Доработка ЦЗ до уровня простой сигнализации
Сообщений в теме: 46
  msDima 224 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 11:44
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Пришла мне в голову такая идея, доработать ЦЗ до уровня простой сигнализации. (Ставить стороннюю сигу не хочу). Цель: поставить датчик удара (ДУ) (однозонный) и сирену (или можно к штатной бибики запитаться) Ход моей мысли: 1. найти провод с ЦЗ который меняет полюс или активируется при закрытии машины с ЦЗ и остается таким до открытия. 2. через реле подключить ДУ, провод концевиков дверей, сирену - через реле задержки. Можно собрать блок на электронной схеме - но с этим у меня трудности. Принцип работы: закрываем машину с ЦЗ - активируется реле которое подключает ДУ и концевики дверей к реле задержки, реле задержки подключаем к сирене или штатной бибики, выставляем время залипания реле (время работы сирены). Итог: Открываем дверь - орет, пинаем по машине - орет, можно также установить датчик объема. Минусы: при свертывании личины замка двери, ЦЗ откроет двери тем самым отключив датчики. Ваши мнения.
Отправлено 12 December 2013 - 12:58
[quote name='msDima' post='522030' date='12.12.2013, 12:42']Пришла мне в голову такая идея, доработать ЦЗ до уровня простой сигнализации. (Ставить стороннюю сигу не хочу). Цель: поставить датчик удара (ДУ) (однозонный)
Ход моей мысли:
объема.
Ваши мнения. Если много свободного времени и жалко 1000 рублей на дешевую сигналку, то смысл заморочиться есть. Это все реально сделать, было бы желание.
Отправлено 12 December 2013 - 14:40
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Денег совсем не жалко. Получится не стандартная сига. И еще, при проворачивании личины замка, что бы не открывала центральный замок и не отключала сигу, надо отключить управляющий провод с активатора вод. двери, при таком раскладе ключом будет открываться только та дверь которую открываем ключом, при этом ЦЗ не будет знать что дверь открыта, и не будет открывать другие двери и соответственно отключать датчики. (это в теории, надо проверять)
  ConstZ 1746 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 15:50
  • 1746 сообщений
Ход моей мысли:
1. найти провод с ЦЗ который меняет полюс или активируется при закрытии машины с ЦЗ и остается таким до открытия...
Такого провода нет.
... при этом ЦЗ не будет знать что дверь открыта, и не будет открывать другие двери ...
Так это придётся все "концевики" отключить, т. к. при срабатывании любого из них ЦЗ откроет все двери.
Отправлено 12 December 2013 - 16:46
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Такого провода нет.
Значит копать дальше, должно быть что то.
подключать через диоды, и все ок.
Отправлено 12 December 2013 - 17:56
  • 1746 сообщений
... должно быть что то ...
Что-то точно есть. :)
Например, если это "пятый" салон, напряжение появляется на контакте "88" реле управления питанием (PowerManagmentRelay) когда машина "засыпает" (отключаются "попогрейки" и розетка в багажнике).
  VSS 272 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 18:19
VSS
  • 272 сообщений
  • 2,4l
Мне кажется, что самый простейший вариант - это поставить коробульку "АвтоФон Маяк" или подобное. У него есть сработка по началу движения плюс на дополнительной плате вход по событию (датчик удара, появление напруги на линии и т.п.) и выход на внешние устройства (сирену, блокировку чего придумаете...). Вмешательство в схему авто минимально. Только установить его скрытно и желательно запитать от авто. Детально не прорабатывал этот вариант, но мысли были. :kol_smile3: P.S. У китайцев тоже есть похожие решения для авто.
"...Если нет дороги, зачем вам машина, где вы ездите?..."
В.В. Путин
________________________________________________
"Жизнь в России: Сначала всё хреново, а потом случается какая-нибудь беда..."
Народная мудрость
Отправлено 12 December 2013 - 22:33
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Я об этом то же думал, если найду что то подобное то обязательно его поставлю. Моя цель - управлять сигой машины со штатного ключа, не хочу дополнительного брелока на ключи. Человек на форуме Лада Калина реализовывал автозапуск со штатного ключа - мозг рукам покоя не даёт:-)
Отправлено 12 December 2013 - 22:38
Это что-то новенькое!...на то он и авто, чтоб без всяких брелков и ключей работать!
Отправлено 13 December 2013 - 08:32
Вот тебе схема и описание работы ЦЗ на Н2 (ведь у тебя такой?)... изучай... Сх_ЦЗ.JPG ЦЗ1.JPG ЦЗ2.JPG А вот, где он прячется, как он выглядит... кто в нём живёт... БлокЦЗ_.JPG ЦЗ1.jpg ЦЗ2.jpg
Отправлено 13 December 2013 - 08:50
я себе купил Бумеранг и двухзонный датчик удара...схема установки есть в инструкции...мин. дальность до пейджера 300.
собрал на столе,проверил,поставил в машину...сирену не ставил, чтоб соседи не пугались
срабатывает на удар и открытие дверей...
Отправлено 13 December 2013 - 08:55
Джедай, и ты туда же... :kol_smile3: Парень НЕ ХОЧЕТ... иметь кучу брелков... он ХОЧЕТ, чтобы управление было кнопками ШТАТНОГО ключа!
Отправлено 13 December 2013 - 09:01
гы...можно и с ключа...только это дороже выйдет...
  bizk 770 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 09:35
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Автозапуск со штатного ключа? Вполне возможно... Китайцы всё давно придумали Upgrate your car alarm to have engine start function!!! central lock main unit, SA02 remote Car Engine Starter http://www.aliexpress.com/item/Upgrate-you...1481375590.html и даже ещё один блок Good Quality Car Separate Remote Start Module Working With Car Alarm Without Start Function And Smart Oil Pump Start Checking http://www.aliexpress.com/item/Good-Qualit...1053614258.html
Отправлено 13 December 2013 - 12:15
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Спасибо за схемы, у меня H2 (завтра покупаю http://www.hover-club.ru/forum/topic28358.html , мечты сбываются:) ).
  stafford 12443 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 20:54
  • 12443 сообщений
На Н3 с салоном Н5 штатный ЦЗ подсоединен к аварийке и к клаксону. Были тоже мысли сделать, как на Кайроне. Там сига штатная. Думаю реализовать не сложно, ведь любая дешевая сигнализация реализована по релейному принципу работы или все таки контроллерная?
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 21:12
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Какая личинка?Какое свёртывание? :kol_smile3:
Приедут пионэры и поедут кататься со всеми Вашими замутами.
Если действительно денег не жалко и есть желание поставить не стандартное.
Берите сигу с кейлогом и меняйте несущую частоту на не стандартную 433 итд.
И ставьте путёвую секретку.
Реле стоят. На нагрузки,доп каналы,ревун итд. Остальное всё контроллер.
Отправлено 13 December 2013 - 22:04
Ну Серёга...
Отправлено 13 December 2013 - 22:13
Ну Серёга...
Молодец "Серёга"©!
Можно и ещё почистить!
Гы, что за народ... готовы о чём угодно трендеть, но только не по существу заданного вопроса...
  VigWam 10214 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 22:16
  • 10214 сообщений
Вы эта, завязывайте уже :kol_smile3:
