Переделка из н2 в н3
Сообщений в теме: 28
  elka-xaker 39 сообщений
Отправлено 01 января 2014 - 18:09
elka-xaker
  • 39 сообщений
  • бензин,мкпп,2007,
Приветствую,ни где не нашел,как переделать мордашку из н2 под н3,т.к. У меня авто после аварии,и хочется собрать в новом облике,какие переделки там могут быть?по мимо покупки фар и бампера?
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 01 января 2014 - 18:18
  • 13 649 сообщений
Капот и решётка радиатора. ...а вообще то это скорее в "тюнинг" , а не в "ремонт".
  2140 7 280 сообщений
Отправлено 01 января 2014 - 20:12
  • 7 280 сообщений
Ничего сложного...
При преобразовании обычного ХОВЕРА в Н3 вылезло несколько проблем.
1. К установке Фар претензий нет всё встало как влитое.
2. Бампер три проблемы
- противотуманки упираются в усилитель бампера (нижняя большая балка) проблема решена болгаркой по10 см с каждой стороны
- крепления совпадают все за исключением защелок на крыльях на наших на крыле одна защелка (не знаю как правильно называется) и одно ушко на бампере, а на бампере н3 три проушины в ряд с каждой стороны и на нашу защелку не попадают проблему решил снял защелки посадил бампер на саморезы
- поверху бампера как раз между фарами идут проушины для крепления декоративной решетки. С этими проушинами капот с клювом не закрывается. Поэтому либо их надо срезать, либо ставить новую решетку.
3. Решетку вставляем в проушины а сверху прикручиваем к предварительно прикрученным к верхней планке телевизора пластинам (я пластинки вырезал из куска дюралевой шины, что было под рукой).
4. От крышки капота откручивается клюв и она нормально закрывается. (если надо подправить зазор то регулировками резинок на телевизоре и регулировкой замка)
Ну вот написал как смог прошу прощения не писатель.
Если надо могу сфотать с открытым капотом и решетку с верху.
Да забыл совсем ручку от замка капота надо подогнуть так чтоб был свободный доступ к ней через отверстие в декоративной решетке.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1568323#1568323
Отправлено 02 января 2014 - 01:38
elka-xaker
  • 39 сообщений
  • бензин,мкпп,2007,
Спасибо!!!
Отправлено 02 января 2014 - 19:36
elka-xaker
  • 39 сообщений
  • бензин,мкпп,2007,
в итоге решил я только фары от н3 поставить,остальное от н2,должно подойти?
Отправлено 02 января 2014 - 19:44
  • 7 280 сообщений
Фары на Н2 и на Н3 по размерам и крепежу одинаковые... и взамозаменяемые.
Отправлено 02 января 2014 - 19:55
elka-xaker
  • 39 сообщений
  • бензин,мкпп,2007,
Запчасти уже заказал,жду.....и в место стандартной сетки в бампер,хочу другую поставить.
Отправлено 03 января 2014 - 02:36
я вот так делаю
Отправлено 03 января 2014 - 06:32
  • 13 649 сообщений
Несколько странный вопрос, не кажется?
Отправлено 05 января 2014 - 13:18
elka-xaker
  • 39 сообщений
  • бензин,мкпп,2007,
я вот так делаю
Видок оч хорош!!!!ничего лишнего!!!!!капот от 3?или решотка встает без проблем тоже?
Отправлено 05 января 2014 - 13:36
капот Н1 или Н2 или Н3 без разницы!!!!
этот то же Н2
для установки бампера Н3 надо новый пластиковый крепеж к крылу .от н1 и н2 не подойдет
Отправлено 05 января 2014 - 13:45
  • 13 649 сообщений
К крылу у нас крепёж металлический , а не пластиковый.
Отправлено 05 января 2014 - 13:58
с какого пепепуга?.
крыло прикручивается к проушине телевизорв а бампер вщелкивается в дополнительный пластиковый крепеж и в углу крыла кркпится саморезом. (не путайте людей которые не осведомлены) крепеж Н1 иН2 одинаков ,а на Н3 он другой и бампер Н3 крепится только в него . от старых моделей не пойдет потому что крепежные прорези не совпадают.
Отправлено 05 января 2014 - 14:08
  • 13 649 сообщений
Ты написал "к крылу",- к крылу крепиться саморезом в ответную скобу на крыле.....ну а защёлки - это как бы не совсем даже к крылу, ну или как смотреть. :kol_friends:
Отправлено 05 января 2014 - 14:14
:kol_friends: так вот и есть ,если эту птастмаску мелкую не помеять то и бампер не поставить. и саморез не вкрутишь ! не достанет до отверстия.
  saransk 9 сообщений
Отправлено 28 марта 2014 - 13:05
saransk
  • 9 сообщений
  • нет
А номерок этой защёлки не подскажите, случайно не эта: http://www.relines.ru/products/2803313-k24
Отправлено 04 апреля 2014 - 01:17
да это и есть ,только надо правая и левая сторона.
крепежные отверстия в крыле совпадают.
Отправлено 04 апреля 2014 - 17:55
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
я вот так делаю
поподробне можно как капот и рамку переделать а бампер мне и родной устраивает
  Reder 21 сообщений
Отправлено 09 апреля 2014 - 11:49
Reder
  • 21 сообщений
кто нибудь ставил пятую дверь от Н3 на Н2
Отправлено 09 апреля 2014 - 14:39
  • 7 280 сообщений
Они одинаковые... разница лишь в накладке вокруг номерного знака...
