Компрессор от crazy-avto.ru
Сообщений в теме: 109
Отправлено 10 ноября 2013 - 06:30
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Интересует при открытом дросселе...
Хитростей там никаких нет,
Сопротивлениление создает только сам мелкий штуцер.
Я к клапанам блу офф подключался через штуцер побольше,
А к ДАД через мелкий
  Remus 32 сообщений
Отправлено 10 ноября 2013 - 09:16
Remus
  • 32 сообщений
  • Бензин 2.4
То есть ты менял штуцер в впускном коллекторе?
Отправлено 10 ноября 2013 - 10:18
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Что значит менял?
Их там штатных 4
  Remus 32 сообщений
Отправлено 10 ноября 2013 - 10:45
Remus
  • 32 сообщений
  • Бензин 2.4
Что значит менял?
Их там штатных 4
А на моторе 2.4 тоже 4?
Отправлено 10 ноября 2013 - 12:46
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Один самый маленький - на регулятор давления в топливной рампе
Два поменьше под дросселем - на клапан продувки б. Бака и на вентиляцию картера
Самый большой - на вакуумный усилитель тормозов.
Подключайся к любому, не знаю, правда, есть ли разница.
  Remus 32 сообщений
Отправлено 10 ноября 2013 - 18:48
Remus
  • 32 сообщений
  • Бензин 2.4
так ты к какому из них блоуофф цеплял?
Отправлено 11 ноября 2013 - 02:00
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
На штуцер для клапана продувки бензобака.
Тройники подошли от Газели, латунные, у них диаметр побольше, но вакуумный шланг натянуть можно.
У меня на нем два клапана блу офф и клапан давления топлива
  Remus 32 сообщений
Отправлено 11 ноября 2013 - 09:46
Remus
  • 32 сообщений
  • Бензин 2.4
Спасибо за информацию !
  Remus 32 сообщений
Отправлено 11 ноября 2013 - 21:02
Remus
  • 32 сообщений
  • Бензин 2.4
При переборке компрессора всплыли пара нюансов: Безымянный.png Безымянный2.png На всей поверхности шкива есть масса следов ковыряния отверткой(видимо при замене ремней). Ребра шкива сильно изношены (вимо компрессор какое то время эксплуатировали с заклинившими подшипниками, так как есть большая выработка от них). С учетом того, что ни один из нашик подшипников не был заклинившим, можно сделать вывод что компрессор нам продали б.у., после не качественного ремонта(так же об этом свидетельствует сильный износ ребер шкива и следы замены ремней на нем). В результате пришлось ставить новый шкив. Вот такие пироги....
Отправлено 12 ноября 2013 - 03:10
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Грустно, что ты тратишь деньги на новый шкив, боюсь, проблему ты не решишь, даже, если нагреваться будет чуть меньше. При сборке обрати особое внимание, чтобы мелкие ремешки были строго перпендикулярны осям шкивов. Хотя, даже не знаю, как это строго замерить. Т.е. одевая шкиф, каждая мелкая шайба под ним принципиальна. Как и на мелком шкиве крыльчатки, ее можно и посильнее забить и послабже.... и любой микрон отклонения, это перегрев подшипников и ремней.
Отправлено 12 ноября 2013 - 04:31
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
ИМХО, перекос, даже микроскопический, мелких ремней относительно ручейков шкива мультипликатора - это самая главная проблема в этой улитке. Т.е. просто разобрав и потом собрав, в ту же геометрию уже не попадешь. Натягивать ремни сильно нельзя ( да и не натянешь штатным мелким эксцентриком) Слабонатянутые будут проскальзывать и еще больше греть подшипники. Имхо надо ставить охлаждение этой улитки и как можно больше клапанов блу офф, чтобы снизить энертность их открытия (в этот момент ремни и проскальзывают). Тогда м.б. ресурс между заменами и увеличится.
  Remus 32 сообщений
Отправлено 12 ноября 2013 - 05:30
Remus
  • 32 сообщений
  • Бензин 2.4
Ну в плане перекоса сейчас вроде все норм( хотя прикинуть точно действительно сложно). Ремень натянут хорошо. Будем ставить еще два обводных ролики для приводного ремня, чтоб увеличить пятно контакта со шкивом компрессора. Еще будем подводить охлаждение. Блоуофф пока будет один стоять. Кстати какой блоуофф лучше ставить? Есть hks, но не смотря на замену пружины кажется слишком тугим...
Отправлено 12 ноября 2013 - 06:33
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
К прижимным роликам, для большого ремня отношусь скептически, даже, если он проскальзывает- невелика важность. Про клапаны блу офф - тут никто не поможет, только опытным путем. Да и опыт, блин, сложный, т.к. полностью закрыт клапан должен быть только при полностью открытом дросселе. Попробуй поймай такой режим. Например, на нейтралке газанув до 4000, дроссель открывается только приблизительно на 18% Значит и стравливающий клапан приоткрыт. Я бы для пк23 поставил самую слабую пружину, лучше чуть потерять в бусте, но заметно выиграть в ресурсе улитки.
  latinecz 289 сообщений
Отправлено 12 ноября 2013 - 19:10
latinecz
  • 289 сообщений
  • Nissan almera Classic
вот и я довыеживался=( РК 23-1 автотурбо прошел у меня 7 т.км. разобрал (появился шум. виновник оказался большой подшипник точнее 2-а (а всего их оказалось там 4-е) внутри вскрылся "колхоз" 1. между 2-мя парами стояла ржавая трубка с заусенциями (фото) 2. подшипники оказались меньше чем я купил (рекомендованные для РК) в принципе подумав принял решение проточить втулку под имеющиеся подшипники вот только не знаю сделать крепление на 2-х или 4-х подшипниках может при установке 4-х увеличиться ресурс?
  Remus 32 сообщений
Отправлено 12 ноября 2013 - 22:12
Remus
  • 32 сообщений
  • Бензин 2.4
Если есть проблемы с температурой, то не поможет... А как мелкие ремни себя чувствуют?
Отправлено 12 ноября 2013 - 22:22
latinecz
  • 289 сообщений
с ремнями все ОК. просто я удивлен все говорят что подшипников 2-а больших 2-а маленьких а уменя 4-е больших было причем разрушились крайние....
  Remus 32 сообщений
Отправлено 12 ноября 2013 - 22:26
Remus
  • 32 сообщений
  • Бензин 2.4
Видимо у тебя какой то тюнинг компрессора))) у меня было 2 мелких и 2 больших=)
Отправлено 13 ноября 2013 - 01:33
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Видать ремень перетягиыал, а конструкция с вкручивающейся в люмень шпилькой очень нежесткая, вот и пострадали крайние. Заусенцы не стрвшны, т,к, там ничего не крутится. Советую особо творчеством не занисаться, собирать как есть и искать подходящие подшипники. Это не дрель и даже не болгарка, обороты бешенные, любой огрех сразу вылезет.
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 13 ноября 2013 - 07:47
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Эх... Вот Вам не спиться то))))) Дэн ни у тебя одного 2 больших(на апликаторе)подшипника, и 2 маленьких(на крыльчатке). По фото вижу 2 побольше подшипника и 2 поменьше, с большими более менее понятно, а вот смысловую нагрузку маленьких не пойму. Мишань сфотайка сам шкив снутри и снаружи.
Отправлено 13 ноября 2013 - 08:25
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Вообще-то во вьетнаме уже утро :kol_friends:
