Прогар (пробой) прокладки головки двигателя
Сообщений в теме: 482
Отправлено 11 мая 2021 - 15:34
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Толщину замерю вечером и сообщу.
Номер такой прокладки начинался с индекса SMN. Сделаю запрос и узнаю заводской код детали. Фото родной прокладки сделаю и отправлю Сергею Сергееву. Чтобы он выложил фото для всеобщего обозрения.
Спасибо, любопытно
что часть  выштамповки на прокладке, которая должна обеспечивать герметичность водяных каналов в этих местах, просто не умещается на поверхности прилегания головки к блоку, во всяком случае, на головке блока моего авто.
ИМХО, исключительно мелкая толщина прокладки всему виной.
Если даже шлифовка ГБЦ оставляет допуск в 0.1мм, плюс допуск на блоке и вполне прокладка в 0.4мм может нормально не прижиматься
Металлические слои прокладки от Турбо соединены между собой электрозаклепками
Просто чтобы не развалились до установки?
Тогда можно ли рискнуть ставить бутербродом 3 прокладки по 0.4мм?
Отправлено 11 мая 2021 - 15:38
  • 27 196 сообщений
Нет, причину я написал.
Отправлено 11 мая 2021 - 16:28
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Я твою версии причины специально повторил.
Но для меня эта "выштамповка" вообще ни о чем, прокладка должна держать вся, а не в месте "выштамповки" или "полоски герметика"
Отправлено 11 мая 2021 - 16:32
  • 27 196 сообщений
Так эта "выштамповка" и сделана для уплотнения, а если её часть свисает, то об уплотнении и речи быть не может.
Отправлено 12 мая 2021 - 08:42
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Напрасно сомневаетесь по поводу блока. Его номер SMW250221. Он спроектирован под изменённую систему охлаждения.
У нас никто блок от обычного Н3 не разбирал? В нем есть возможность поставить балансиры? (многие наоборот отпиливают :) )
Если такой возможности нет, то , скорее, разница только в этом, т.к. система охлаждения ИМХО меняется только в ГБЦ или, точнее, только прокладкой.
  stafford 11 253 сообщений
Отправлено 12 мая 2021 - 08:50
  • 11 253 сообщений
Саш, вроде кто то брал с Н5, когда от них владельцы избавлялись и ставили на Н3. Там вроде отверстия заглушены
Отправлено 12 мая 2021 - 08:55
  • 27 196 сообщений
Отверстие под правый балансир заглушено, левый балансирный вал (он же вал масляного насоса) короткий.
Отправлено 12 мая 2021 - 09:33
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Т.е. штатно на Н3 вал масляного насоса короткий???
Это очень плохо :(
По феншую вал масляного насоса д.б. такой же  длины, что и балансир, только без самого балансира
Если он короткий - это слабое место в Н3, может оттуда и стуки :(
Понятно
PS
Значит, действительно, блок от  Н-3 турбо загадочно лучше ...
Сообщение отредактировал Александр2120: 12 мая 2021 - 09:35
  asis 1 808 сообщений
Отправлено 12 мая 2021 - 10:37
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
Распаковал сегодня утром упаковку прокладки ГБЦ на Турбо. Прокладка судя по дате и цветовому оформлению этикетки 2017 года выпуска. С 2019 года этикетка упаковки этих прокладок, имеет иную цветовую гамму. Однако вернусь к прокладке, она трехслойная, суммарная толщина металлопакета 0,66 мм. Штангенциркуль используемый для замеров электронный, первого класса точности. Фото в упаковке и без, будут вечером.
  Sergunka 1969 5 005 сообщений
Отправлено 12 мая 2021 - 17:32
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
По просьбе Димы . [12.05, 10:01] Дима Асус: Толщина прокладки 0,66 мм. Прошу тебя выложить эти фото на синем форуме в теме "Пробой прокладки ГБЦ", ребята просили а как это сделать я не знаю. [12.05, 10:04] Дима Асус: Верхние два фото привёл для того, чтобы никто не сомневался в качестве и оригинальности прокладки. Она новая, была вскрыта и сделаны фото.
Отправлено 12 мая 2021 - 18:31
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Спасибо, очень интересно.
Но вскидку по памяти, без прямого сравнения с обычной прокладкой Н3 (2 и 5)
- отверстия для ОЖ к 4-му цилиндру действительно уменьшаются
- но и у первого не хватает одного отверстия, как и у 4-го  (у нас только у 4-го одно отверстие, там некоторые отверстие в ГБЦ сверлили для "разгрузки" :) )
- странные 4-ре медные заклепки ближе к краям,это и называется электрозаклепка?
А м.б. дело в высоте блока?, СЖ с наддувом д.б. мелкая, а прокладка тонкая, поршни хоть и свои, но толщину у них  особо не снимешь.
Логично подумать, что сам блок повыше обычного, от атмосферного Н3 , а объем усреднили, разницы с Н3 не видно :)
  чужой 3 сообщений
Отправлено 16 мая 2021 - 15:36
чужой
  • 3 сообщений
  • бензин,мкпп
Всем доброго времени суток. Нужна помощь. Ховер н3 дв.2л появился странный шумок из-под впускного коллектора , на слух как подсос воздуха. проверка водой ничего не выявила. пришлось залезать руками под коллектор и на ощупь определил ,что из-под ГБЦ в районе 1го цилиндра идет выхлоп. У меня уже был пробой прокладки так же как у всех в 4ом цилиндре, но с таким я честно встретился впервые. Я на форуме именно такой проблемы не нашел (за раннее извините, может  пропустил)
Отправлено 16 мая 2021 - 18:00
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Выхлоп - это громко сказано ))) Просто продувка цилиндров, впускной клапан чуть приоткрыт. Раз залез туда, просто подтяни коллектор, к нижним болтам можно подлезть со стороны термостата, чуть поцарапавшись о ржавую трубку от термостата к печке. Лирическое отступление Вот чуть дальше 4-го цилиндра в ГБЦ со стороны впускного есть дырдочка на 10 с реальным выхлопом с 4-го. Когда-то в карбюраторном варианте была рециркуляция выхлопных газов, на тракторах она осталась рабочей, у нас теперь заглушена
  чужой 3 сообщений
Отправлено 16 мая 2021 - 21:32
чужой
  • 3 сообщений
  • бензин,мкпп
Простите , но если по логике из-под впускного . то должно бы всасывать воздух а не выдувать. И я пробовал подтянуть эти болты и они были затянуты. Спасибо за ответ.
Отправлено 16 мая 2021 - 21:41
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Да, забыл. При подтягивании впускного коллектора очень желательно ослабить два винта его крепления к кронштейну двигателя. К ним можно подлезть из под колесной арки и даже из моторного отсека на ощупь
Там стоячие волны в такт оборотам, но в интеграле - разряжение примерно 0.3 атм. на ХХ Если подтягивание не помогло и на ХХ из-за подсоса это не влияет, то проще забить или менять прокладку Возможна обедненная смесь в первом цилиндре, что гораздо хуже переобогащенной. Прокладка там очень тонкая металлическая, никто никогда не жаловался... Свечи надо сравнить, если одного цвета, первая не слишком белая, то проще забить. Но обычно подсос идет не из под прокладки, а из под лопнувшего сальника форсунки, т.е. сверху
  чужой 3 сообщений
Отправлено 21 мая 2021 - 08:55
чужой
  • 3 сообщений
  • бензин,мкпп
Да, забыл. При подтягивании впускного коллектора очень желательно ослабить два винта его крепления к кронштейну двигателя. К ним можно подлезть из под колесной арки и даже из моторного отсека на ощупь Там стоячие волны в такт оборотам, но в интеграле - разряжение примерно 0.3 атм. на ХХ Если подтягивание не помогло и на ХХ из-за подсоса это не влияет, то проще забить или менять прокладку Возможна обедненная смесь в первом цилиндре, что гораздо хуже переобогащенной. Прокладка там очень тонкая металлическая, никто никогда не жаловался... Свечи надо сравнить, если одного цвета, первая не слишком белая, то проще забить. Но обычно подсос идет не из под прокладки, а из под лопнувшего сальника форсунки, т.е. сверху . Александр доброго дня . данные Вами рекомендации к желаемому не привели. Вчера вскрыл бошку и вот она . прогар прокладки ГБЦ. Первый цилиндр
Отправлено 21 мая 2021 - 09:07
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Понятно, впускной коллектор оказался не причем, прокладка ГБЦ треснула в неожиданном месте ...
запомним, оказывается, такое тоже бывает
Отправлено 21 мая 2021 - 09:12
  • 27 196 сообщений
Он с самого начала не при чём был.
  Палыч 2 904 сообщений
Отправлено 28 июля 2022 - 18:53
  • 2 904 сообщений
Наткнулся в ютюбе:
Отправлено 28 июля 2022 - 21:13
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Домучил только до середины.
Знаю народ, который утверждал, что на этих шпильках до 160-и тянул, а не 130-и
Так же было мнение, что выше 130 гнет сам блок, а не гбц
