Пуско-зарядное устройство
Сообщений в теме: 92
  николай.кимры 4 232 сообщений
Отправлено 13 февраля 2012 - 13:54
  • 4 232 сообщений
Ещё раз повторю,если аккумулятор умер совсем,можете угробить "мозги",приценденты уже были.
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 13 февраля 2012 - 14:00
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
А такое кто пробывал.
Технические характеристики:
• Напряжение 220 В
• Выходное напряжение 12 В
• Выходной ток 600 А
• Start max 1500 А
• Габаритные размеры 350х194х390 мм
• Вес 16,5 кг
Подробности:
• Переносное аккумуляторное пусковое устройство на 12 В для пуска легковых автомобилей, фугронов, грузовиков, моторных лодок, сельскохозяйственной техники, генераторов и т.д.
• При подключении в прикуриватель автомобиля на период зарядки поддерживает все системы под напряжением. Это не только не повреждает электронику автомобиля, но и при необходимости служит источником аварийного питания на 12 В
• Между двумя циклами зарядки может производиться многократный пуск. Зарядка системы Speed Start может производиться как при помощи специального устройства, включаемого в сеть, так и через прикуриватель автомобиля
• Защита от перегрузок на выходе
• Автоматическое прерывание при достижении полной зарядки
• Индикация состояния зарядки
Дополнительные опции и комплектация:
Комплектация:
• Кабель +/- с клеммами
• Штекер и кабель для прикуривателя
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 13 февраля 2012 - 14:14
Ximm
  • 441 сообщений
у меня такой, хватает на пару раз крутануть и все - внутри аккум от обычногго ИБП от компа на 12в :)
Отправлено 13 февраля 2012 - 14:15
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Спасибо, значит смысла нет.
  zerocool 247 сообщений
Отправлено 13 февраля 2012 - 20:53
zerocool
  • 247 сообщений
я так понимаю такой вот покупать нет смысла??
Отправлено 14 февраля 2012 - 07:58
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Вообще-то по фотке это обычный насос, компрессор, типа :)
Отправлено 14 февраля 2012 - 19:04
zerocool
  • 247 сообщений
Вот характеристи:
450А пусковой ток позволит запустить машины, катера, тракторы, автофургоны, и т.д. без привлечения другого транспортного средства
Яркий 2х-диодный фонарь для работы ночью
Светодиодный индикатор заряда батареи
61 см медные кабели большого сечения с Никелированными коррозионно-устойчивыми зажимами
RU 17Ah Sealed lead acid battery
Сигнализатор, предупреждающий о несоблюдении полярности при подключении
Безключевой аварийный выключатель питания
Эргономичная прорезиненная рукоятка
Плоский и компактный корпус для удобства пользования
Прорезиненные углы предохраняют устройство от падений
Компрессор 120 psi для накачивания колес и спортивного инвентаря
Отсек для хранения шлага и насадок
Вот характеристи:
  king706 625 сообщений
Отправлено 27 ноября 2013 - 14:35
king706
  • 625 сообщений
  • люкс бензин МКПП
Думаю преобрести пуско зарядное устройство. Кто пользуется или может посоветовать какое взять. Что б бюждетно. веть на каждый день пользоваться. И как ими вообще пользоваться? Если не туда тему создал сильно не пинайте)
  AMATOR 326 сообщений
Отправлено 27 ноября 2013 - 14:38
AMATOR
  • 326 сообщений
  • TD AT, лифт, бодик, чип Lite, 32"
Хорошая тема. Мне тоже интересно какую зарядку лучше купить.
Отправлено 27 ноября 2013 - 14:53
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Думаю приобрести пуско зарядное устройство.
А для "пуско" какой пакетник у тебя стоит в сети 220В?
А то всем електричество вырубишь :)))
  ayam 2 712 сообщений
Отправлено 27 ноября 2013 - 15:33
ayam
  • 2 712 сообщений
Для "пуско" большой пакетник не нужен. "Пуско" не "вместо" аккумулятора, а "вместе".
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 27 ноября 2013 - 15:40
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
У меня пускозарядка фирмы БЛЕКНДЕКЕР марку не помню,вечерком выложу фотку и марку этого зверька, пользовался всего пару раз за 5 лет, заряжает через прикуриватель и сам потом может заряжаться через прикуриватель. Так что я думаю вещь бесполезная если не работать в автосервисе.
Отправлено 27 ноября 2013 - 15:49
ayam
  • 2 712 сообщений
Эту зарядку сложно назвать пускозарядкой
Отправлено 27 ноября 2013 - 16:47
king706
  • 625 сообщений
  • люкс бензин МКПП
Меня интересует от 220. Разетка рядом с машиной)
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 27 ноября 2013 - 16:52
  • 17 195 сообщений
Юр,тема такая уже давно была,просто не нашел.Лучше Дубны пускозарядки я не встречал,надежная как автомат Калашникова.Поищи на Молотке,иногда проскакивают
Отправлено 27 ноября 2013 - 17:12
king706
  • 625 сообщений
  • люкс бензин МКПП
Верю что хорошее, севетское)))))
но щас его не найти почти. Меня интересует что щас в магазине продают.
  Maks0n 47 сообщений
Отправлено 27 ноября 2013 - 19:48
Maks0n
  • 47 сообщений
  • МКПП 2.0 гп-4,22. 245/70/R17
Всем привет! Я пользуюсь Пускозарядным-диагностическим прибором формы "Автоэлектрика Т-1013Р надежен и прост в употреблении. Использую уже года 4 и ни каких проблем! Ну я его немного усовершенствовал! Поставил выключатель , чтобы непосредственно им отрубать прибор от сети 220, а не выдергивать вилку из розетки. Поменял провода на более длинные около 2,3м и по больше сечением на 4 ММ в квадрате (которые с крокодилами), чтобы не ограничивать свободу перемещения самого устройства, ну не всегда бывает удобно ставить АКБ на зарядку не снимая его с АВТО, так как прибор с короткими проводами стоит то, на двигателе, то рядом с АВТО на табуретке! Сетевой провод я тоже удленнил с 1,2м до 2,5м. В этом приборе есть защита от Коротного Замыкания. От перегрева самого устройства. И четыре режима эксплуатации:
1) Диагностика АКБ
2) Зарядка АКБ на автомате
3) Зарядка АКБ в ручном режиме
4) Пусковой ток до 100 А
Заряжает АКБ емкостью от 9А/ч до 200А/ч
Снимает показания в режиме зарядки, в ВОЛЬТАХ или АМПЕРАХ.
По поводу защитного автомата на 220в я могу сказать одно, можно ставить от 10А до 25А. Тут уже по желанию. Рекомендую не более 16А. :technology_tank:
  • zaryadnoe_ustr_vo_avtoelektrika_t_1013_r_12_pusko_zaryadnoe_21_120a_diagnosticheskoe_600_600_jpeg.jpeg
  stafford 11 254 сообщений
Отправлено 10 января 2014 - 00:07
  • 11 254 сообщений
Тема интересная, т.к. в морозы его хорошо использовать. У меня знакомый использовал немецкий автономный. Т.е. в нем встроенный аккумулятор и заряжается потом от геныча через борт сеть. Фирму уже не вспомню, но в инете покопать можно. Смысл пользоваться от розетки, если порой ее рядом нет? Тогда он стоил в районе 500 $, сейчас не знаю. Может кто то использует автономный?
  Леонид-65 4 325 сообщений
Отправлено 10 января 2014 - 00:17
  • 4 325 сообщений
Пользуюсь зарядно-предпусковым автоматическим устройством Орион PW325. Диапазон плавной регулировки установки выходного тока 0,4-18А. Автоматический переход в режим стабилизации напряжения 14,9-15,1В и тока ~0,1А при полной зарядке аккумулятора. Протянул удлинитель из окна к авто, а устройство помещается под капотом.
Отправлено 10 января 2014 - 00:43
  • 11 254 сообщений
Не, я про что то типа такого http://www.vseinstrumenti.ru/index.php?act...le=0&from=1 Я пишу со смартфона, но ссыль вроде рабочая, скопируйте ее
