Стучит подвеска
Сообщений в теме: 141
  mr.produbnov 118 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 17 февраля 2014 - 09:24
mr.produbnov
  • 118 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Ховер Н6 бензин,ХАВЕЙЛ Н6
Надо бы попробывать дилеров напрячь! Мне первый раз отказали.(Стойки сухие -значит рабочие.А брякают -конструктивность такая)
Авто:Haval H6
Отправлено 24 февраля 2014 - 21:50
mr.produbnov
  • 118 сообщений
  • Авто:Haval H6
Сегодня официально отказали.Пришло письмо с завода подтверждающее выше сказанное.
  DenVorteX 203 сообщений
Отправлено 25 февраля 2014 - 07:05
DenVorteX
  • 203 сообщений
  • H6 Elite 2wd 1,5T 599 мкпп
Кстати, тест-драйв на шоссе энтузиастов показал что при средней скорости больше потока - 60км/ч ничего не стучит ;)
Конструктивная особенность дороги - то яма то канава :)
  Ivanoff 67 сообщений
Отправлено 25 февраля 2014 - 18:47
Ivanoff
  • 67 сообщений
  • HOVER H6 1,5T 4Х4 люкс мкпп
Передняя отрабатывает мягко и без стука, а вот заднюю раза три пробил до упора, на 90 км\ч, привык к рессорам, придётся переучиваться.
  юрокSP 6 780 сообщений
Отправлено 25 февраля 2014 - 19:21
  • 6 780 сообщений
Самое главное что выяснили что это лечится с заменой стоек :kol_ok:
увы, это никак не лечится :smile171:
Отправлено 25 февраля 2014 - 19:59
DenVorteX
  • 203 сообщений
увы, это никак не лечится :kol_ok:
Получается особенность подвески?
Отправлено 25 февраля 2014 - 20:03
  • 6 780 сообщений
совершенно верно)), о достоинствах и недостатках такой подвески можно почитать http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%...81%D0%BA%D0%B0)
Авто:Haval H6
Отправлено 26 февраля 2014 - 18:05
mr.produbnov
  • 118 сообщений
  • Авто:Haval H6
увы, это никак не лечится :padstalom_178:
Спорить не буду ,НО С ЭТИМ НЕ СОГЛАШУСЬ ! Поменяю со временем - отпишусь!!!
Отправлено 26 февраля 2014 - 18:53
  • 6 780 сообщений
это выдержка из википедии про вашу подвеску :padstalom_178:
Недостатки:
подвеска «макферсон» пригодна главным образом для эксплуатации на хороших благоустроенных дорогах. При эксплуатации на плохих дорогах она малодолговечна по сравнению с иными типами подвесок.
Амортизаторная стойка является высоконагруженным элементом подвески, и в ходе эксплуатации достаточно часто выходит из строя, особенно при езде по неровным дорогам.
Сложность изоляции от дорожных шумов[1].
Меньшая компенсация продольного крена («клевка») при торможении, по сравнению с подвеской на двойных рычагах[1].
подвеска макферсон практически никогда не используется на:
гоночных и дорогостоящих спортивных моделях — преимущество в стоимости не компенсирует некоторое ухудшение кинематики, критичное для таких автомобилей[1];
ЗЫ:давным давно у меня был ФВ пассат, там тоже макферсон, по нашим дорогам стойки менял каждый год, потом размолотило стакан на кузове, так что хрень этот ваш макферсон, всё крепится к кузову к "ведру" и в это же ведро и долбит
у друга ФВ тигуан гремит также, только за лям двести, когда я ему про это говорю он обижается, но увы это горькая правда :kol_crazy:
Авто:Haval H6
Отправлено 26 февраля 2014 - 19:36
mr.produbnov
  • 118 сообщений
  • Авто:Haval H6
ЗЫ:давным давно у меня был ФВ пассат, там тоже макферсон, по нашим дорогам стойки менял каждый год, потом размолотило стакан на кузове, так что хрень этот ваш макферсон, всё крепится...
До Н6 были - М-2141,ОДА,Amulet Chery, Tiggo, SY ACTYON NEW,BYD F3-у всех пробег 80 - 120 тыс.такого небыло, кроме М-2141 пока не поменял стойки , да и на Н6 не у всех.
Отправлено 26 февраля 2014 - 19:49
  • 6 780 сообщений
а что изменится от того что вы поменяете стойки?)) если стук исходит от стойки то это легко проверить, достаточно интенсивно покачать морду машины вниз-вверх, наиболее проблемные места это крепление стойки к кузову, опорный подшипник, шаровая опора, впрочем и в самой стойке затяжку гайки штока проверить нужно
  paramedic 421 сообщений
Отправлено 27 февраля 2014 - 09:02
paramedic
  • 421 сообщений
  • Luxe
а что изменится от того что вы поменяете стойки?)) если стук исходит от стойки то это легко проверить, достаточно интенсивно покачать морду машины вниз-вверх, наиболее проблемные места это крепление стойки к кузову, опорный подшипник, шаровая опора,...
По опыту - если проблема внутри стойки, то ручное качание не позволяет выявить дефект. Люфты в местах крепления качанием выявляются только если они уже "зашкаливают".
А замена стойки может убрать внутренний конструктивный дефект конкретного производителя.
Если менять на другого производителя, конечно :padstalom_178:
Авто:Haval H6
Отправлено 27 февраля 2014 - 12:26
mr.produbnov
  • 118 сообщений
  • Авто:Haval H6
А замена стойки может убрать внутренний конструктивный дефект конкретного...
Согласен!
Авто:Haval H6
Отправлено 22 марта 2014 - 18:39
mr.produbnov
  • 118 сообщений
  • Авто:Haval H6
На улице потеплело и в салоне тишина. Стуки слышны только при морозной погоде.
Отправлено 22 марта 2014 - 20:23
paramedic
  • 421 сообщений
  • Luxe
Или пластик (например подкрылки) или конструктив стоек: хреновые клапана и хреновая жидкость.
Авто:Haval H6
Отправлено 22 марта 2014 - 21:09
mr.produbnov
  • 118 сообщений
  • Авто:Haval H6
В письме с завода так и написано,что в холодную погоду возможны стуки в стойках не влияющие на безопасность. Поэтому без видимых дефектов замене не подлежат.
  stafford 11 255 сообщений
Отправлено 23 марта 2014 - 11:29
  • 11 255 сообщений
Были и ВАЗ 2109, М2141, Лифан Бриз - у всех МакФерсон и ни одна ни в мороз, ни в жару не стучала. Может действительно стойки дрянь?
Отправлено 24 марта 2014 - 00:06
DenVorteX
  • 203 сообщений
Может, ждём когда народ сможет подобрать аналоги лучшего исполнения :)
Отправлено 24 марта 2014 - 07:07
  • 11 255 сообщений
Да в этой подвеске главное хороший подшипник и картридж, не думаю, что китайцы поменяли конструкцию подвески. Тот же амортизатор с пружиной в сборе. Когда был Лифан, я знал, что подвеска с Рено, Ситроен. Вряд ли китайцы и здесь что то поменяли
  Nikolay1905 366 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 03 апреля 2014 - 06:33
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
можно письмо в студию, очень интересно :padstalom_178:
У меня раньше на фокусе стояли тоже МакФерсон, спокойно отходили 100 тысч, потом поменял, когда правая потекла. Нареканий не было
    Bing (1)
