Спойлер задней двери
Сообщений в теме: 78
  Александр2120 13 858 сообщений
Отправлено 12 декабря 2013 - 11:41
  • 13 858 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
А смысл его наращивать? Мое мнение, надо изменить внутри радиус, что бы поменялось направление потока воздуха, т.е. он был направлен на стекло.
Это надо на палку на крыше внимательно смотреть, было-стало.
На счет радиуса... пришла в голову шальная мысль, куда диодную ленту повторителей стопсигнала вкрячить. :)))
Сначала (2 страницы назад) думал прилепить длинную полоску по торцу спойлера.
Но эту идею отклонил:
- слишком "елочно" получается
- слепить будет задним
А вот, если эту полоску по внутреннему радиусу пустить, т.е. диоды будут светить в стекло
- слепить задним не будет
- уменьшим щель для воздуха и больше направим на стекло.
посмотрим, все равно снимать дошпаклевывать и красить
это уже летом.
  Дмитрий Сергунов 55 сообщений
Отправлено 27 декабря 2013 - 12:54
Дмитрий Сергунов
  • 55 сообщений
  • бензин, 2.0 МКПП-5
[quote name='Александр2120' post='504301' date='17.11.2013, 22:48']Надоело мне искать спойлер от Н5, решил доработать свой штатный спойлер от Н3
В принципе, многое уже было сделано, подробности на "красном"
[url="http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1313...%5B/quote]
прикольный спойлерок, надо себе будет сделать. Интересно если из китая заказать, долго ждать придется?
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 08 ноября 2014 - 15:02
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Купил такой спойлер 5501100-K00 image.jpg за 2700руб. и покрасил его в черный цвет. Родной снял открутив две гайки и двухсторонний скотч снимал при помощи узкого шпателя. Остатки скотча снял одев на дрель специальный резиновый диск.image.jpg image.jpg image.jpg mage.jpg]image.jpg Новый крепил двумя болтами M6x10mm и двухсторонним скотчем по периметру, только снизу где стекло необходимо подставить не один, а три слоя скотча. image.jpg image.jpg jpg]image.jpg Проверить успел на трассе и в городе погода позволила (шел дождь) результат на фото. Осталось заменить форсунку заднего омывателя на более высокую, чтобы струя била в стекло(родная как работает мне не нравится). Да вопрос надо делать отверстия в новом спойлере, чтобы его в жару не деформировало? И если над то где и какого диаметра?
  Александр АМ 9 011 сообщений
Отправлено 08 ноября 2014 - 15:10
Александр АМ
  • 9 011 сообщений
  • GWCC6461KM29
Где брал то?
Отправлено 08 ноября 2014 - 15:16
sphinxdess
  • 284 сообщений
Где брал то?
Скинул в личку
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 08 ноября 2014 - 15:23
  • 13 649 сообщений
Скинул в личку
А чего секретного то,- Great Wall 5501100-K00
Спойлер задней двери верхний hover
3 6 дн. Москва RVRV 2 636 р.
эмэкс
  2140 7 270 сообщений
Отправлено 08 ноября 2014 - 15:59
  • 7 270 сообщений
На штатном спойлере Н2 никаких дырок не предусмотрено... да и в жару он не деформируется...
Отправлено 08 ноября 2014 - 16:13
sphinxdess
  • 284 сообщений
Установил форсунку задней двери , только забыл спросить на какой автомобиль она идет. Выбирал визуально потходит или нет по следующим параметрам (форма,высота и чтобы была веерной системы). Крепление пришлось сточить до размера посадочного в двери. Регулировать ее можно, чтобы струя била в центр стекла или в верхнюю точку.Вот что получилось:
эмэкс
Нет не секрет в Relines брал
Отправлено 08 ноября 2014 - 16:18
  • 13 649 сообщений
Отправлено 08 ноября 2014 - 16:30
sphinxdess
  • 284 сообщений
Я так понял это копия под H2. Он не такой по весу примерно в два раза легче(внутри пустой). Качество пластика нормальное, но вот литье... пришлось долго шлифовать но получилось вроде нормально и ровно. Поэтому и спросил в жару он как будет себя вести. Можно сделать несколько отверстий по 2мм
Так это форсунка для H3...спасибо за инфу. Просто на H5 стоит низкая форсунка вот такая image.jpg
Отправлено 08 ноября 2014 - 16:34
  • 13 649 сообщений
А!,- тогда понятно.
Отправлено 08 ноября 2014 - 16:41
sphinxdess
  • 284 сообщений
А!,- тогда понятно.
У меня вопрос у Вас на H2 форсунка заднего стекла разбрызгивает или льет?
Отправлено 08 ноября 2014 - 16:51
  • 7 270 сообщений
Увы, в первую секунду начинает разбрызгивать, а затем сбивается... и льёт...
Нооо... Gi, .. она практически и не нужна... как и задний дворник :padstalom_178:
Отправлено 08 ноября 2014 - 19:13
  • 13 858 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
В штатном спойлере дырдочки есть, они под лапками крепления В этом, из АБС пластика на лапках дырдочек нет, есть тольк углубления вместо них. Дырдочку можно просверлить одну и мелкую в нижней точке. Т.к. он у меня лопнул, то я дырдочками не заморачивался Брызгалка распыляет. Поэтому достаточно один раз пшикнуть и все на стекле, долго лить не надо... Но это в идеале, у меня она распыляет куда угодно, но только не на стекло :-) :-) При чем с водой еще терпимо, а незамерзайка вообще мимо льет. Надо приподнимать писалку.
Отправлено 08 ноября 2014 - 19:29
sphinxdess
  • 284 сообщений
В этом, из
Т.к. он у меня лопнул, то я дырдочками не замор...
Завтра сделаю снизу в лапах два отверстия по 2мм. Боюсь иначе летом от жары может и лопнуть.
  сергей 034 3 700 сообщений
Отправлено 08 ноября 2014 - 20:42
сергей 034
  • 3 700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Привет! А для чего дырочки делать? Я себе такой же взял. Тоже долго тер литье. Сейчас загрунтованный лежит. Пытаюсь найти код нашей черной краски, но похоже плюну и отдам родной спойлер на подбор краски.
Отправлено 08 ноября 2014 - 21:13
sphinxdess
  • 284 сообщений
Я так понимаю спойлер пустотелый воздух внутри нагревается в жару и может его деформировать, а отверстия нарушат герметичность. Несколько отверстий необходимо вслучаи если внутри спойлера есть перегородки я не знаю как его отливали, думаю что для жесткости ребра - перегородки внутри есть (толщина пластика скорее всего порядка 2.00-2.5мм.)
Отправлено 08 ноября 2014 - 21:46
  • 7 270 сообщений
Не знаю как этот... а вот ШТАТНЫЙ:
1. Пустотелый и без перегородок
2. Никаких дырок на нём нет... в том числе и в месте крепления ...
Отправлено 08 ноября 2014 - 22:11
сергей 034
  • 3 700 сообщений
В месте крепления такой же. Так надо дырки делать или нет?
Иваныч, а может ты подскажешь код краски на черный Н5 2013 г.
  Владимир Козлов 27 200 сообщений
Отправлено 08 ноября 2014 - 22:24
  • 27 200 сообщений
Здесь не смотрел?
http://www.hover-club.ru/forum/topic2254.html
