Датчик Положения КоленВала
Сообщений в теме: 72
Отправлено 18 февраля 2016 - 15:53
  • 27 196 сообщений
Вот
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2502&page=2
Отправлено 18 февраля 2016 - 15:57
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Смешно, там та же фотка, только по четче :))
А мне на Н3 с этого ракурса ничего не видно, надо только сверху, с табуретки смотреть :)
Странно, ну лямбда зонд у нас с Н2 в разных местах, но ДПКВ, вроде, в одном месте, а не видно.
Отправлено 18 февраля 2016 - 16:00
  • 27 196 сообщений
Да там его совсем не видно, Саш.
  Taurus84 68 сообщений
Отправлено 18 февраля 2016 - 16:26
Taurus84
  • 68 сообщений
  • 4g64s4m, мкпп, 2008гв
Млин! Так он ниже этой заглушки. Всем пасыба. чек изза него может гореть, а при нагрузке мигать?
Отправлено 18 февраля 2016 - 16:34
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
из-за ДПКВ - маловероятно, скорее, плохой пуск на холодную (с затыком) ну и там дальше по мелочам уже но без чека
Лучше РХХ поищи :))
Обороты ХХ у тебя всегда в норме?
Отправлено 18 февраля 2016 - 16:39
Taurus84
  • 68 сообщений
Холостые в норме, не плавают. Скидываю клему, подключаю обратно, завожу и чека нет. Работает, прогревается, но минута гдето проходит и слышно как двига по другому начинает работать, немного жесче на мой взгляд и чек загорается. До этого отвалилась гофра, заворил новую. Но не думаю что изза нее и лямбд.
  ded.mazay.56 3 356 сообщений
Отправлено 18 февраля 2016 - 17:20
  • 3 356 сообщений
Сзади на торце двигла чтоль?
Датчик положения коленвала  - коленвал находится снизу двигателя, к нему крепится маховик (к нему сцепление крепится), датчик рядом с гребёнкой маховика за которую стартер крутит коленвал, ......!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 18 февраля 2016 - 17:21
  сергей 034 3 700 сообщений
Отправлено 18 февраля 2016 - 17:52
сергей 034
  • 3 700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Пипец!!! Сам то понял что изложил???
Сообщение отредактировал сергей 034: 18 февраля 2016 - 17:53
Отправлено 18 февраля 2016 - 18:01
  • 3 356 сообщений
Хватит показывать свою тупость! Не знаешь, спроси , не умеешь, не трожь!!!
Отправлено 18 февраля 2016 - 18:57
сергей 034
  • 3 700 сообщений
На ховеровских моторах, дпкв стоит на кожухе маховика, сразу за ГБЦ!!!
  hover h5 1 518 сообщений
Отправлено 18 февраля 2016 - 19:35
hover h5
  • 1 518 сообщений
Если горит, а при нагрузке мигает, то тут и сканер не нужен. У вас пропуски зажигания сильные.
Он за двигателем сверху маховика. Так что тут надо разобраться кто, что еще не понимает. Если бы вы его снимали, то такое бы не написали.
Отправлено 19 февраля 2016 - 01:48
Taurus84
  • 68 сообщений
И куда смотреть если пропуски зажигания сильные???
Отправлено 19 февраля 2016 - 04:41
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Свечи-провода-катушка. Если они давно, то уже все вместе (
Сообщение отредактировал Александр2120: 19 февраля 2016 - 04:42
Отправлено 19 февраля 2016 - 04:42
hover h5
  • 1 518 сообщений
Ну обычно когда начинаются как бы резко частые пропуски, на практике это какой то провод, а так потом свечи и потом катушка смотреть надо. Я бы начал с проводов. О блин Саша уже опередил)))
Сообщение отредактировал hover h5: 19 февраля 2016 - 04:43
Отправлено 19 февраля 2016 - 05:45
Taurus84
  • 68 сообщений
Свечи иридиевые новые поставил, броники поменял, эффекта нет. как катушку проверить? в темноте не светиться.
Отправлено 19 февраля 2016 - 06:38
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
в темноте не светится
Надо не только на ХХ, но и на больших оборотах смотреть.
И еще очень полезно смотреть на провода и катушку в темноте при пуске двигателя (в момент прокрутки стартера) - нужен помощник.
ПС
А в иридиевые свечи я вообще не верю, может они и существуют, но не у нас :)))
И вообще, лучше БК поставить (купить, попросить у кого на время), чтобы он ошибки расшифровывал.
Пропуски воспламенения это и форсунки и б.насос и много еще чего, а м.б. это не и они :)))
Отправлено 19 февраля 2016 - 06:41
Taurus84
  • 68 сообщений
Александр, так я ведь не просто смотрел на них в темноте на холостых, я заслонкой обороты гонял до 3-4тыщ. до этого делика была бензиновая, так там сразу было видно свечение, и вердикт понятен был. а тут тишина полная...на диагностике показало ошибку 0300.
если дпкв выходит из строя, какие симптомы кто знает?
Отправлено 19 февраля 2016 - 08:47
hover h5
  • 1 518 сообщений
Совсем помер не заведешься вообще, полуживой при холодном пуске, особенно если совсем холодно стартер начинает крутить, потом остановка и опять крутит.
Машина тупит? На холостых при нажатии резком на газ с просадкой набирает? Троит стоит?
Отправлено 19 февраля 2016 - 10:11
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Хм... интересно. У меня тоже иногда бывает. То с пол оборота заводиться, то  крутанет, потом затык, потом крутанет и все ок. Просадка какая? Газ в пол, обороты на месте? Троит не прям уж чтобы, но иногда оборотики плавают на ХХ, не сильно но... ДПКВ менять?
Отправлено 19 февраля 2016 - 10:28
hover h5
  • 1 518 сообщений
Если на холодную и особенно чем ниже на улице. Крутит и потом затык, лампочки тускнеют даже на приборке и опять начинает крутить, то скорее всего ДПКВ.
Просадка и троение это я к зажиганию спрашивал. Просадка начинает набирать но туго, типа троит это сразу чувствуется, а выше 2-2,5 тыс. если газовать и подкидывать обороты например до 4 но не ниже 2,5 все должно быть хорошо. Искру пробивать должно лучше. Там уже про провода, свечи, зажигание и т.д. Бывало новые провода ставишь, а он изначально какой то не работает.
