Что является изменением конструкции автомобиля ?
скоро все сядем на hudai getz
Сообщений в теме: 515
  shmel.75 730 сообщений
Отправлено 20 мая 2021 - 21:06
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
А мне ничего за переделки не грозит. Даже без оформления.
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 20 мая 2021 - 21:10
Robin44
  • 7 291 сообщений
Поясни... чтобы мы тебе массово позавидовали  :kol_smile3:
Отправлено 20 мая 2021 - 21:24
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
На мою модель отсутствует ОТТС. Так в птс написано.
  GSN 1 083 сообщений
Отправлено 20 мая 2021 - 21:59
GSN
  • 1 083 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Игорь Валентинович, и к чему сей высер мозгом? Я, в отличии от некоторых, никогда не считал себя умнее кого-то ни было. Просто написал про свою ситуацию, не более того.
  stafford 11 254 сообщений
Отправлено 20 мая 2021 - 22:56
  • 11 254 сообщений
что даже на каком-то маленьком Хавале в ОТТС всё есть
Тоже, привет дибилам. На Н6 на механике можно, а вот с автоматом хрен там, запрет.
Сообщение отредактировал stafford: 20 мая 2021 - 22:57
  Anderstil 2 сообщений
Отправлено 23 мая 2021 - 14:01
Anderstil
  • 2 сообщений
  • 2010, бензин,МКПП, 2.0
Вчера ездил на техосмотр. Машина в "заводской" комплектации, выпуск 2010. В 3-ч пунктах потребовали снять багажную решётку (к рейлингам на заводе установлены ПОПЕРЕЧНЫЕ балки) , в каталоге деталей - 5709190-K00 LUGGAGE RACK BEAM ASSEMBLY.  Ссылаясь на внутреннее письмо об "Усилении контроля установленного оборудования" - угрожают не допустить машину к эксплуатации. Ссылки на офкаталог деталей не учитываются. По ссылке на оборудование (была опубликована, например, на http://www.chinamobi...y_sootvetstvija) багажника в ОТТС и в самом деле нету. То есть по мнению инспекторов - рейлинги и продольные салазки - можно, а штатно установленные на заводе поперечные - нельзя. И как вот с этим бороться?
Снять эти поперечины-то можно, но вместе с рейлингами. ПыСы: после сольного выступления и бесчисленных споров техосмотр я прошёл, причём сертификатов на установленный кронштейн СВ-антенны,  китайские ДХО и светодиодные лампы подфарников инспектор внимания не обратил. А вопрос остаётся - снимать ли эти дуги? И где в другой раз найти бы документы на них? В том числе - юридические? Вдруг понадобятся - ручки дверей вот хочу поменять на штатные... Сарказм...
Сообщение отредактировал Anderstil: 23 мая 2021 - 14:04
  2140 7 190 сообщений
Отправлено 23 мая 2021 - 22:30
  • 7 190 сообщений
На Н2/Н3 поперечины снимаются отдельно от рейлингов... гы, и за 5 сек... Флажки (указаны стрелками) поднимаешь и сдвигаешь поперечину к установочному расширению на рейлингах (на фотке прикрыты резиновыми заглушками)... и через них вынимаешь вверх... Рейлинг_1.JPG
Отправлено 24 мая 2021 - 07:51
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Anderstil, а фаркопа не было? Как с ним реагируют на ТО?
Чем отличаются поперечные балки от рейлингов на Н2-3 (которые Виктор показывает, как снять) тоже не понял ...
Я наоборот их давно снял, что перед ТО устанавливать, раз машинка с ними продавалась? :)
у меня выпуск тоже 10-го года,
VIN Z8PFF... (по ссылке на "красный" кенгурятник с четвертой F разрешен).  но давно его снял от греха
Дальше: Легковой универсал, Категория ТС (ABCD, прицеп)
так фаркоп легален или нет?
Еще вопрос, кто проходил ТО с зарегистрированным ГБО, обращали на него внимание?
В первую очередь на дату опрессовки баллона? Его реально гораздо проще поменять на новый, но, блин, в отметках о ГБО про него написали только сер. номер этого баллона :(
Так что кататься мне с ним теперь вечно ...
Как обычно у нас, у меня было с точностью наоборот: когда регистрировал ГБО, все самовольно "приклеенное"заставляли  сдирать, даже дефлекторы на окна и тоже громко убедил, что так и было :) они остались ... пока :(
Отправлено 24 мая 2021 - 08:42
Robin44
  • 7 291 сообщений
На счёт поперечин на рейлинги, штатно установленных производителем, мягко говоря удивило... Теперь каждый частник, получивший лицензию на проведение техосмотра, будет ретранслировать собственникам авто своё частное "понимание" техрегламента...
Отправлено 24 мая 2021 - 09:44
Anderstil
  • 2 сообщений
Спасибо, уважаемый 2140,  до проведения ТО не знал. Потом залез в мануал по ремонту - почитал. С собой этот мануал не вожу. Дело не в этом. Дело в том, что и в голову не взбрело, что ШТАТНО  установленные НА ЗАВОДЕ деталь нуждается в отдельном сертификате.
На этот момент у меня есть сертификаты к установке рации, антенны и кронштейна к ней, и даже китайских ДХО (вышеупомянутых). Кстати, дефлектор капота перед ТО снял, фаркопа нет., дефлекторы окон  не снимал.
Но что получается. Я теперь что, должен на КАЖДУЮ железку возить сертификат, оправдывающий регламент установки именно на Ховер!? Теперь у меня их четыре... Кстати, недавно поменял блок-фары (старые покоцаны одна треснула) - а на них тоже нужно? Ведь "самовольно установлены". Правда, в сервисе Клуба отрегулированы. Что до багажных поперечин - вопрос "повис" - в каталоге они есть, номера деталей есть, схема монтаж/демонтаж есть в руководстве по ремонту, - но в юридических документах ЭТО нигде не регламентировано. И - рейлинги - это ведь ЧАСТЬ багажника, а их оставить МОЖНО?! А если балки багажной решётки ПРОДОЛЬНЫЕ тоже?!
Не, я человек взрослый, понимаю, что "допуск" регулируется платным "ремонтом на месте", но, я например, пенсионер - и почём мне этот "ремонт" обойдётся в другой раз при размерах пенсии в 19 килорублей? Хотелось бы уменьшить его стоимость. Немного помогла ссылка на " Постановление правительства о ТО" - цитата:
"При проведении технического осмотра к транспортным средствам не применяются требования, касающиеся наличия подлежащих проверке элементов конструкции, которые не были предусмотрены на транспортном средстве на момент его выпуска в обращение, при условии отсутствия внесения изменений в его конструкцию в части указанных элементов и содержащих их узлов и агрегатов."
Так что  - если есть какие ДРУГИЕ решения - делитесь.
Отправлено 24 мая 2021 - 09:56
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Раза 4 прочитал и ничего не понял. Может кто эту фразу перевести своими словами? Спасибо
Отправлено 24 мая 2021 - 10:04
  • 11 254 сообщений
Есть, называется ОТТС, правда не смотрел, поперечены заявлены. Так же можно сослаться на договор купли-продажи, точнее на Спецификацию, являющейся неотъемлемой частью договора. В ней прописана вся комплектация, в которой машина выехала из автосалона
Отправлено 24 мая 2021 - 10:38
  • 27 196 сообщений
Там на картинке в ОТТС поперечины указаны. Что-то перемудрили на техосмотре...
Есть поперечины, если внимательно посмотреть.
Отправлено 24 мая 2021 - 12:22
  • 11 254 сообщений
Тогда предъявить ОТТС, это основной правоустанавливающий документ
Отправлено 10 июля 2021 - 20:56
  • 6 832 сообщений
https://www.autonews.ru/news/60e859809a79477ec170bde3
  PAGromoff 1 сообщений
Отправлено 19 апреля 2022 - 00:24
PAGromoff
  • 1 сообщений
  • Бензин 2.0
Все мутные и дорогие - естественно искали поближе
Этот вариант могу рекомендовать - проверенный, а дорогу можно совместить с поездкой на море :6:
написал в личку
Доброго времени суток.
Не уверен что правильно делаю, но не подскажете ли вы, работает ли ещё легализация тюнинга в Краснодаре?
Контакты стоимость и тд,
Спасибо!
