Замена прокладки ГБЦ
Сообщений в теме: 384
  sirGarry 54 сообщений
Отправлено 14 декабря 2010 - 18:54
sirGarry
  • 54 сообщений
  • люкс, 2,4, бензинка, МКПП
Ну, все поупражнялись? Спасибо за совет!
  лёня 18 сообщений
Отправлено 26 мая 2011 - 11:42
лёня
  • 18 сообщений
  • бензин,5мкпп,2.4 128 л.с,
ребята скажите кто менял прокладку гбц,есть ли после замены последствия?
Отправлено 26 мая 2011 - 11:56
LIS
Если всё правильно делал, какие могут быть последствия?
  An64 9 059 сообщений
Отправлено 26 мая 2011 - 18:18
An64
  • 9 059 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
лёня - внимательне ищем темы для размещения сообщений!!!
  d0ct0r 49 сообщений
Отправлено 28 мая 2011 - 01:23
d0ct0r
  • 49 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП 5
Откатал после замены прокладки ГБЦ около 50000 - без проблем!
  Петр 77 сообщений
Отправлено 17 августа 2011 - 19:45
Петр
  • 77 сообщений
у меня прокладку ГБЦ пробило возле 4 цилиндра в25 тысяч км, проехал после 26тысяч км опять пробило в том же месте, менял сам ничего сложного нет
кто менял головку хотя бы на другом движке то поменяет, а у меня видимо что-то с головкой, вот жду в 75 тысяч если пробьет то буду головку на шлифовку отдавать. моему ховеру 18 месяцев, а так машина отличная.
  кудряшка 3 125 сообщений
Отправлено 17 августа 2011 - 19:51
кудряшка
  • 3 125 сообщений
А чего ждать то,пробьет полюбому
Отправлено 19 октября 2011 - 07:00
natali
Здравствуйте! Пробег на машине был 125000 км и начались проблемы с системой охлаждения двигателя ( начал греться, но не перегревала; вытекать антифриз через патрубки и т.д.). На станции сказали меняй термостат ( завис) и крышку радиатора - бесполезно. "Вскрыли" движок - под замену попал КОМЛЕКТ ПРОКЛАДОК ГБЦ , маслосъемные колпачки и т.д , плюс шлифовка ГБЦ - сама видела , были неровнасти. После этого мини капремонта двигатель стал ЖРАть масло на 10000 км - 3 литра. Выхлоп - чистый , тяга - отличная , расход топлива как и был -10-11 литров на 100 км. Что делать??? До этого ремонта ни грамма между заменами не подливала.
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 19 октября 2011 - 07:03
  • 9 028 сообщений
напартачили с поршневой сборщики...что то с кольцами....если выхлоп был бы синий то колпачки... В любом случае надо смотреть движок.... не повезло....
Сообщение отредактировал М.А.А.: 19 октября 2011 - 07:04
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 19 октября 2011 - 07:07
Лёша
  • 303 сообщений
Привет Наташ. заполни профиль будет видно кто и откуда ты, соответственно будет легче помочь. Сколько компрессия по цилиндрам, и сколько компрессия если в камеры сгорания введено по пол кубики масла?
Отправлено 19 октября 2011 - 07:09
  • 9 028 сообщений
Леш,ты у женщины такой вопрос спрашиваешь????? Хотя,есть особы получше мужиков "шарят"
Отправлено 19 октября 2011 - 08:29
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
А перегрев движка-то остался или нет? А, при скорости после 120км/ч, если резко педаль газа отпустить (торможение двигателем) ничего там не дымит из глушителя?
  Zubastic130 1 638 сообщений
Отправлено 19 октября 2011 - 08:43
Zubastic130
  • 1 638 сообщений
  • 2.4.
А какое масло залито? У меня такое было после замены ГБЦ. Расход масла был 1 литр на 1500км. думал движку пришел конец. Но"случайно" попал на форум по маслам и вычитал что масло на котором я катаю здорово угарает. Перешел на другое масло и проблема пропала.Уровень масла на щупе за четыре тысячи не изменился. Ездил на ZIC 5-40, перешел на Shell 5-40.
Отправлено 13 ноября 2011 - 19:46
mari
Добрый день! У моего Ховрентия такая же проблема, стал пока граммами исчезать антифриз, температура нагрева двигателя стала скакать за пределы нормы, до красного уровня (при движении). Антифриз из расширительного бачка не возвращается в радиатор, и при открытой крышке радиатора наблюдали бурление антифриза, ну и в догонку из выхлопной трубы парило. Все это свидетельствует о необходимости замены прокладки головки блока.
Сообщение отредактировал mari: 13 ноября 2011 - 19:48
  ЗемлеСлух 39 сообщений
Отправлено 27 июня 2012 - 08:09
ЗемлеСлух
  • 39 сообщений
  • MOD7
Вчера был в сервисе по причине :1- начал троить движок, 2 -уменьшился в бачке уровень антифриза , замена катушки решила проблему с. Троением. При этом когда открыли капот сказали движок очень перегрет , и что суть проблемы в термостате т.к. даже на крышке радиатора нет наклейки по причине экстренного сброса тосола. Но термостат работает я ехал по пробкам в сервис и он включался. «Значит залипает» сказали в сервисе «менять однозначно!». Заменили. Два часа дороги домой, вентилятор срабатывает все также, но движок горячий. Крыло даже нагревается сильно. Это у всех так греется или как? теперь только вскрытие движка покажет?
Сообщение отредактировал ЗемлеСлух: 27 июня 2012 - 08:10
Отправлено 27 июня 2012 - 08:23
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Трудно сказать. Крыло нагревается от Карлсона, если он постоянно работает.
А что стрелка температуры показывает?
А как ты понял, что включался (открывался) термостат? может Карлсон?
У меня уровня в бачке совсем нет, главное, чтобы на холодную трубка с радиатора была погружена.
К сожалению, убыль тосола вместе с перегревом у нас часто признак прогорания прокладки ГБЦ :(
Отправлено 27 июня 2012 - 08:32
vagkrsk
Перед тем, как решиться на столь категоричные меры, нужно несколько дней по утрам (на холодную) проверять уровень жидкости в самом радиаторе и расширительном бачке. Если ОЖ есть в радиаторе и не уходит с расширительного бачка, "вскрытие" - лишняя трата времени и средств.
А это что такое - "по причине экстренного сброса тосола"? С чем связано?
Отправлено 27 июня 2012 - 08:42
ЗемлеСлух
  • 39 сообщений
  • MOD7
стрелка как положено поднимается, включается вентилятор и она возвращается на середину.
там клапан в крышке, через него лишнее выдавило... (цитирую сервисмэнов)
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Нет, конечно, таких причин. Крышка или герметична или нет. Если нет - или обжать, но лучше поменять.
Тут все решает ответ на вопрос о стрелке, если вертикально стоит, то надо искать негерметичность в системе охлаждения. Тут вариантов много, хотя, вроде, автор сам указал.
Что значит "поднимается-опускается"? уходит вправо от вертикального положения?
Сообщение отредактировал Александр2120: 27 июня 2012 - 08:44
Отправлено 27 июня 2012 - 08:48
vagkrsk
...там клапан в крышке, через него лишнее выдавило... (цитирую сервисмэнов)
Стрелка должна быть по центру до включения вентилятора и после. Ненормально. Или имеются ввиду небольшие отклонения менее миллиметра?
Клапан в крышке служит для перепуска ОЖ в расширительный бачок при нагреве (расширении) и обратно при охлаждении.
Наша крышка имеет параметры давление 0.9. Требуется срочная замена крышки радиатора!
Сообщение отредактировал vagkrsk: 27 июня 2012 - 08:50
