автомобиль ховер 3 12 года выпуска, бензин, двигатель 4G63 2 литра, пробег 27900
Проблема такая периодически загорается чек. Приехал на диагностику показывает ошибки пропуск воспламенения и низкое напряжение на датчике кислорода. Расход увеличился есть черная гарь на снегу после перегазовки, свечи менял не помогло провода менял тоже не помогло ну и на посля дросельный узел промыл. ктонибудь сталкивался?
и как самому продиагностировть ошибки какие перемкнуть контакты в диагностической колодке
![Фотография](https://www.haval-club.ru/public/style_images/delicate_blue/profile/default_large.png)
проблема двигателем периодически загорается чек
Автор
Sergey89rus
, 23 янв 2014 17:43
Сообщений в теме: 5
Отправлено 23 января 2014 - 18:18
![](https://www.haval-club.ru/public/style_images/delicate_blue/profile/default_large.png)
значит катушка зажигания.поменял и всё гуд.но не факт с вашим случаем.но чем чёрт не шутит.
Отправлено 23 января 2014 - 18:20
щас жду кислородные датчики, попробую их поменять
а про катушку если она не работает то совсем не работает, а в моем случае время от времени все проходит потом опять
Отправлено 23 января 2014 - 19:14
![](https://hover-club.ru/forum/uploads/profile/photo-thumb-4945.jpg?_r=0)
Низкое напряжение на ДК - это не значит, что у тебя кислородники не рабочие.... Найди грамотного диагноста, а то пол машины в пустую поменяешь.... датчики он ждет... лотерея.
Отправлено 24 января 2014 - 06:41
дак вот нету у нас в Салехарде ЯНАО грамотных электриков, к 3 заезжал все в один голос бензин плохой ну не может плохой бензин быть на 3 разных заправках в течении месяца
кстати сегодня у нас -44 с утра запустился все нормально работает вчера погас чек но это дня на 3 я думаю
в морозы почему то начинает работать болеменее, машина стоит на улице постоянно-дабы исключить конденсат
Отправлено 24 января 2014 - 06:50
![](https://hover-club.ru/forum/uploads/av-7750.jpg?_r=0)
Была похожая беда на Опеле, оказалась катушка зажигания пробивала внутри. И то не постоянно а когда прогеется.
