Сообщений в теме: 1146
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 04 января 2016 - 12:44
  • 13 649 сообщений
вход с блока- сливной пробки.-подогреватель.вход на помпу параллельно в патрубок. это я про северс-м без помпы.-47 на улице 1 час- 27 плюсом мотор
Ну это понятно,- я не один Северс и с помпой и без помпы поставил и китайцев "кремний",- но от этого выход ОЖ в головке не появился,- чё ж всякую муть пишут!
  гиви 434 сообщений
Отправлено 04 января 2016 - 12:46
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
Ясен пень, генацвале!!! В дизеле и помпа не нужна - прогрел не спеша и поехал в тепле... :AllSmail (31):
меня геннадий зовут! а про тепло в дизеле мне не надо рассказывать сказки в нашем климате полно знакомых на дизелях у всех вебасто или планар или мошонка на бороде :_define066:
Отправлено 04 января 2016 - 12:59
  • 13 649 сообщений
Так может в этом и ответ ТС, или по ходу вопрос все забыли.
  гиви 434 сообщений
Отправлено 04 января 2016 - 13:13
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
по мне так северс -м .а всем может и так тепло :_define066:
Сообщение отредактировал гиви: 04 января 2016 - 13:15
Отправлено 04 января 2016 - 13:19
  • 13 649 сообщений
Да нет,- у него не нагревается в гараже даже! (что ж читать никто не хочет,- лишь бы потрепаться)
  гиви 434 сообщений
Отправлено 04 января 2016 - 13:50
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
+100 :_define066:
Отправлено 04 января 2016 - 14:21
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Лирическое отступление При -18 сегодня только чудом завелся на АКБ было 12В - это для Оптимы (agm) полный разряд. А писали, что эти "гелевые" морозов не боятся. С трудом завелся первый раз, с просонья бросил педаль сцепления и заглох. Не взял с собой не пускового конденсатора, не пускового литиевого ак-ра. Сам замерз почти мгновенно. Дальше щелкало только реле. Но включив ближний на минутку, умудрился пуститься. Любопытно, что при прокрутке стартера ( если это можно назвать прокруткой - тыркание скорее) напряжение на АКБ доходило до 5В!
  гиви 434 сообщений
Отправлено 04 января 2016 - 14:59
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
Не вз...
саш страшные истории у тебя. вчера -31 отлично все-подогрев рулит
:_define066: с новым годом!
Не вз...
на сколько знаю при 8 вольт эбу не дает искру но это на переднеприводных ваз эбу типо как у нас
Отправлено 04 января 2016 - 15:09
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Сам удивлен, по этому и написал. Сейчас вывел в салон вольтметр от АКБ и все видел.
А лирическое отступление касалось этой дребанной Оптимы, так в нее верил, а оказалось ... (((
И поменять толком не могу (в подлокотнике она), только на такую же. И стоит она до черта...
Хорошая АКБ - никакого подогрева не нужно - это по теме
Минералка или синтетика - тоже один черт при ниже - 15-и
  гиви 434 сообщений
Отправлено 04 января 2016 - 15:36
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
И поменять толком не могу (в подлокотнике она), только на такую же. И ст...
не надо всяких нанобатарей не мне тебе обьяснять.старт родной...буду брать такой-же 3 года 4 месяца в жестких условиях нет проблем.синтетика ликви рулит при минусах
Сообщение отредактировал гиви: 04 января 2016 - 15:38
  Палыч 2 904 сообщений
Отправлено 04 января 2016 - 15:39
  • 2 904 сообщений
саня хмао
Если установил по моей схеме, http://www.hover-club.ru/forum/topic28804.html то смотри работу обратного клапана в подогревателе. Два года работает без нареканий. Греется на ХХ так же, как и до установки.
  • 13 649 сообщений
Не вз...
Вот тебе и АМГ! :_define066:
  гиви 434 сообщений
Отправлено 04 января 2016 - 15:45
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
стесняюсь спросить аккумулятор и бросок сцепления на густом масле в коробке при минусе здесь причем?
Сообщение отредактировал гиви: 04 января 2016 - 15:46
Отправлено 04 января 2016 - 15:50
  • 2 904 сообщений
стесняюсь спросить
На второй запуск АКБ не хватило. Не бросил бы сцепление- в КПП масло разогнал бы...
  гиви 434 сообщений
Отправлено 04 января 2016 - 15:58
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
мотор завелся 1500 об. хоть забросайся сцепой ликви 75-140 :_define066:
Отправлено 04 января 2016 - 16:01
  • 2 904 сообщений
гиви
Воркута и Москва... Разные "минусы"- разные требования к маслу..
Отправлено 04 января 2016 - 16:08
  • 13 649 сообщений
Ты о чём,- такую экстремалку только в СБ льют.
  гиви 434 сообщений
Отправлено 04 января 2016 - 16:16
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
75-140 дорого но везде чтоб ехать-нужно очень! не верьте прогнозу погоды по телеку и в интернете хотят лишить арктической зоны нас!
Отправлено 04 января 2016 - 16:27
  • 13 649 сообщений
Круто!,- но дорого.
Отправлено 04 января 2016 - 20:14
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
мотор завелся 1500 об. хоть забросайся сцепой ликви 75-140 :valyayus:
у меня 1200 было, это Январские проблемы и претензии к Лабиринту
