постоянный равномерный гул
Отправлено 22 января 2014 - 14:18
Отправлено 22 января 2014 - 16:43
Всем привет . Подскажите пожалуйста , машина простояла 3 дня на морозе сегодня выехал так при разгоне и торможении гул стоит как будто еду в метро .
Масло в редукторах, в коробке есть!?? Гул откуда: сзади; снизу рядом; спереди ....?
Отправлено 22 января 2014 - 16:54
справа спередиМасло в редукторах, в коробке есть!?? Гул откуда: сзади; снизу рядом; спереди ....?
Отправлено 22 января 2014 - 17:15
справа спереди
Может и подшипник, а может и шрус (если пыльник не порван, хруст есть?) . Вывешивать колесо и искать причину!
Отправлено 22 января 2014 - 17:28
хруста нет . При 80 км гул пропадает , а когда идешь накатом при снижение скорости до 60 км поевляетсяМожет и подшипник, а может и шрус (если пыльник не порван, хруст есть?) . Вывешивать колесо и искать причину!
Отправлено 22 января 2014 - 17:34
Скорее всего подшипник. Проверить сначала внутреннюю поверхность наружной обоймы, а потом видно будет - менять или регулировать. Можно сначала и отрегулировать, но при выработке гул останется!при снижение скорости до 60 км поевляется
Отправлено 22 января 2014 - 19:30
какое трансмиссионное масло лучше залитьСкорее всего подшипник. Проверить сначала внутреннюю поверхность наружной обоймы, а потом видно будет - менять или регулировать. Можно сначала и отрегулировать, но при выработке гул останется!
Отправлено 23 января 2014 - 10:38
Подшипники работают с литиевой смазкой. На дисковых тормозах специальная тугоплавкая смазка. В мостах трансмиссионное GL-5; в КПП GL-4; в чулке, где шайтанка - любое из них.
Отправлено 26 августа 2014 - 08:13
Отправлено 28 августа 2014 - 14:46
Отправлено 29 августа 2014 - 04:29
Дарова земеляДоброго времени суток.
На сервисе сказали, что бы оставил машину и они сами покатаются и сами все послушают.
Доехал до друга на СТО он прокался поржал надо мной. посоветовал музыку громче включать, что бы не слышать как ветер обдувает спойлер :techno...
Написал в личку
Отправлено 25 сентября 2014 - 08:28
Отправлено 25 сентября 2014 - 08:40
ПП подключен, когда гул идёт? Масло в норме? Есть следы подтёка масла?Ребята, помогите с диагностикой!) Появился постоянный равномерный гул, спереди, как бы посередине, т.е. непонятно с какой из сторон, на скоростях от 50 до 80 особенно сильный, как в метро, на любых режимах нагрузки на двигатель. В поворотах осо...
Отправлено 25 сентября 2014 - 10:05
zzt,
масло в раздатке давно проверял?
Месяца 2 назад менял везде, было почти нормальное и по уровню, только в коробке и заднем мосту была серая масломасса. ПП включал за лето 1 раз проверить работает ли. Работает.
Отправлено 25 сентября 2014 - 10:17
Может в этом и причина?Месяца 2 назад менял везде
Или вытекло из-за плохо прикрученной пробки, или паленое?
Отправлено 25 сентября 2014 - 10:21
ИМХО,.. я грешу на "палёнку"... как-раз по времени "пипец" и подкрался...Месяца 2 назад менял везде
Или вновь залитое меньшей вязкости, чем то, которое было залито.Может в этом и причина?
