Подтекает ОЖ
течь радиатор герметик
Сообщений в теме: 200
  Grigorij 242 сообщений
Отправлено 15 января 2018 - 16:36
Grigorij
  • 242 сообщений
  • h3 new 14г МКПП бензин
Меняли антифриз по осени (подозреваю что снимали нижний патрубок, когда сливали),с первыми морозами (около -20) давануло из под нижнего патрубка.
Заехал, в ноябре, подтянули - все ок. Не прошло и 2 месяцев, сегодня на морозце -20 - опять подтеки свежие увидел на защите. С чего начать? сменить хомут или патрубок?
читаю с начала тему, это действенно будет? :kol_smile3: и хомут может сменить на самообжимной (или рядом с обычным поставить)?
Хомуты тянуть бесполезно... их надо раскрутить, пошевелить и поправить патрубок, передвинуть хомут на пару мм вдоль последнего и затянуть. Ну и промыть те места куда попал антифриз, что бы было сухо для контроля. Я промываю и сушу виртовским очистителем тормозов аэрозольным
Сообщение отредактировал Grigorij: 15 января 2018 - 16:46
  Александр 1978 44 сообщений
Отправлено 08 февраля 2018 - 17:37
Александр 1978
  • 44 сообщений
  • бензин, мкпп, 2011 г.в ГБО4
Приветствую всех. Проблема такова, Ховера взял полтора месяца назад. Обратил внимание, что антифриз подтекает из под кожуха ремня ГРМ на поддон. Подтекает не критично, но сняв верхнюю крышку ремня ГРМ, ремень сыроват в антифризе. Откуда может подтекать, из помпы или может оказаться что из под головки? Год выпуска 2011 пробег 94 000. Лювт не большой на помпе присутствует.
  Владимир Козлов 27 198 сообщений
Отправлено 08 февраля 2018 - 18:22
  • 27 198 сообщений
Помпа наелась, скорее всего. ..
Отправлено 08 февраля 2018 - 20:00
Александр 1978
  • 44 сообщений
Благодарю за совет. Помпу купил и ремень ГРМ  заодно.
Отправлено 08 февраля 2018 - 21:13
Александр 1978
  • 44 сообщений
  Temik-7777 6 983 сообщений
Отправлено 08 февраля 2018 - 22:09
  • 6 983 сообщений
ролики и натяжитель бери , раз уж лезешь туда
сделать один раз и забыть на 60 тыс км
Сообщение отредактировал Temik-7777: 08 февраля 2018 - 22:10
  Борисыч 1 168 сообщений
Отправлено 11 февраля 2018 - 17:57
Борисыч
  • 1 168 сообщений
  • Катамаран Hover F20, бензин, 4т
 натяжитель бери ,
Каждый раз, как вижу это, возникает вопрос, чему там ломаться?
Отправлено 11 февраля 2018 - 21:36
Александр 1978
  • 44 сообщений
прежний хозяин, после замены ремня и роликов 20 000 накатал, поэтому пока ремнём обойдусь. Я бы и ремень не менял пока но так как антифризом его подмачивает, заменю от греха подальше.
  wanderer 17 196 сообщений
Отправлено 11 февраля 2018 - 21:39
  • 17 196 сообщений
чему там ломаться?
Когда ремень перескочит ,узнаете
Отправлено 11 февраля 2018 - 21:46
Борисыч
  • 1 168 сообщений
Другого ответа и не ожидал...
Отправлено 11 февраля 2018 - 21:52
  • 17 196 сообщений
Foton, А какой другой ответ вы хотите услышать?Только в механическом натяжителе пружину действительно сломать тяжело
Отправлено 11 февраля 2018 - 22:48
Борисыч
  • 1 168 сообщений
Человек спрашивал, что делать, если помпа подтекает. Про ролики не говорил,  так зачем ему натяжитель? При нормальной работе привода натяжитель изнашивается незначительно. "Проскакивание" ремня - это уже экстремальная ситуация, которая не может быть спровоцирована только подтеканием помпы из-за увеличенного люфта подшипников и износа уплотнений. Я в этой теме, поскольку помпа тоже стала подтекать, завтра куплю новую. Ставлю сам, так же, как и немногим ранее ремень ГРМ и ролики. Эти работы, в принципе, не вызывают трудностей у меня, как и у многих. А заодно посмотрю на состояние нового ремня, уж очень много ребят "попали" на контрафакт. А натяжитель, при аккуратном обращении, вполне работоспособен и в замене пока не нуждается. Своё мнение ни кому не навязываю. Если честно, очень часто в форуме проскакивает пренебрежение "знатоков" к "остальным". Из-за этого желание общаться пропадает, увы(((
  ded.mazay.56 3 356 сообщений
Отправлено 12 февраля 2018 - 15:05
  • 3 356 сообщений
А кто говорил, что все детали новые?! Может такой же был владелец экономист и кап ремонт обеспечен при неисправном натяжителе!
А ему советуют заменить, если не менялся.
Лучше все ремни заменить. И проверить заглушку в ГБЦ.
  Vik975 1 374 сообщений
Отправлено 12 февраля 2018 - 16:47
Vik975
  • 1 374 сообщений
  • бензин, газ
Ну никто так и не сказал, а зачем же на самом то деле менять исправный натяжитель? Мое мнение - он и машину переживет запросто.
Отправлено 12 февраля 2018 - 22:06
Александр 1978
  • 44 сообщений
Такой ещё вопрос, при натяжке ремня ГРМ, сперва ролик натягивать и до какой степени, а потом натяжитель? И вобще, какой порядок натяжки ремня?
Сообщение отредактировал Александр 1978: 12 февраля 2018 - 22:08
Отправлено 12 февраля 2018 - 23:08
  • 27 198 сообщений
https://www.google.r...WIcmy5gKP7JjAAQ
Отправлено 12 февраля 2018 - 23:15
Александр 1978
  • 44 сообщений
Благодарствую! Только я думал что балансировочного вала нет на этой модели двигателей.
Отправлено 12 февраля 2018 - 23:18
  • 27 198 сообщений
Всё правильно, на Н3 нет.
Отправлено 12 февраля 2018 - 23:19
Александр 1978
  • 44 сообщений
Всё понял, это наверно шестерня масло насоса справа от коленвала.
Отправлено 12 февраля 2018 - 23:32
  • 27 198 сообщений
Почитай внимательнее там темы, всё есть. Тут тема про другое.
Темы с аналогичным тегами течь, радиатор, герметик
