крякнул/полетел двигатель
Сообщений в теме: 68
  владимир26rus 70 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 17:16
владимир26rus
  • 70 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,0 люкс
Всем привет! Крякнул двигатель, пробег 87 тыс. История такая: появилась ошибка Р300 пропуски зажигания превышение. Стал искать причину, в результате компрессия во 2 цилиндре меньше чем в трех других на 10 ед. Думал прогорел клапан, в сервисе сняли головку позвонили сейчас сказали развалился поршень, подрало цилиндр приезжайте завтра с утра будем решать , что делать. У кого какие мнения, посоветуйте, может дешевле контрактный двигатель купить? А может вообще от Н5 поставить?
Владимир 873-ий
Отправлено 12 March 2014 - 17:28
у тебя движок должен был греметь как мешок с болтами...ниужели не слышно было стуков.... Результат тебе должны сказать спецы...на сколько задиры и каков выход на рем комплект...
Отправлено 12 March 2014 - 17:44
Всем привет! Крякнул двигатель, пробег 87 тыс. История такая: появилась ошибка Р300 пропуски зажигания превышение. Стал искать причину, в результате компрессия во 2 цилиндре меньше чем в трех других на 10 ед. Думал прогорел клапан, в сервисе снял...
Да ставь уж сразу от Каена, что там мелочиться. :kol_sad:
Отправлено 12 March 2014 - 17:50
владимир26rus
  • 70 сообщений
Стук на вроде стука пальцев прослушивался других посторонних стуков не слышал. А в нашем двигателе блок растачивается?
Владимир 873-ий
Отправлено 12 March 2014 - 17:55
Гильзовка блока (одного горшка) под штатный размер. Новый поршень "стандарт", комплект всех колец, комплект м/с колпачков, коренные и шатунные вкладыши на колено "стандарт", передний и задний сальники колена, комплект прокладок. Это самый бюджетный вариант.
Отправлено 12 March 2014 - 18:17
Гильзовка блока (одного горшка) под штатный размер. Новый поршень "стандарт", комплект всех колец, комплект м/с колпачков, коренные и шатунные вкладыши на колено "стандарт", передний и задний сальники колена, комплект прокладок. ...
+..-....это по факту моторист сказать должен...истина рядом..)))
Отправлено 21 March 2014 - 08:16
vas704
есть желание поставить на ховер мотор помощнее например от паджерика 6g72 трехлитроывый, может есть у кого опыт или знания подойдет ли к коробке и тд
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 08:51
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
тут по моему проблемы не в коробке, а придется менять ВСЕ!
Я на Драйв2
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 08:54
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Как на УАЗике - двигло, коробку, раздатку...
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
  wintik 123 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 09:18
wintik
  • 123 сообщений
  • 1UZ, V8, 4.0, Superluxe, TOD, 4L
Что мелочиться, ставь 1UZ, у людей опыт есть.
  Дмитрий Сергунов 55 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 10:52
Дмитрий Сергунов
  • 55 сообщений
  • бензин, 2.0 МКПП-5
Тоже, когда-то подобную вещь знакомый затеял... но как узнал у технарей список чего придётся сделать... сразу расхотел.
Отправлено 21 March 2014 - 10:55
Дмитрий Сергунов
  • 55 сообщений
Ну что у вас там с бвиглом в итоге, а то у брата таже история... хочу его сразу подготовить морально)
Отправлено 21 March 2014 - 11:39
владимир26rus
  • 70 сообщений
Примерная стоимости ремонта 30 тыс. другой двигатель, стоит от 50 тыс. так, что выбирать Вам. Я купил движок, приедет буду менять.
Владимир 873-ий
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 12:47
Dachnik
  • в ожидании
Не в тему, но не удержался... А потом двигатель на продажу? Вы серьезно считаете, что можно подобрать ОДИН поршень чтобы избежать дисбаланса?
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 12:58
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Блок же на месте стоит. А поршень будет оригинал.
Андрей
Отправлено 21 March 2014 - 13:02
владимир26rus
  • 70 сообщений
Пообщавшись с мастерами по расточке и гильзовке блоков, мне сказали так, что при гильзовке одного цилиндра скорее всего соседние станут эллипсом и их тоже придется протачивать, а гильзовать весь блок примерно стоит 10 тыс руб., + гильзы еще купить. Поршня конечно надо подгонять по весу. Так, что я выбрал другой вариант., а свой двигатель, разберу на запчасти, что еще в хорошем состоянии (например ГБЦ) буту пытаться продать.
Владимир 873-ий
Отправлено 21 March 2014 - 13:06
andefim
  • 1970 сообщений
Что то странное, если только не кувалдой это делать.
Андрей
Отправлено 21 March 2014 - 13:18
владимир26rus
  • 70 сообщений
два мастера предсказывали такой вариант, рисковать не стал, если кому интересно могу потом блок подарить для экспериментов.
Владимир 873-ий
  wanderer 17345 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 15:53
  • 17345 сообщений
Вообще гильза ставится свободно и стучать не нужно
Можно,легче конечно если новый поршень будет тяжелее старого
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 16:16
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Нафиг всё это надо? Гильзы эти.... Кольца. Потом антифриз в поддоне,или ещё какая хрень. Мотор не эксклюзивный. Взял другой и вперёд.
