Ошибка P0300
Сообщений в теме: 81
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 11 января 2018 - 18:35
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
температура воздуха на входе код Р0112
Датчик температуры воздуха на впуске-низкий уровень сигнала
  rizhow 63 сообщений
Отправлено 11 января 2018 - 18:47
rizhow
  • 63 сообщений
  • бензин 2.0 мкпп
голосовой диктатор сообщает р011
Отправлено 11 января 2018 - 18:51
  • 6 832 сообщений
Такой ошибки не бывает, никто тебе не поможет.
Может быть у тебя: http://okeydrive.ru/oshibka-p0011-nepravilnoe-polozhenie-raspredvala/
  rizhow 63 сообщений
Отправлено 11 января 2018 - 18:59
rizhow
  • 63 сообщений
  • бензин 2.0 мкпп
спасибо.
  Сыч 1 сообщений
Отправлено 20 февраля 2019 - 15:26
Сыч
  • 1 сообщений
  • 2.0 л, мкпп, бензин
Всем привет! Ехал на работу и на ходу ни того ни сего затроил мотор, загорелся чек, так как БК у меня нет, что за ошибка я не знал, остановился, сбросил клемму, всё обнулилось, машина завелась, но по прежнему троила. Кое как доехал до работы, поменял свечи, броне провода, вторая свеча мокрая была, но толку не какого. Приехал к ребятам в гараж, там подцепили комп, выскочила вот эта самая ошибка Р0300, поставили новую, взятую на прокат, чтобы попробовать, газелевскую катушку, изменений не произошло, все цилиндры работают кроме второго.
Отправлено 20 февраля 2019 - 15:59
  • 6 832 сообщений
https://etlib.ru/blo...viya-ustranenie
  Val888 5 сообщений
Отправлено 29 апреля 2021 - 10:18
Val888
  • 5 сообщений
  • 4wd
У меня тоже самое случилось только на четвёртом цилиндре. Замерили компрессию в трех норм а четвёртый 0 грешу на прогар клапана т.к. при заливе масла в 4 горшок компрессия не поднялась. Как вы решили свой вопрос ,что все таки произошло?
Отправлено 29 апреля 2021 - 10:39
  • 27 196 сообщений
Сыч со 2 марта 2019 года не появлялся на форуме, вряд ли ответит.
В любом случае поднимать ГБЦ и смотреть, вскрытие покажет. Можно, конечно, проверить зазоры клапанов в 4-м цилиндре (не зажаты ли?), но что-то слабо в это верится при нулевой компрессии...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 29 апреля 2021 - 10:41
  Aleks80 3 сообщений
Отправлено 08 октября 2021 - 20:24
Aleks80
  • 3 сообщений
  • Ховер н3
Не работает 2 целиндра 2.3 что делать
Сообщение отредактировал Aleks80: 08 октября 2021 - 20:25
  2140 7 192 сообщений
Отправлено 08 октября 2021 - 20:36
  • 7 192 сообщений
Начни с проверки катушки...
  Vovhik-na777 2 сообщений
Отправлено 19 апреля 2022 - 08:01
Vovhik-na777
  • 2 сообщений
  • Бензин 2L
Добрый день. Такая же проблема. Появилась после замены маховика и сцепления. Все процедуры проводил, ни чего не помогло. Уже два года так гоняю. Проблем с тягой незамнчал. Троения и подёргивания нет. На свечах серый налёт. Недавно опять менял сцепление и датчик КВ, ошибка сбрасывается и через некоторое время опять появилась. Как и раньше.
Вопрос: Может это быть связано с заменой маховика?
  Дим_Димыч 1 072 сообщений
Отправлено 19 апреля 2022 - 15:42
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
Vovhik-na777,я бы мог высказать свое предположение, но появятся некоторые господа и все опошлят, так что пас.
Недавно была похожая ситуация, решилась за 10 минут.
  Палыч 2 904 сообщений
Отправлено 19 апреля 2022 - 15:54
  • 2 904 сообщений
Ну дак напиши ему в личку!....
Отправлено 19 апреля 2022 - 18:52
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
Палыч,если ему интересно может и позвонить как бы
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 19 апреля 2022 - 19:19
  • 17 195 сообщений
 Ты как всегда оригинален,зачем тогда по клавишам стучал
Отправлено 19 апреля 2022 - 19:42
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
wanderer,о да кудаже без вас то, каждое мое сообщение цитируете. Прям даже не знаю с кем сравнить вас.
Вот аро это я сразу и написал, придет wanderer, и будет все опошлить
  • 17 195 сообщений
кудаже
 Это словосочетание пишется  раздельно
Отправлено 19 апреля 2022 - 20:05
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
wanderer,вот глубоко по барабану
Отправлено 19 апреля 2022 - 21:12
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
как-то странновато звучит ...
мне, например, любопытно, может пригодится
кстати и возражения только приветствуются. Особенно от профессионалов
Отправлено 19 апреля 2022 - 22:28
Vovhik-na777
  • 2 сообщений
  • Бензин 2L
Хотелось бы по подробнее.
Читают эту тему: 3
