Проблемы с системой охлаждения.
Сообщений в теме: 431
  Петров А.Л. 331 сообщений
Отправлено 09 января 2021 - 20:23
Петров А.Л.
  • 331 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Подскажите. По какой причине вентилятор начал включаться при 93гр, уже полгода как. Всегда включался при 95гр.
Отправлено 09 января 2021 - 20:29
  • 6 832 сообщений
Петров А.Л., и что 93 или 95 это проблема или так критично, а погрешность измерений датчика ты не учитываешь?
Отправлено 09 января 2021 - 22:55
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Любопытно ...
Изменить температуру включения - выключения Карлсона может только ЧТ, не делал?
Температуру ОЖ смотришь по БК? Т.е. именно ту, что видит ЭБУ?
Возможно между 93 и 95 стал очень маленький временной интервал и БК выдавал чуть запаздывающее значение ... хотя маловероятно
Отправлено 10 января 2021 - 05:37
Петров А.Л.
  • 331 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Здравствуй. Что такое ЧТ? Как рас таки по бк Мультитроник и наблюдаю, по родному стрелочному непонятно. Менял датчик вкл вентиляторо, что под термостатом на Ваз, не помогло. У всех почему-то существует 2 скорости работы эл вентилятора, а у меня всегда была одна и вкл при 95гр. Вначале начал грешить на Борей, но я его выкл. Не помогло, а на днях его сного попытался запустить, по при попытке настроить точку вкл вентилятора с ним что-то произошло и его индикатор начал моргать в такт работы двс, сного его выкл
Отправлено 10 января 2021 - 08:14
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Что такое ЧТ?
Это когда кто-то посторонний, за деньги меняет заводские настройки ЭБУ :) И его потом очень благодарят на форуме :)
Просто тебе повезло и ты максимальной скорости Карлсона не видел.
Она включается при 105(3) гр ТОЖ или при некоторых аварийных режимах.
Например, сними фишку с двухконтактного ДТ и увидишь вторую скорость
Борей
Он не влияет, плюс он на своем ДТ. У меня за это время один сгорел (по моей вине), я новый купил
Отправлено 10 января 2021 - 10:34
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Хотя, допускаю, что и БК Мультитроник может менять температуры включения/выключения Карлсона и на штатном ЭБУ,....
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 10 января 2021 - 12:20
  • 1 673 сообщений
Александр2120, правдоподобнее звучало бы "допускаю, что у Мультитроник самопроизвольно стал отображать температуру, скорректированную на 2 градуса". :smile169:
Проверить, кстати, не сложно - достаточно подключиться "диагностической программой".
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 10 января 2021 - 12:23
  • 17 195 сообщений
 Он может только что то показывать,а влиять на работу ЭБУ это выше его сил
Отправлено 10 января 2021 - 16:11
Петров А.Л.
  • 331 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Про изменение вкл вентилятора за деньги- нет, не делал. Как нибудь сравню при диагностике температуру. Грешу все же на мультитроник, что начал немного врать.
Сообщение отредактировал Петров А.Л.: 10 января 2021 - 16:12
Отправлено 10 января 2021 - 16:58
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
а разве он не тупо из протокола ЭБУ считывает?
своя собственная термопарка, да корректируется ...
PS
Кстати у меня Мультитроник никогда не отображал ТОЖ 94 градуса, сразу с 93х перепрыгивает на 95.
Но у меня ЭБУ нештатный, поэтому огульно БК ругать не буду )))
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 10 января 2021 - 18:22
Robin44
  • 7 291 сообщений
на счёт "врать" сомнительно, поскольку это данные с ЭБУ, но и проверить довольно просто - подключить сканер с "родным" протоколом и сравнить
  никhover3 2 сообщений
Отправлено 18 мая 2021 - 18:31
никhover3
  • 2 сообщений
  • бензин механика 2.0
добрый вечер столкнулся с такой проблемой греется двигатель на высоких оборотах. прогрев машины занимает около 7 минут до рабочей температуры на холодный двигатель это нормально  ? сбрасываеш скорость температура падает до нормальной на холостых ничего не греется стрелка в рабочем положении
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 18 мая 2021 - 18:46
  • 2 809 сообщений
Варианты стандартные: забитый радиатор (между радиатором кондия и двигателя собираться любит пух)  филонит термостат, система охлаждения забита грязью, антифризом съело лопасти помпы и как вишенка на тортике-пробой прокладки ГБЦ "завоздушивает" систему.
Отправлено 18 мая 2021 - 18:49
  • 27 196 сообщений
Радиаторы шубой не заросли случаем? Между радиаторами проверь. Открой капот, сверху радиатора ОЖ сними два крепежных кронштейна (по одному болту под ключ на 10 или 13, забыл уже), оттяни на движок радиатор сантиметров на пять и глянь. Можно керхером пройтись, лучше сжатым воздухом.
  Кряк ( Александр ) 6 057 сообщений
Отправлено 18 мая 2021 - 19:20
  • 6 057 сообщений
Время прогрева малого круга 3-4 минуты... Проверяй ещё и термостат...
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 18 мая 2021 - 19:29
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Ну ...таки- да .  Сейчас грел при температуре окруж. воздуха 19 градусов....три минуты до горизонтальной стрелки. Почти три с половиной....
  2140 7 200 сообщений
Отправлено 18 мая 2021 - 20:29
  • 7 200 сообщений
А я бы, для начала... вынул термостат... и посмотрел бы на результат... Гы, у нас можно и без термостата ездить...
Отправлено 18 мая 2021 - 21:49
никhover3
  • 2 сообщений
да поставил новый термостат было все норм недели 3 щас отзывы о нем почитал все пишут что он полное г---о но вот они наоборот машину нагреть не могут
попробую снять и меж радиатором почистить
Отправлено 19 мая 2021 - 06:16
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
+100 Похоже заклинил в полуоткрытом состоянии. А в общем - очень хороший тестер это наш Карлсон, если он включается на скорости выше примерно 30км/ч, значит что-то забито, скорее всехо, шуба между радиаторами. Если его не слышно, то есть много способов вывести в салон сигнализацию о его включении ...
  михаил 273 37 сообщений
Отправлено 14 сентября 2021 - 14:42
михаил 273
  • 37 сообщений
  • дизель, Мкпп
Добрый день. Подскажите. Дизель, механика. на скорости больше 80 закипает. в остальных режимах работает штатно. нижний патрубок холодный. поменял три термостата за неделю - проблема не уходит. без термостата работает нормально, нижний патрубок теплый.
