ГБЦ от Ховер Н5 на Ховер Н3 ?
Отправлено 11 января 2014 - 07:59
Отправлено 11 января 2014 - 08:07
Отправлено 11 января 2014 - 08:19
Прокладки 100% одинаковые, проверено, а вот то, что гидрики на 64 стоят ? (это думаю не повлияет), возможно что шестерни распред вала разные .... и гдето видел инфу что высота самой ГБЦ отличается.Ирито в своём каталоге заявляет о совместимости головок и прокладок.
Отправлено 11 января 2014 - 08:26
Это может повлечь подбор ремня ГРМ....думаю ещё коллектора могут не совпасть.высота самой ГБЦ отличается.
Отправлено 11 января 2014 - 08:45
С ремнём не проблема, можно подогнать, .... а вот диаметр цилиндра и ход поршня, мм 86.5 x 100 (Н5) и 85.0 x 88 (Н3), хотя выше блока они не поднимаются и прокладки ГБЦ одинаковые....... ну а с коллекторами действительно вопрос, я как то про них даже не подумалЭто может повлечь подбор ремня ГРМ....думаю ещё коллектора могут не совпасть.
Прокладка впускного коллектора
smd193224
Подходит для автомобилей:
Great Wall: Hover, Hover H3, Hover H5.
Прокладка выпускного коллектора
SMW250951
информация с сайта "relines"
Будем надеятся что коллектора единтичны ......... вся проблема в том, что ГБЦ находится в 150 км. и всё общение с продом по телефону ...
Отправлено 11 января 2014 - 09:02
Отправлено 11 января 2014 - 09:33
Отправлено 11 января 2014 - 09:45
Отправлено 11 января 2014 - 09:52
Отправлено 11 января 2014 - 11:54
Отправлено 11 января 2014 - 18:15
степень сжатия- объём цилиндра и камеры сгорания разделить на объем камеры сгорания, соответственно чем меньше камера сгорания, тем больше степень сжатия, объём цилиндра на 63 меньше, так что вполне возможно, что камера сгорания на голове у 64 и 63 одинаковыеВидно что то поменялось в автомобилестроении. Диаметр поршня у Н5 на 1,5 мм больше и при этом камеры сгорания одинаковые? Ход поршня определяет только высоту блока цилиндров, а камера сгорания по идеи на 2,4 должна быть больше, чем на 2,0. Степень сж...
Степень сжатия 4G63S4M -10.0 4G64S4M- 9.5 4G69S4N -9.8
Отправлено 11 января 2014 - 18:37
Так голова-то от какого Ховера?Есть ГБЦ от Н5, нужно за 2 дня определиться брать её или нет ......Возможно ли установить ГБЦ от 4G64S4M 2.4(Ховер Н5) на 4G63S4M 2.0 (Ховер Н3), что нужно будет переделывать, менять, доп. затраты ?
Кто то может уже менял ? или ссылку..........
4G64S4M - это Н2
Отправлено 31 января 2014 - 14:02
Головки н3 и Н5 одинаковые различие только в распредвале, шестерни распредвала на н5 на 1 зуб больше , в коромыслах и осях , я на н3 ставил все потроха кроме распреда с н5Есть ГБЦ от Н5, нужно за 2 дня определиться брать её или нет ......Возможно ли установить ГБЦ от 4G64S4M 2.4(Ховер Н5) на 4G63S4M 2.0 (Ховер Н3), что нужно будет переделывать, менять, доп. затраты ?
