Протечка воды в салон. Вода в салоне
Сообщений в теме: 422
  Серега 13 сообщений
Отправлено 08 мая 2021 - 22:12
Серега
  • 13 сообщений
Стекла все сухие , никаких признаков протечки нет
  Дим_Димыч 1 072 сообщений
Отправлено 08 мая 2021 - 22:40
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
Серега,а и не будет, вода может сбоку по стойке стекать. Смотри лобовое
  stafford 11 254 сообщений
Отправлено 08 мая 2021 - 22:53
  • 11 254 сообщений
Если память не изменяет, у некоторых текли рейлинги, ставили на герметик
  Серега 13 сообщений
Отправлено 08 мая 2021 - 23:02
Серега
  • 13 сообщений
Льет прям из под бардачка , на резиновый коврик прямиком, на обшивке везде сухо , через печку видимо как то , вот только как ?
  2140 7 190 сообщений
Отправлено 08 мая 2021 - 23:12
  • 7 190 сообщений
Для всех... продублирую свой ответ данный ему в личку...
Все стекла в порядке , течь нигде не видно по стеклам
Ну если ты в этом так уверен...
Снимай "жабо" и ищи засор в дренаже там...
Ну и прочищай дренаж у самой печки...
"Мурзилка с картинками" тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1485345#1485345
Сообщение отредактировал 2140: 08 мая 2021 - 23:13
Отправлено 08 мая 2021 - 23:13
  • 27 196 сообщений
Серега,  а точно ли вода? Печка, случаем, не потекла, ОЖ уровень не убавился?
  Серега 13 сообщений
Отправлено 09 мая 2021 - 14:58
Серега
  • 13 сообщений
Все уровни в норме , ночью лил дождь , воды нет , чертовщина блин
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 09 мая 2021 - 20:05
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Это не чертовщина....это- показатель. Дождь шёл чуть под другим углом чем до этого и  не попадал  в рамку двери - которую нужно немного вогнуть с помощью колена и какойтоматери...
Предположение аднака.
 Про щель  на двери и её устранение - ишши на форуме- тема есть про то.
 Протечка на рамке стекла проверяется керхером и  прозрачным скотчем( но не 45-ти градусным...а то напроверяешь).
Отправлено 09 мая 2021 - 20:26
  • 7 190 сообщений
Предположение аднака.    Про щель  на двери и её устранение - ишши на форуме- тема есть про то.
Гы, не верит... :smoke: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2821&p=1310327
Отправлено 09 мая 2021 - 20:46
sakezen
  • 2 835 сообщений
да неее....эт он просто скотч перепутал. не отматывал а ....отливал. :smile20:
  Valerik1978 11 сообщений
Отправлено 12 июня 2021 - 14:52
Valerik1978
  • 11 сообщений
  • Дизель мкпп
Скажи пожалуйста а что такое ЖАБО? И где расположен дренаж слива
Сообщение отредактировал Valerik1978: 12 июня 2021 - 14:53
Отправлено 12 июня 2021 - 15:38
  • 7 190 сообщений
Жабо - пластиковая решетка с дырочками между капотом и лобовым стеклом... под ним пространство для для сбора воды, стекающей с лобового во время дождя... в его краях щели для слива воды. На моторном же щите, ниже патрубков печки, находится дренажная Г-образная трубка для слива конденсата испарителя кондея... Всё это есть тут http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2821&p=1310332
Сообщение отредактировал 2140: 12 июня 2021 - 15:48
Отправлено 13 июня 2021 - 01:27
Valerik1978
  • 11 сообщений
  • Дизель мкпп
Значит не надо полностью снимать пластик а только где с решеткой чтобы прочитать
Отправлено 13 июня 2021 - 11:47
  • 7 190 сообщений
Увы, всю... т.к.
в её краях щели для слива воды.
Отправлено 13 июня 2021 - 13:19
Valerik1978
  • 11 сообщений
  • Дизель мкпп
Понятно ....почему и возник вопрос что маленькие лючки я думал это сливы а снял там болты
  Танюха 1 сообщений
Отправлено 17 апреля 2022 - 16:51
Танюха
  • 1 сообщений
  • бензин 105л.с. МКПП
Добрый день форумчане,у меня возникла проблема. Обнаружила лужу в районе переднего пассажирского сидения,и заднего. Вскрыв полики обнаружила , что вся шумка пропитана водой. Это мягко сказано.При снятии  с нее стекала вода. Про то что говорили на форуме типа рейлинги,стекло лобовое все проверила - пролила.появилась маленькая дорожка воды в районе передней стойки ,где проходит шланг стеклоомывателя задней двери. В стойке есть отверстие квадратное. В него запихан кусок губки. Он был на треть мокрым. залезла пальцами в отверстие ,не обнаружила такой течи чтоб лилось на полики. А вот на самом днище есть два отверстия 1-закрыто пластиковой крышкой.Вскрыв его обнаружила углубление в кузове , в нем есть два отверстия , я так думаю что это дренаж, одно мелкое открытое  из него вода вытекает струей,второе закрыто резиновой круглой пробкой размер его примерно 40мм .Эта пробка не плотно прилегает. Вопрос для чего это отверстие нужно? Сама пластиковая крышка тоже не плотно прилегает, на ней был уплотнитель, но с годами он высох, сперессовался. Может через них заливать. В прошлом году этого не было. Если кто то знает еще какие либо причины затопления, прошу дать ответ.
  Anton392 4 сообщений
Отправлено 25 октября 2023 - 15:41
Anton392
  • 4 сообщений
  • 2.4
Всем доброго времени суток.тоже проблема с водой в салоне на Ховер н5 12г. В дождь капает из подруля, коврик полный, ковролин весь пропитан... Нажмешь на педаль сцепления, вода льет, это все только на стоящем авто, на ходу нет проблем... Передняя стенка ковролин тоже мокрая, разъёмы вдоль стойки в воде... Под жабо сухо, тоже не могу найти место где вода затекает...
Снимал рейлинги слева вдоль добача, промазал герметиком, проблема осталась...
Отправлено 25 октября 2023 - 18:35
  • 7 190 сообщений
Увы, Н5 "славились" xрeновой ВКЛЕЙКОЙ лобового стекла (даже пальцем можно было его в этих местах отжимать)...
Похоже, что и у тебя таже байда...
Попробуй понажимать пальцем на стекло по его периметру изнутри, из салона... :smoke:
Отправлено 25 октября 2023 - 18:38
Anton392
  • 4 сообщений
  • 2.4
Получается , что спустя 12 лет оно решило отклеиться?
Отправлено 25 октября 2023 - 18:51
  • 7 190 сообщений
Гы, "спустя 12 лет"© многое что могло и отклеиться, и разболтаться, и вообще отвалиться...
Ты, что... уже проверил, или поболтать решил? :smoke:
