втягивающее
Сообщений в теме: 19
  юрочка 91 сообщений
Отправлено 07 июля 2014 - 13:55
юрочка
  • 91 сообщений
  • бензин мкпп.
ребят подскажите где найти втягивающее для стартера ховер Н2 дизель.?????может кто сталкивался с этим.
  wanderer 17 196 сообщений
Отправлено 07 июля 2014 - 14:05
  • 17 196 сообщений
В ремонтной мастерской по стартерам и генераторам
  юрочка 91 сообщений
Отправлено 07 июля 2014 - 14:13
юрочка
  • 91 сообщений
  • бензин мкпп.
после переборки,я так понимаю.а новых нет???
  Владимир Козлов 27 200 сообщений
Отправлено 07 июля 2014 - 14:14
  • 27 200 сообщений
А что с ним случилось?
  юрочка 91 сообщений
Отправлено 07 июля 2014 - 15:39
юрочка
  • 91 сообщений
  • бензин мкпп.
куда провода прокручиваються.эта часть крутиться .и контакт пропадает.я думал снять и подтянуть ,а она завальцована
  paradox3007 299 сообщений
Отправлено 07 июля 2014 - 18:36
paradox3007
  • 299 сообщений
  • бензин, лифт, бодик, лебедь, тапки
есть стартер с ховера Н5, сам стартер умер, а втягивающее в хорошем состоянии. могу отдать самовывозом только
Отправлено 07 июля 2014 - 19:32
  • 27 200 сообщений
Подбери 2 гайки на болты (2 тонкие, чтобы резьбы хватило), законтри их между собой, зафиксируй ключом и попробуй докрутить существующую гайку. Может и получится...
  Александр2120 13 858 сообщений
Отправлено 07 июля 2014 - 19:34
  • 13 858 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
куда провода прикручиваются. эта часть крутиться .и контакт пропадает.я думал снять и подтянуть ,а она завальцована
Ну так это можно выступающий кончик снаружи маленькими тисками зажать и плотно закрутить.
или полотном прорезь под отвертку сделать...
Внутрь дизельного не заглядывал, но, надеюсь, там все, как и везде - затянется и контакт появится.
Отправлено 07 июля 2014 - 19:37
  • 27 200 сообщений
Саш, вроде должно хватить, даже на гайки...
  юрочка 91 сообщений
Отправлено 07 июля 2014 - 21:35
юрочка
  • 91 сообщений
  • бензин мкпп.
если не жалко то конечно заберу,тока подойдет или нет вопрос.напиши телефончик
так то оно понятно.тока крышка просто завальцована.и не как не фиксируется
Отправлено 07 июля 2014 - 22:05
  • 27 200 сообщений
Так я говорю о медных болтах, которые точат из втягивающего... На конец резьбы болта накрути 2 гайки, законтрогай их между собой, зафиксируй ключ на них. Законтрогаенные гайки теперь будут служить в качестве головки болта и позволят закрутить прослабшую гайку. Или же сделай, как предложил Александр 2120... Теперь понятно?
Кстати, болты справа от втягивающего (фото выше) наверное можно открутить и снять втягивающее (сложно будет вынуть из зацепления вилку), что позволит протянуть болты, а заодно и пятак перевернуть (зачистить), если много на нем будет следов плохого контакта (выщерблены и неровности)
  юрочка 91 сообщений
Отправлено 08 июля 2014 - 14:53
юрочка
  • 91 сообщений
  • бензин мкпп.
Так я говорю о медных болтах, которые точат из втягивающего... На конец резьбы болта накрути 2 гайки, законтрогай их между собой, зафиксируй ключ на них. Законтрогаенные гайки теперь будут служить в качестве головки болта и позволят закрутить прослаб...
хорошо попробую.спасибо за советы.тогда отпишусь
Отправлено 08 июля 2014 - 23:17
paradox3007
  • 299 сообщений
так я не понял, нужно втягивающее или нет, а то вожу с собой в багажнике целый стартер :kol_friends: :36_1_30:
  юрочка 91 сообщений
Отправлено 08 июля 2014 - 23:22
юрочка
  • 91 сообщений
  • бензин мкпп.
да да нужен конечно.я вроде ответил.где и когда забрать могу
так я не понял, нужно втягивающее или нет, а то вожу с собой в багажнике целый стартер :smile30: :kol_friends:
Отправлено 08 июля 2014 - 23:28
  • 17 196 сообщений
Интересно,а зачем нужен ?Он на дизель не подойдет
Отправлено 09 июля 2014 - 06:26
paradox3007
  • 299 сообщений
Отвечал в личку. 8-g26-I62-gз-5два
  юрочка 91 сообщений
Отправлено 14 июля 2014 - 22:06
юрочка
  • 91 сообщений
  • бензин мкпп.
поставил втягивающее от бензинки.тока пришлось просверлить пару отверстий.завтра буду пробывать.
  юрочка 91 сообщений
Отправлено 15 июля 2014 - 13:02
юрочка
  • 91 сообщений
  • бензин мкпп.
может кому понадобиться.на втягивающем от бензинки надо просверлить пару отверстий,(с торца).под пружину.и поставить старый центральный шток.и все ок работает. выражаю благодарность за донора эдуарду(paradox3007 ).
Отправлено 15 июля 2014 - 13:43
paradox3007
  • 299 сообщений
выражаю благодарность за донора Эдуарду(paradox3007 ).
всегда пожалуйста, рад что смог оказаться полезным мой старый стартер.... :kol_crazy:
  юрочка 91 сообщений
Отправлено 15 июля 2014 - 13:49
юрочка
  • 91 сообщений
  • бензин мкпп.
еще раз спасибки)))))).если что обращайся!!!
