Проблемы с системой охлаждения.
Сообщений в теме: 431
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 24 сентября 2021 - 14:04
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
я считаю что менять  все жижи нужно  хотя-бы при плановой замене ГРМ.  Если меняешь через 40-50 ккм.  Ну а лично я заменил уже трижды . Четырежды- но первый раз менял дважды на первой тысяче километров.....слил/залил/проехал 50 км и слил. Уж больно страшные вещи про  заводской антифриз писали.
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 24 сентября 2021 - 14:10
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Антифриз меняется вместе с другими жижами, не дурней паровоза. Радиатор печки зарос, потому и заменил. Как говорится- "Не учите меня жить, лучше помогите материально".
Так то вот, товарищи умники.
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 24 сентября 2021 - 14:25
Robin44
  • 7 291 сообщений
...просто так, к слову - одно дело поменять антифриз на бензиновом двигателе Ховера, а другое - на дизельном 4D20, где легко огрести проблемы, при неквалифицированной замене ОЖ.
ну и что ты хочешь, после этого, здесь прочитать? :smile171:
Отправлено 24 сентября 2021 - 14:32
sakezen
  • 2 835 сообщений
ну- последний "потерпевший" -на зажигалке....всё знает ...всё умеет.... Вот только интересно- чем заросли радиаторы если "всё менялось вовремя".
Отправлено 24 сентября 2021 - 14:43
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Robin44,прочитать здесь, наверное, уже ничего не хочу. Извините.
Ухожу.
sakezen,  заросло рыжей жижей. Это при частой и внеплановой смене теплоносителя.
Надоело.
Удачи всем.
Отправлено 24 сентября 2021 - 15:27
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
я  менял антифриз за 11 лет 3 раза. Последний третий - в этом году
Заводской поменял через два года, ставил после него фильтр в печную магистраль - рыжей жижи он наловил до хрена
С антифризом лонг лайф от митцу (получается 10 лет с ним и сейчас на него же поменял, а старый отфильтровал и оставил про запас) рыжей жижи не появлялось...
А так слышал, что у нас и заглушки в блоке и ГБЦ гниют, и две трубки сгнивают в печной магистрали, и даже крыльчатка в достаточно новой помпе у кого-то сгнила.
Радиаторы - это только следствие от этой ржи. Я бы задумался о хорошем антифризе ... пока не поздно ...
Отправлено 24 сентября 2021 - 15:57
  • 6 832 сообщений
Да какое гауно нужно лить чтобы себе нажить проблемы. "Экономия"! Скупой платит дважды, а мож и так далее! Главное чтобы двигатель не перегрелся!
Отправлено 24 сентября 2021 - 20:41
sakezen
  • 2 835 сообщений
Ухожу.
Дак кому ты чего докажешь своим "ухожу" ? Если ты первый хозяин машины - то угробил её СО ты сам - заливая г---0. Не буду говорить что из жлобной экономии или по незнанию....какая теперь разница ...
... а если ты взял "ДЕВОЧКУ ИЗ-ПОД КОГО-ТО"....-то должен быть готов к "случайной беременности" и теперь   лей лимонку или антижир....кислоту или ферри.....что посоветуют или что сам надумаешь...
Но злиться на окружающих точно не стоит.
гауно
 ...зараза - придумал как обойти цензуру....
ДеРьМо......прокатит ?
 ИИИИИИЙЙЙЙЙЙЙЕЕЕЕССССС !!!!!!!!!!!!!!!!!!!1   прокатило 1
Отправлено 25 сентября 2021 - 20:01
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
sakezen,я на жижках никогда не экономил, как этот залез и сказал. Брал машину на 62 т. пробега, сейчас уже 193 и эта фигня у меня творится примерно 2 года. Кстати, нашёл подсос воздуха в систему. Было, как завёл, газанул и в печном булькает. Это тонкий штанг с радиатора в расширительный. При остывании он не жижку из бачка сосёт обратно в радиатор, а воздух. Это я услышал случайно.
  2140 7 200 сообщений
Отправлено 25 сентября 2021 - 20:13
  • 7 200 сообщений
Крышку на расширительном смотрел?
Подробнее тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1833992#1833992
Отправлено 25 сентября 2021 - 20:14
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
2140,конечно, она поти в идеале. Это шланг. Уже устранил.
Отправлено 25 сентября 2021 - 20:35
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Не совсем. Прокладку ГБ ещё поменять осталось. Иначе жижа будет превращаться в поносный раствор за месяц.
Отправлено 25 сентября 2021 - 21:15
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
одинокий странник,прокладку головки блока? Если это имели ввиду, то до смешного, менял на виктор рейнц. В соответствующей теме писал.
Отправлено 26 сентября 2021 - 08:21
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Тогда проверь. Присутствие подсоса может повлиять. А производитель прокладки не при чём. Я сам их людям ставлю. И на свою поставил.
Отправлено 26 сентября 2021 - 12:34
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
одинокий странник,не, я на прокладку не грешу, всё хорошо. Я и болты сразу же новые поставил. Мне в москве меняли маслосъёмные, грм, помпу,(ну всё по списку) и я покупал антифриз синтек G12. Может что-то другое залили? Там ещё проблемы были, так что я домой еле доехал. Дома уже грм меняли, убитый за 300км.
Отправлено 27 сентября 2021 - 08:10
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
С этого момента поподробнее!  Что за запчасти навтыкали? Родные забрал или там бросил?
 Может с диалогом уйдём с общественного поля в личку?
Отправлено 27 сентября 2021 - 08:21
  • 6 832 сообщений
Мне в москве меняли
а можно узнать где в Москве делали? Я думаю тут многим , даже всем, будет интеоесно где находиться этот сервис или все это пи.....!!! Или свои запчаст ставил?
Отправлено 27 сентября 2021 - 08:23
sakezen
  • 2 835 сообщений
...и что нам тогда о вас думать ? :rolleyes:
Отправлено 27 сентября 2021 - 08:44
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Не надо обо мне что-то думать! О ком-либо всегда 2 мнения- или одно, или другое!  :kol_smile3:
Отправлено 27 сентября 2021 - 09:03
  • 6 832 сообщений
Хватит разговоров пока не назовет сервис и чьи запчасти были, а так пусть еб.... как хочет! Крайних ищет.
