Ошибка P0300
Сообщений в теме: 81
  скунс 5 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 13:10
скунс
  • 5 сообщений
  • бензин мкпп
Проявляется на прогретой машине после долгой поездки на 4передачи при3000оборотах а потом стоиш в пробке и батц ошибка Р0300 но нетресет работает ровно ошибку скидываю и все гут. Бортовик в мафоне аппаратура чеклаб
  semen 1405 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 13:23
semen
  • 1405 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
меняй свечи!
Отправлено 07 March 2014 - 13:28
  • 27346 сообщений
Код № P0300: Регистрация случайных пропусков зажигания
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ
• Отказ одного или более компонентов системы зажигания.
• Отказ датчика положения коленчатого вала
• Неправильный состав рабочей смеси.
• Низкая компрессия.
• Отказ датчика температуры охлаждающей жидкости.
• Проскок ремня ГРМ.
• Отказ системы рециркуляции и клапана рециркуляции ОГ.
• Отказ блока управления двигателем <МКП>.
• Отказ блока управления двигателем/коробкой передач <АКП>.
меняй свечи!
И провода высоковольтные посмотри в темноте - не искрят как новогодняя ёлка, для начала...
А может просто заправку сменить...
  скунс 5 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 13:39
скунс
  • 5 сообщений
  • бензин мкпп
R...
ПРОВОДА ВРОДЕ НЕ СВЕТЯЦА ДА БЛИН ОНА ИДЕТ185КМ.ЧАС СВЕЧИ МЕНЯЛ ШТАТНЫЕ МОЖЕТ КЛАПАНА ЗАЗОРЫ НЕПРАВИЛЬНЫЕ ИЛИ ТУРБИНА ИНЕРЦИОНАЯ В ВОЗДУШНИКЕ ХОТЯ ДО ЭТОГО ОНА СТОЯЛА И НЕЧЕГО.
  Моряк68 64 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 13:18
Моряк68
  • 64 сообщений
  • МКПП, 2010 г.в. 2л.
Всем привет! Таже фигня! Мультитроник выдает ошибку "300". Движок работает с небольшими провалами при разгоне. При ровной тяге все хорошо. Расход топлива в норме. У меня раньше было: выдал ошибку 300, но там были неисправны вв. провода и расход сразу вышел за 20 л/100 км. А сейчас все в норме, кроме провалов при разгоне. Заменил топливный фильтр, без изменений. Думаю может на катушку грешить...???
Отправлено 13 March 2014 - 08:11
Моряк68
  • 64 сообщений
Профессиональная диагностика рулит! Был на диагностике, проблема решилась заменой свечи в третьем цилиндре. Рекомендовали и провод поменять.
  Сергей }{3 19 сообщений
Отправлено 05 December 2016 - 18:43
Сергей }{3
  • 19 сообщений
  • бензин 2 литра
Всем доброго времени...
Ошибка у меня как написано в названии этой темы. Р0300!!!
Мотор 2 л. Расскажу предысторию:
- Машиной владею год (я 2-ой хозяин);
- Такое чувство что у моей машины есть все болезни какие описаны на этом сайте. Честное слово, у уже перебрал всё что можно... Может это крик души... но тем не менее авто мне нравиться.
- Ошибка 300 вылезала и при покупке, но продавец говорил что это какой-то глюк и лечится всё лишь заменой свечей. Т.к. я был (на тот момент) доволен покупкой я на это не обращалл внимание. Позже купил БК Мультитроникс и начал следить за появлением ошибки.
- В итоге поменял 3 комплекта свечей; 3 комплекта высок. проводов и 2 катушки зажигания. Ошибка оставалась.
Теперь переходим к самому серьёзному моменту. Вылезла очередная болезнь, пошел антифриз в ГБЦ!!! В итоге замена прокладки, заодно поменял кольца, оказалось подгорели клапана. Голову в ремонт, все клапана под замену (плюс 2 направляющие) фрезернули голову (вроде на 0,02) и далее осталась сборка. Всё делал сам, кроме фрезерования и притирки клапанов. Когда всё сделал, начал обкатывать. И УРА ошибки не было, но не долго была радость опять она вылезла...
И так, вылазит она при движении на 3 или 4 передаче при постоянных оборотах двигателя, т.е. еду ровно без ускорений и торможений и бац "код ошибки 300 ...."
Вопрос коллеги, это вообще как-то лечиться  или смериться с этим - просто бесит. Куда ещё заглянуть или же обращатся в нормальный сервис, может найдут ошибку, и она кроется в чём-то другом, т.е. мультитроникс даёт не полную информацию.
Всем спасибо.
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 05 December 2016 - 19:14
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
А ГБЦ после 1000км от постановки новой прокладки протягивал?
  stafford 12501 сообщений
Отправлено 05 December 2016 - 19:25
  • 12501 сообщений
нафига ее протягивать? я писал уже и не раз, на 4G63 ГБЦ не протягивается дополнительно. сам видел авто у официалов после протяжки, клиенты сами настаивали. я на своей не тянул, 108 500 пробега. а так решать каждому, тянуть или нет. хотя, может на заводе конечно ставят по другому и протяжки не требует
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 05 December 2016 - 19:41
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Привет!
А если отключить Мультитроникс и не смотреть на него ваще???!!!
Машина нормально работает при этом???!!!
Алексей №799
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 05:10
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Очень похвальная целеустремленность в замене того, что обеспечивает искрообразование. Только вот писалось не раз уже, Р0300 - это не только искра. Обозначает оно пропуски воспламенения. А что бы в цилиндре произошла вспышка, кроме искры нужно еще то, что можно поджечь. И в возникновение данной ошибки гораздо чаще виновата топливная система. Хватит уже менять провода и свечи, проверь состояние фильтров, давление топлива, форсунки. Может и воздух подсасывать со стороны...
Виктор 9265922191
Отправлено 06 December 2016 - 19:31
Сергей }{3
  • 19 сообщений
  • бензин 2 литра
Zubastic130,
Да, после 1000 км ГБЦ протянул, всё по науке...
Привет!
Тут Вы правы, разницы вообще нет. Только "ЧЕК" моргает или загорается надолго...
Действительно, на счёт подсоса воздуха не могу не согласиться... буду искать.
Отправлено 06 December 2016 - 20:28
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Выкрути свечи и сфотографируй. по цвету свечей можно многое сказать о состоянии двигателя.
Отправлено 14 December 2016 - 19:32
Сергей }{3
  • 19 сообщений
  • бензин 2 литра
Короче, вот что получилось. На днях внезапно ЧЕК заморгал, БК выдал очередной раз Р00300 и мотор затроил...
Не хитрыми способом определил, что отказал 4-ый цилиндр, а именно пропала искра. Тут пригодилась одна из старых катушек (она в темноте вся светилась, как будто из стекла),
я поставил её на текстолитовые пластины (изолировал от "массы") и всё мотор заработал как часы. Короче, на сей раз дело было в БАБИНЕ....
Читал, что подходят ГАЗЕЛЕВСКИЕ, буду искать и менять....
Всем спасибо.
  Варяг78rus 3 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 21:39
Варяг78rus
  • 3 сообщений
  • Safe F1, Hover H3 2.0
На ховрюшке в декабре прошлого года загорелся ЧЕК, при этом машина потеряла в динамике, а в диапазоне оборотов 2300-2800 появились резкие провалы в тяге. Расход бензина в городе вырос до 20 л на сотню. Считывание ошибок выдало Р0300, в связи с чем решил сначала проверить свечи.
В результате выяснилось, что свечи под замену - зазор намного выше нормы, в 4-м цилиндре все признаки отсутсвия искры. Заодно выяснилось, что и провода надо менять - на третьем цилиндре надорван провод (даже не стал снимать его и менять свечу, а то порвался бы совсем).
На этих выходных поменяю провода и свечу в третьем, но уже после замены трех свечей - работа двигателя пришла в норму, провалов нет, расход пока не понятно, но я думаю, что тоже в норме должен быть.
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 05 October 2017 - 08:11
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
Доброго дня.
Вчера после работы и сегодня утром во время прогрева загорелась ошибка. проверил Р0300.
Хочу предварительно почистить форсунки и свечи поменять, ну а там дальше будет видно.
Отправлено 15 December 2017 - 07:50
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Доброго дня.
Загорается ошибка Р0300
Заменил свечи
Проверил провода
Заменил катушку
Поменял фильтра газовые, все, почистил редуктор газовый, машина стал ехать, но ошибка все равно загорается, во время прогрева при переключение на газ (не всегда) и просто при движение как на газу так и на бензине.
Стоял в пробке, ошибка загоралась каждый раз, когда температура двигателя поднималась до 92 градусов.
Сообщение отредактировал Angel-Dark: 15 December 2017 - 07:51
Отправлено 15 December 2017 - 09:47
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Доброго дня.
Заменил свечи
Проверил провода
Заменил катушку
Не факт что свечи нормальные...выкрути посмотри состояние , может какую заливает....а лучше замерь компрессию.
Отправлено 15 December 2017 - 09:54
Angel-Dark
  • 346 сообщений
спасибо попробую
Отправлено 15 December 2017 - 09:57
  • 27346 сообщений
Angel-Dark, АКБ в каком состоянии?
Хотя, нет... Данная ошибка может проскочить при заводке авто, когда АКБ подсел.
