Замена прокладки ГБЦ
Сообщений в теме: 384
  ЗемлеСлух 39 сообщений
Отправлено 27 июня 2012 - 09:28
ЗемлеСлух
  • 39 сообщений
  • MOD7
Стрелка должна быть по центру до включения вентилятора и после. Ненормально. Или имеются ввиду небольшие отклонения менее миллиметра?
стрелка отклоняется прилично пока не влючится вентелятор!
Пример, у меня гараж на 3-м этаже, после подъема на третий этаж (1-2 передача) стрелка начинает зашкаливать и включается вентелятор
Сообщение отредактировал ЗемлеСлух: 27 июня 2012 - 09:42
Отправлено 27 июня 2012 - 10:03
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Карлсон-то должен включиться, а стрелка д.б посередине
1. подтяни болт крепления массового силового провода к движку (под катушкой зажигания)
2. долей антифриз и смени пробку (или обеспечь ее герметичность, плюс проверь работу клапанов в ней)
3. Посмотри герметичность тройника в расширительный бач-к)
Если антифриз опять будет исчезать непонятно куда и стрелка продолжит отклоняться в красную зону, то, увы, менять прокладку ГБЦ :(
Да, еще проверь, на максимальной скорости Карлсон работает?
Кстати, для полной ясности можешь пока поездить без термостата (просто отвернуть два болта и вытащить и потом долить 200-300гр. дист. воды, все равно антифриз на зиму менять)
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 27 июня 2012 - 11:06
  • 13 649 сообщений
Какая скорость вентилятора включается?
Отправлено 27 июня 2012 - 11:28
vagkrsk
Как не печально, но факт...
А крышку радиатора рекомендую поменять, стоит "копейки".
Если своевременно не поменять, в скором времени можно будет искать новый радиатор.
Сообщение отредактировал vagkrsk: 27 июня 2012 - 11:34
Отправлено 27 июня 2012 - 11:46
ЗемлеСлух
  • 39 сообщений
  • MOD7
не понял вопроса? какие скорости, слышно что громко зашумел и все
Сообщение отредактировал ЗемлеСлух: 27 июня 2012 - 11:47
Отправлено 27 июня 2012 - 11:54
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Верный вопрос был, тут, ВРОДЕ, это не прозвучало.
У карлсона 2 скорости
Штатно он должен работать на пониженной (включение при 97град, если вентилятор отбалансирован, включение Карлсона неслышно)
Повышенная (прямая без сопротивления) включается при 105, ее слышно за 50м :)
Есть вариант, что штатная пониженная не включается (смотреть резистор- спиральку на кожухе Карлсона и контакты на ДТ)
Отправлено 27 июня 2012 - 11:58
ЗемлеСлух
  • 39 сообщений
  • MOD7
Значит работает на Повышенной!! Не обращал внимание на пониженную, сегодня в гараже посмотрю.
Отправлено 27 июня 2012 - 12:02
  • 6 832 сообщений
А свиста нет никакого на холостом ходу? А то у нас помпа, по принципу как на волге, с дренажным отверстием, чтобы подщипник не накрылся и через него антифриз ручейком стекает по торцу двигателя, за ремнем ГРМ, и внизу, на стыке масленого поддона капает на землю, а на ходу разлетается по воздуху в разные стороны , поэтому поддон весь мокрым не бывает, только передний торец. Антифриз из расширительного бачка уходит!
Отправлено 27 июня 2012 - 12:10
ЗемлеСлух
  • 39 сообщений
  • MOD7
не слышно
Отправлено 27 июня 2012 - 21:47
ЗемлеСлух
  • 39 сообщений
  • MOD7
Завел машинку, прогрелся, стрелка встала в норму (середина). На холостых стрелка стояла на середине без изменения - вентилятор не работал. Таким образом, постоял минут 10 стрелка без изменения в положении норма, решил, прокатится. Проехал метров 50 стрелка поползла вверх я остановился и под капот смотреть, вентилятор не шевелится. Развернулся и в гараж - стрелка поднялась до отметки - между серединой и красной зоной. В этот момент начал надрываться вентилятор, согнал температуру до середины остановился и не крутится.
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 27 июня 2012 - 21:56
  • 9 028 сообщений
малая скорость не арбайтен... у тебя в режиме макс. крутит...смотри это...вероятно перегорела спираль
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 27 июня 2012 - 22:18
  • 17 195 сообщений
Да не наверно,а точно спираль отгорела
  PANDA 1 186 сообщений
Отправлено 27 июня 2012 - 22:22
PANDA
  • 1 186 сообщений
  • Н2 Б/Г,СБ и Н5 Б/Г,ГП4,88,лифт 100мм
Почитал и невытерпел!!!К большому моему сожалению.Пробег 70750км.Все 2,5 года стрелка стояла посередине-никаких проблем не было-даже после участия на Киварине-осенью,весной(вообщем в соревнованиях)и всё же во время встречи на Рыбинке если кто-то знает я уехал на один день в Ярославль(посмотреть достопримечательности)темп за бортом была 28 и пробка из-за ДТП,посмотрел на датчик температура полезла в гору(между серединой и красной зоной)-я вкл. печку на мах и темп. выставил на мах.-итог дальше не поднималась-в пробке минут 45-рядом машины с поднятым капотом и лужами под машиной(реально).Но потом экскурсия по Ярославлю-возвращение на БЛ на Рыбинку(где-то 250 км).Потом домой около 800км-без проблем!!!Потом в городе окола 200 км-норма!!!На дачу и сдачи тут началось пошла темп. в гору до красной почти-даешь газ падает, дотянул до маг-залил антифриза 2-литра-норма поехал домой-на следующий день поехал и через 30 мин опять стрелка в красную -вообщем Дисцилированной залил около 3,5 литров-выкрутил 4-свечу-в тосоле-вердикт прокладка-хорошо ГРМ не менял,запчасти пришли-буду менять сам заодно и ГРМ с роликами!!!КСТАТИ ДО ЭТОГО при ЗАГЛУШКИ ДВС слышно было какое-то бульканье в районе печки где-то недели три назад -и это точно признак что скоро накроется прокладка(об этом писали и другие клубни),ВСЕМ удачи-только не перегрейте меняется всё просто думаю часов за пять-семь справлюсь без проблем не спеша!!!Кстати для снятия ГБЦ нужна головка двенадцатигранная на 12"(стоит forse-50руб) Машин неделю стоит на авто супруги езжу.Пуская Георгич отдохнет-я его в порядок приведу с пон-ка.У меня скоро соревы опять.Да и это первый простой за 2,5 года!!!
Сообщение отредактировал PANDA: 27 июня 2012 - 22:24
Отправлено 27 июня 2012 - 22:29
  • 17 195 сообщений
Александр,хорош страхи нагонять
Отправлено 27 июня 2012 - 22:54
PANDA
  • 1 186 сообщений
Нее,я просто немного растроился.Я сам всё делаю и поэтому всё в норме.А вот название темы перегрев,ШЛИФОВКА ГБЦ-вот что страх нагонять должно.
Отправлено 27 июня 2012 - 23:05
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Честно говоря, читал-читал и так и не понял причину перегрева.
Отправлено 27 июня 2012 - 23:12
PANDA
  • 1 186 сообщений
А я причину и не озвучивал(я её даже не знаю)-просто это говорят болезнь(типа 4-ый цилиндр плохо охлаждается )с нашей системой охлаждения-а о том что написал выше можно прочитать здесь- http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=226485 .Только всё я прекращаю-ездите на здоровье и наслаждайтесь Ховром как Я(ДАЖЕ ПРИ ЭТОЙ НЕИСПРАВНОСТИ).Есть машины с 150000-м пробегом и всё ОК!!!
Сообщение отредактировал PANDA: 27 июня 2012 - 23:12
Отправлено 28 июня 2012 - 07:40
ЗемлеСлух
  • 39 сообщений
  • MOD7
Спасибо всем откликнувшимся!!!
Отправлено 28 июня 2012 - 07:53
ЗемлеСлух
  • 39 сообщений
  • MOD7
А можно еще глупый вопрос, а спираль она в этом блоке
и на что ее поменять. Никогда с этим не сталкивался просто. Спасибо.
  николай.кимры 4 232 сообщений
Отправлено 28 июня 2012 - 11:23
  • 4 232 сообщений
Да в этом блоке,и вот здесь всё есть,читай. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11...c&start=135
Читают эту тему: 3
    Yandex (1)
