Освещение салона, подсветка дверей
Сообщений в теме: 645
  MOV 61 сообщений
Отправлено 16 октября 2021 - 19:55
MOV
  • 61 сообщений
  • бензин, VRGG, 4х4
В моей машине регистратор  подключен к переднему плафону. Включается при открывании дверей, выключается через 15 мин после выключения зажигания. Пользуюсь уже лет 10, все работает нормально.
https://www.drive2.ru/l/484992930818294018/
https://www.drive2.ru/l/2962332/
https://www.drive2.ru/l/467182491715765143/
  Владимир Ю 2 134 сообщений
Отправлено 16 октября 2021 - 21:15
Владимир Ю
  • 2 134 сообщений
В тексте, "подключил к питанию лампочки", это значит, брал минус, а плюс до включателя плафона? Иначе что получается, как только открыл дверь, лампа загорелась, соответственно питание пошло на регистратор, а как дверь закроешь, лампа то гаснет.
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 16 октября 2021 - 21:17
  2140 7 191 сообщений
Отправлено 16 октября 2021 - 22:05
  • 7 191 сообщений
Владимир Ю,
раз столько непоняток... можно поступить проще - взять питание, к примеру, от самого замка зажигания:
- красный провод... +12В ДО замка (постоянный, от аккумулятора)
- синий провод... +12В после замка (АСС)
И места под торпедо полно, и протянуть провод к регистратору... гы, плёвое дело...
Нужно лишь снять накладку со стойки (подцепив её сверху), проложить провод и защёлкнуть накладку обратно... :smoke:
Отправлено 16 октября 2021 - 22:13
Владимир Ю
  • 2 134 сообщений
Вот как то мне не хочется ничего отщелкивать, я уже все нашел, сделаю отпишусь
  Дмитрий М.Н 17 сообщений
Отправлено 26 мая 2022 - 20:28
Дмитрий М.Н
  • 17 сообщений
  • Бензин мкпп
Всем привет. У меня ховер 3 2010года. Такая проблема,выхожу из машины закрываю двери ,в салоне горит свет,пока не поставишь на сигнализацию или центральный замок.так забудешь закрыть и аккумулятору хана.может кто сталкивался с проблемой такой
Отправлено 26 мая 2022 - 21:18
  • 7 191 сообщений
Если салон у тебя Аксиомовский, то начни с проверки дверного концевика...
"Мурзилка с картинками" тут:
https://chinamobil.r...odsvetki_salona
