Часто моргает "чек",машина не заводится
Сообщений в теме: 84
  IGORCH 24 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 15:04
IGORCH
  • 24 сообщений
  • бензин 2л МКПП
утром пытался завести - ноль эмоций. Стартер крутит хорошо,полный бак,но моргает ЧЕК(1-2 раза в сек).и мотор не заводитситя.Ошибу не выдает(Установлен "мультроникс").Проверка предохранителей ничего не дала.От безысходности снял "+" клемму.Через 5 мин. завелся.В течение дня дефект не повторялся. КТО сталкивался с таким дефектом? Будут ли повторы? Hover H3,2л,2012гв, пробег 12700. :kol_sad:
  ConstZ 1747 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 19:32
  • 1747 сообщений
... моргает ЧЕК(1-2 раза в сек).и мотор не заводитситя ...
Часто "моргающий" check: чип в ключе не опознан иммобилайзером. Если не установлена сигнализация с автозапуском - то это временное "умоЭБУпомешательство", которое вы и вылечили "универсальной китайской таблеткой от всех болезней".
  IGORCH 24 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 21:17
IGORCH
  • 24 сообщений
  • бензин 2л МКПП
Сигнализация без автозапуска.В прошлом году барахлил блок ВСМ.Несколько раз его перепрошивали,заодно меняли прошивку иммобилайзера ( ИРИТО север).Почти год отъездил без проблем.
  IGORCH 24 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 20:15
IGORCH
  • 24 сообщений
  • бензин 2л МКПП
утром пытался завести - ноль эмоций. Стартер крутит хорошо,полный бак,но моргает ЧЕК(1-2 раза в сек).и мотор не заводитситя.Ошибу не выдает(Установлен "мультроникс").Проверка предохранителей ничего не дала.От безысходности снял "+&quo...
Часто "моргающий" check: чип в ключе не опознан иммобилайзером. Если не установлена сигнализация с автозапуском - то это временное "умоЭБУпомешательство", которое вы и вылечили "универсальной китайской таблеткой от все...
Ситуация повторяется.Можно ли отключить иммобилайзер?
Отправлено 15 March 2014 - 20:29
Это невозможно.
  IGORCH 24 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 20:58
IGORCH
  • 24 сообщений
  • бензин 2л МКПП
Это невозможно.
Черт побери! :shok:
  АлексейGR 44 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 16:06
АлексейGR
  • 44 сообщений
  • H5 TD на ручке
Столкнулся с проблемой - не заводится АВТО. Часто мигает check engine. АВТО: Hover H3, 2010 г., салон Аксиомовский, ключ - 2х кнопочный (не складной). Вчера разбирал ключ для фотографирования ЧИПА (хотел заказать складной ключ). Утром машина открылась без проблем, НО не завелась - мигает check engine. ЧТО ДЕЛАТЬ? В чем проблема?
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 16:17
Dachnik
  • в ожидании
Чип вытаскивал? Назад вставил? Иногда помогает переворачивание ключа в замке другой стороной.
Отправлено 15 October 2014 - 17:42
АВТО: Hover H3, 2010 г., салон Аксиомовский, ключ - 2х кнопочный (не складной). Вчера разбирал ключ для фотографирования ЧИПА (хотел заказать складной ключ). Утром машина открыла...
А вообще заметил маленькую зеленоватую "пилюльку"?,- а то мож выпала а ты и не гу-гу?
Отправлено 15 October 2014 - 17:45
АлексейGR
  • 44 сообщений
  • H5 TD на ручке
Спасибо Vikу помог разобраться.
Подробности на фото:
капсула была потеряна, в последствии найдена.
Отправлено 15 October 2014 - 17:59
Семён Семёныч! :AllSmail (31):
  Дядька Ондрей 96 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 11:49
Дядька Ондрей
  • 96 сообщений
  • LUX / Бензин / МКПП / MOD-7
У меня такая же фигня иногда происходит - лечу так. Вынимаю ключ открываю-закрываю центральный замок иногда хватает раза, а иногда раза 2-3 повторяю процедуру закрывания-открывания.
P.S. А ещё заметил что если не дать ему самодиагностироваться - тоже заводит, в "полтычка"
ПИН - 1524
Я не заправляюсь на Лукойле !
Отправлено 27 April 2015 - 16:27
loginoff
Ховер H3 2.0. бензиновый двигатель, мигает лампочка чека и горит гаечный ключ, автомобиль не заводится. в чем может быть проблема подскажите(
Сообщение отредактировал loginoff: 27 April 2015 - 16:35
Отправлено 27 April 2015 - 16:48
Блок иммобилайзера не видит чип в ключе по причине неисправности блока иммо или антенны, или в ЭБУ слетела синхронизация с иммо. Делайте диагностику, ищите неисправность.
Сообщение отредактировал h7TT: 27 April 2015 - 19:58
орфография
  kurt 683 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 17:14
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Блок иммобилайзера не видит чип в ключе по причине неисправности блока иммо или антенны, или в ЭБУ слетела синхронизация с иммо. Делайте диагностику, ишите неисправность.
А можно удалить его совсем из цепочки.Ну чтоб на будущее избежать таких проблемм ?
Отправлено 27 April 2015 - 19:54
Нет.
Отправлено 27 April 2015 - 20:03
Нет.
Нет?...Саш, а ты не ошибаешься,- а если обходчик на постоянную включить, а если просто сигнал типа с обходчика на иммо подать?
  kurt 683 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 20:29
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Так да или нет?
Отправлено 27 April 2015 - 21:08
Так да или нет?
Нет.
Не ошибаюсь.
Причем тут обходчик? Обходчик, это обычная антенна. Если блок иммо не видит чип, то хоть обвешайся обходчиками с любым подключеним.
  svp888 86 сообщений
Отправлено 09 April 2019 - 23:47
svp888
  • 86 сообщений
  • Бензин,МКПП,люкс.
Здравствуйте , появилась та же проблема,часто часто моргает значёк неисправность двигателя машина не заводиться ,пока помогает ,вытащить ключь и заново вставить и пытаться заводить,с третьего четвёртого раза значёк мигать перестаёт и машина заводиться, подскажите у кого такое же было кто как справился с этим, и вопрос если машина завелась может ли она из за этой причины заглохнуть на ходу. Перед этим косяком машиной  10-12 дней  не пользовалься .Дилерам звонил ,но кроме как едте к нам на диагностику ни чего сказать не могут.Всем ответившим заранее спасибо.
