Подшипник муфты кондиционера.
Сообщений в теме: 106
  Гринёв 63rus 8 474 сообщений
Отправлено 28 мая 2016 - 04:02
  • 8 474 сообщений
LIVER,Смею предположить, что у вас все нормально, просто вы увидели что муфта не включенная стоит, а шкив не заметили, что крутится. При вклинивании, был бы свист как минимум. Заправьте кондей и пользуйтесь дальше.
  LIVER 928 сообщений
Отправлено 28 мая 2016 - 11:16
LIVER
  • 928 сообщений
  • МТ, 2.0, 122лс, бенз, MOD 8
все правильно )))
я не знал, как работает кондей. действительно, шкив вращается, а муфта нет.
надел ремень и все проверил. муфта включилась при активации А/С.
всем большое спасибо за советы ))) все работает.
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 25 июля 2016 - 11:07
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Други, а чем можно попробовать заменить приводной ремень на Н5 ТДА, что бы миновать компрессор кондея? Есть подозрения на гул подшипника и хотелось бы точно определиться!
Отправлено 25 июля 2016 - 15:59
  • 8 474 сообщений
Евжека,А послушать фонендоскопом не судьба?
Если такового нет, то подойдет любая палка, прикладываете один конец к источнику, к другому ухо прикладываете, все прекрасно слышно.
Отправлено 25 июля 2016 - 17:04
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
В субботу заезжал в гаражный сервис. Слушали фонендоскопом по моему (хрень похожа как у врачей.)
Сказали он. Но крутя компрессор в ручную ни шелеста ни других характерных звуков нет.
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 25 июля 2016 - 17:19
  • 9 028 сообщений
)))....вручную...)))...и сколько обмин ты его раскручивал?....)))
Отправлено 25 июля 2016 - 17:35
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Съязвил???
При чем тут обороты в мин.??? По мне так если подшипнику пипец, то его и в ручную можно определить, без оборотов в минуту!
Первое сообщение в этой теме прочти!
Сообщение отредактировал Евжека: 25 июля 2016 - 17:37
Отправлено 25 июля 2016 - 18:12
  • 9 028 сообщений
Съязвил???
нет....прикололся....)))
(без обид и обсёров)
пост постом....какой прок его крутить руками если он на оборотах шумит...
Там нагрузка маленькая и дефект на линзе маленький...руками почувствуешь когда он уже совсем убитый будет....
снимать его надо и менять...
Ещё есть вариант?
Отправлено 25 июля 2016 - 18:14
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Ещё есть вариант?
Да заказал уже.
  сергей 034 3 700 сообщений
Отправлено 25 июля 2016 - 18:23
сергей 034
  • 3 700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Да заказал уже.
Заказал? Я отдельно подшипник купил в магазине и заменил за полчаса. Мой отчёт в этой теме.
Отправлено 26 июля 2016 - 07:30
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Не очень ориентируюсь пока в Мытищи где продают подшипники, по этому закзал в экзисте -  магазин через дорогу от меня. Все равно до выходных нет времени заняться. Езжу - гужу как реактивный самолет пока!
А твой отчет читал конечно, но у нас по моему разные компрессоры, но принцип я понял!
Сообщение отредактировал Евжека: 26 июля 2016 - 07:41
Отправлено 26 июля 2016 - 08:33
сергей 034
  • 3 700 сообщений
Похоже, что разные. У меня муфта другая.
  liho 1 082 сообщений
Отправлено 17 марта 2017 - 23:53
liho
  • 1 082 сообщений
  • МКПП, бензин
Народ, подскажите кто знает. Сегодня начал разборку муфты кондея - 2,4 бензин Н5. Открутил гайку, снял прижимную пластину и оттуда выпал фрагмент шайбы, примерно четверть,  диаметр шайбы примерно 80-81 мм, материал похож на ферродо диска сцепления с вкрапленими латуни. Что это такое? С чем это есть и есть ли вообще? Если оно надо, то где взять новую? Номер там например по каталогу если кто знает.
Сообщение отредактировал liho: 17 марта 2017 - 23:54
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 20 марта 2017 - 14:56
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Спер картинки с красного
  course 830 сообщений
Отправлено 25 апреля 2017 - 18:54
course
  • 830 сообщений
Решил проблему или нет? Походу столкнулся с тем же самым
  Евгений774 33 сообщений
Отправлено 23 июня 2017 - 21:23
Евгений774
  • 33 сообщений
  • Дизель Автомат
Парни через раз включается кондер когда работает то дует без проблем, при включении небольшой вой из под капота скорее всего подшипник муфты компресора без нагрузки воя нет, итак что менять подшипник или муфту подскажите куда копать
Сообщение отредактировал Евгений774: 23 июня 2017 - 21:23
Отправлено 23 июня 2017 - 21:45
course
  • 830 сообщений
подшипник, и срочно скинуть ремень пока не поменял, а то угробишь муфту. На разбитом подшипнике она вибрирует и разбивает прилегающие поверхности
Отправлено 23 июня 2017 - 21:55
Евгений774
  • 33 сообщений
  • Дизель Автомат
course,так а почему кондер включается через раз
Отправлено 23 июня 2017 - 22:34
course
  • 830 сообщений
это уже к специалисту))
  SA74 1 125 сообщений
Отправлено 04 июля 2017 - 16:01
SA74
  • 1 125 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
Год шелестел подшипник муфты, надоел - решил перед отпуском всё-таки поменять
Примерный алгоритм взяли отсюда https://www.drive2.ru/l/459821261367847308/,
но там дизель, конструкция несколько отличается от моего. Крышку отжимали 2-мя шлицевыми  отвертками, либо, как  написали выше, 3-мя болтиками с нарезанием резьбы в отверстиях.
Шкив сдергивали съемником (не забыть снять распорное кольцо перед этим). С выбиванием  подшипника были затруднения - никак не хотел вылезать, а когда всё-таки выбили - ушла серединка шкива относительно внеш. обода, из-за этого шкив стал  задевать за крышку (выяснилось, когда всё собрали и поставили на место - пришлось заново разбирать и править ж().
Вообщем,  данном случае лучше действовать не кувалдочкой, а прессом.
Родной подш. NACHI 35BGO5S7DL Изображение поставили NSK 35BD5020T12DDUCG21Изображение
Размеры: d=35 D=50 b=20
Для дизеля другой:d=30 D=52 b=22
