), пока полет нормальный, купил пыльники от королы (гдето в этой ветке нашел данные) сравнил, промерил аналогичные и они резиновые а у нас пластик. Вскором времени заменю...
Код пыльников:
Отправлено 04 декабря 2013 - 11:30
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Все проблема решена... Пыльники заменены, полет нормальный, "купался" уже много раз... При замене пылиников было обноружено что часть рулевых тяг находящихся в пылинике поросло ржавчиной, что подтверждает попадание воды через пыльники...
