Освещение салона, подсветка дверей
Сообщений в теме: 645
  stafford 11 291 сообщений
Отправлено 04 мая 2016 - 18:05
  • 11 291 сообщений
Перестала гореть подсветка заднего ряда. Передняя и в багажнике работает. Если лампочка перегорела, как разобрать плафон?
  Владимир Козлов 27 201 сообщений
Отправлено 04 мая 2016 - 21:17
  • 27 201 сообщений
пост 24 и дальше
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=10617&p=237568
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 04 мая 2016 - 21:22
  dfcbkbq 16 сообщений
Отправлено 05 октября 2016 - 17:36
dfcbkbq
  • 16 сообщений
  • Дизель акпп
Господа,не горит люстра спереди в салоне и по центру. при открывании  багажника горит в багажнике  но в салоне ни алё. Вскрыл проводку под порогом,ни каких скруток не нашел.Идут 2 провода белый с красным от концевиков задней двери и багажника ,но скруток,как здесь я видел,я не нашел ни каких окислов,воды тем более ни чего такого нет Не пойму в чём дело.лампочка открытых дверей на приборах горит при открытых и гаснет при закрытых.Крыша уже едет, :kol_sad: Машина 2011 года салон н5
Сообщение отредактировал dfcbkbq: 05 октября 2016 - 17:36
  aleks1508 2 498 сообщений
Отправлено 01 января 2017 - 20:17
aleks1508
  • 2 498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Случилась бяда, перестал зажигатся свет в салоне, а именно фонарь у лобового стекла ,на потолке салона и фонарь багажника.Не включаются никак , ни автоматически , ни в ручную.Подсветка ног пасажира и бардачка работает штатно.Перечитал всю тему , а такой неисправности не нашёл.Предохранители проверил всё исправно.Что произошло и куда копать?
Отправлено 01 января 2017 - 20:19
  • 27 201 сообщений
Скрутка сгнила небось у левой средней стойки...
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=31319&p=765575
Отправлено 01 января 2017 - 20:32
aleks1508
  • 2 498 сообщений
Спасибо. Завтра буду проверять , хорошо бы если так просто было.
Отправлено 01 января 2017 - 20:34
  • 27 201 сообщений
Удачи!!!
Отпишись потом.
Отправлено 02 января 2017 - 21:33
aleks1508
  • 2 498 сообщений
Удачи!!!
Отпишись потом.
Спайка в районе двери девственно цела.Как я и предполагал всё будет очень сложно :ranting_w: .Все рецепты дилетантов не алё.Придётся ехать после праздников к спецам.Два часа  и два пистона убито впустую. :fu:
Отправлено 08 января 2017 - 11:15
aleks1508
  • 2 498 сообщений
Чудеса продолжаются.05,01,-брат жены тыкнул кнопку переднего плафона и лампа загорелась в пол накала , также тускло светятся средняя потолочная и задний плафон , но при открывании двери всё не работает.
  Sanek69 2 632 сообщений
Отправлено 08 января 2017 - 11:52
Sanek69
  • 2 632 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Предохранитель проверь.
Отправлено 08 января 2017 - 11:54
  • 27 201 сообщений
Он проверял
Отправлено 08 января 2017 - 12:39
Sanek69
  • 2 632 сообщений
Владимир Козлов,
Была у меня такая беда,дело именно в предохранителе и было.Вот только не помню где он находится,давно это было.
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 08 января 2017 - 21:26
  • 3 799 сообщений
Чудес никаких тут нет, там все примитивно, для шлольника 5-го класса. На плафоны приходит 3 провода: постоянная масса, масса с BCM, постоянный плюс. Контролька с 3-5 ватной лампочкой и вольтметр тебе в помощь.
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 16 января 2017 - 21:33
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Dima_k, я походу школьник из 4"Г", беда схожая, потух свет салона(2 лампы)+гагажник+лампы дверей. Везде светодиоды, стоят давно. Сейчас в темноте заметил что на принудиловке диод в любой салонной или багажной лампе чуть заметно горит. Только стоит открыть дверь, как гаснет. Напруга там 4-6 вольт где-то(мерил на лампе багажника). Скрутку под порогом смотрел, там сварка чёрных проводов, всё идеально сверкает.
Логика у меня такая, что 4-6 вольт тянут кое-как один светодиод, но как только открывается дверь, то там сразу в параллель видимо вешается ещё два(у меня обе передние двери загораются всегда) и всё гаснет. Получается мне надо искать не под порогом, а где-то раньше, где отвод на водительскую дверь, видимо у самой колодки под педалями - я правильно думаю? или я безнадёжный школоло? )))
  kapitanssb 360 сообщений
Отправлено 16 января 2017 - 22:40
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Спайка в районе двери девственно цела.Как я и предполагал всё будет очень сложно .Все рецепты дилетантов не алё.Придётся ехать после праздников к спецам.Два часа  и два пистона убито впустую.
У меня была такая проблема..., спайка визуально была целая, Вы размотайте все-таки изоленту)))), и скорее всего все станет ясно.
  Дмитрий 3577 1 732 сообщений
Отправлено 16 января 2017 - 22:52
Дмитрий 3577
  • 1 732 сообщений
Похоже на шоу Точь- в Точь, у мну тоже с виду все цело и невредимо, а размотал жуть. Это все мелочи, паяльник в руки и вперед, если есть фен промышленный то лучше спаянные провода в термоусадку заделать.
Сообщение отредактировал Дмитрий 3577: 16 января 2017 - 22:55
Отправлено 16 января 2017 - 22:55
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
размотал жуть.
Именно :kol_smile3: , у меня пришлось даже провода наращивать, старые просто превратились в белую труху, а внешне все идеально! :smile60:
Отправлено 16 января 2017 - 23:34
Дмитрий 3577
  • 1 732 сообщений
Полный аналог,вставки делал сантиметров по пять. И причём прикольно все происходит: подсветка багажника,плафон заднего дивана и дале тухнет.... В труху зеленоватого цвета..
Сообщение отредактировал Дмитрий 3577: 16 января 2017 - 23:35
Отправлено 18 января 2017 - 09:41
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Вот кто может сказать где эти магические скрутки? Нашёл только скрутку чёрных в идеале проводов.
Есть 3 белых с чёрной полосой провода, на одном +12В, два других без напруги. Или надо вскрывать обшивку стойки(что очень не хочется).
Кто-нибудь может конкретно что-то сказать?
Отправлено 18 января 2017 - 09:50
Дмитрий 3577
  • 1 732 сообщений
Эта магическая скрутка состоит из 5-ти белых с черной полосой проводов.А моем случае она находилась ближе к заднему ряду сидений. Внимательно посмотри всю косичку.
