сигнализация
Сообщений в теме: 85
  Фарит 116 сообщений
Отправлено 16 июля 2015 - 08:02
Фарит
  • 116 сообщений
  • Люкс
Не совсем понял по схеме, что Вы хотите получить от выхода на поворотники, и зачем.
(-) при постановке на охрану можно взять на доп. канале №2, желтый провод на разъеме 9, макс. ток - 250 мА
Функцию 2-10 в программировании ставите в значение 2, дли...
Наверно не буды парится и подключу к подсветке салона.просто при снятии с охраны буду ещё нажимать на штатный брелок)
  ponamar911 29 сообщений
Отправлено 21 октября 2015 - 07:29
ponamar911
  • 29 сообщений
  • Дизель АКПП
Здравствуйте народ! Подскажите пожалуйста , может кто сталкивался! Некоторое время назад перестал работать автозапуск с пульта, схватывает и не заводится! Сигнализация старлайн а91. В ней ли дело?
  Wolf SPb 4 865 сообщений
Отправлено 21 октября 2015 - 07:58
  • 4 865 сообщений
может в ней, а может и не в ней ...
"схватывается" - это как определил? ...
а с ключа как авто заводится? сразу ? или приходится помаслать стартером?
В прошлом году тоже перестал работать АЗ ... стратер крутит, а не заводится ... экспериментальным путем вычислил, что накрылся обходчик ... иммо при АЗ тупо не видел транспордер ... снятие и пропайка обходчика решили все проблемы с АЗ (тьфу*3) ....
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 21 октября 2015 - 08:04
Отправлено 21 октября 2015 - 08:47
ponamar911
  • 29 сообщений
  • Дизель АКПП
В прошлом году тоже перестал работать АЗ ... стратер крутит, а не заводится ... эксп...
Не !С ключа сразу, а вот с брелка схватывает, крутит, а толку нет!
  николай.кимры 4 232 сообщений
Отправлено 21 октября 2015 - 09:08
  • 4 232 сообщений
А чего,клемму скинуть никак с батареи,....Многие сигналки так лечатся,или возврат к заводским установкам.
Отправлено 21 октября 2015 - 10:27
ponamar911
  • 29 сообщений
  • Дизель АКПП
Клема не вылечила! А вот как на сигналке к заводским настройкам вернуться не подскажите?!
Отправлено 21 октября 2015 - 11:32
  • 4 865 сообщений
блин ... фраза для дизеля "схватывает, крутит" меня как-то вышибает ... "схватывает" - это как???
сделай проверку обходчика ... сядь в авто, поставь на сигналку, поднеси или приложи ключ, которым заводится без проблем, к замку заж-ния и попробуй запуститься с АЗ ....
  Autostudio.Михаил 97 сообщений
Отправлено 21 октября 2015 - 11:58
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
ponamar911,
Добрый день!
Система предпринимает 4 попытки запуска двигателя и показывает на брелке код неудачного запуска SP?
Или пытается стартовать один раз, после чего стоит с включенным зажиганием и более не делает попыток?
Символ ключика на панели приборов загорается? Гаснет или остается гореть?
Если ключ горит - значит проблема в обходчике (не припомню, может ли Ховер крутить стартером без чипа).
Если символа ключа на приборке нет, стартер отрабатывает, но не заводит, то проблема скорее всего - в контроле работы двигателя.
Для контроля работы двигателя служит серо-черный провод, в зависимости от его подключения программируется функция 11 в таблице 2.
Со сбросом на заводские значения надо быть аккуратнее, так как в этом случае функция 11 также встанет на заводское значение, и не факт что оно будет соответствовать подключению.
Отправлено 21 октября 2015 - 12:07
  • 4 865 сообщений
может ... крутит, ключик мигает и не заводится ...
Отправлено 21 октября 2015 - 13:28
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
Тогда в первую очередь проверяйте обходчик.
Отправлено 21 октября 2015 - 13:52
  • 4 865 сообщений
ну это у меня так было ... пропайкой ободчика все вылечилось ... а что у автора темы - пока еще непонятно ...
Отправлено 21 октября 2015 - 17:19
ponamar911
  • 29 сообщений
  • Дизель АКПП
сделай проверку обходчика ... сядь в авто, поставь на сигналку, поднеси или приложи ключ, которым заводится без проблем, к замку заж...
Сделал как сказали, сел в машину закрылся, прислонил ключ, нажал брелок, с третьей попытки завелась, потом просто уже повторял без себя внутри , также заводилась с третьей попытки! В чем подвох то , ведь до этого вообще не хотела?!
Да именно!
Отправлено 21 октября 2015 - 17:28
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
Отправлено 21 октября 2015 - 18:12
ponamar911
  • 29 сообщений
  • Дизель АКПП
Ну завтра с утра с болкона ещё раз попробую и к электрику если все повторится! Всем спасибо!
Отправлено 21 октября 2015 - 19:00
  • 4 865 сообщений
еще вопросец .. для полноты картины ... после ночной стоянки от ключа с полоборота заводится?
Отправлено 21 октября 2015 - 21:26
ponamar911
  • 29 сообщений
  • Дизель АКПП
Да без вопросов! Сейчас на ночь попробовал завести после 4 пусков на брелке sp показал не завелась,подождал минут 10 думаю ну ещё разок перед сном на третий старт завелась!
Сообщение отредактировал ponamar911: 21 октября 2015 - 21:32
Отправлено 22 октября 2015 - 06:20
ponamar911
  • 29 сообщений
  • Дизель АКПП
Утренняя попытка ничего не дала на при первой попытке sp, вторая вообще на брелке показывает что старт прошёл успешно машина работает , а на самом деле стоит пробует завестись!
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 22 октября 2015 - 07:55
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Как контролируется запуск? У себя делал по оборотам тахо. Находил вариант по лампочке давления масла. По напряжению не вариант.
Отправлено 22 октября 2015 - 14:27
ponamar911
  • 29 сообщений
  • Дизель АКПП
Честно не знаю биби преобретал уже с сигой! И как это делается тоже не в курсах!
  greatalex 1 176 сообщений
Отправлено 23 октября 2015 - 13:54
greatalex
  • 1 176 сообщений
  • grand starex 4x4
А когда глушишь и ставишь на ручник машина продолжает работать
Читают эту тему: 3
