Металический лязг (стук) на низких оборотах
Сообщений в теме: 43
  эйзенхорн 21 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 13:59
эйзенхорн
  • 21 сообщений
  • Бензин 2.4
Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой (есть похожая тема про клапана, но решил создать новую т.к. не уверен что проблема та же)... При троганни в горку (а бывает и на ровном месте, если газу сразу вмочить), иногда слышен металический лязг или стук, тоже самое, если опустить обороты двигателя например на 2ой передаче до минимума где-то 1000 может 1200 оборотов, после чего нажать тапку в пол, сначала что-то лязгает потом после 2000 проходит, а на 2500 уже приятно урчит. Ту же фигню заметил когда ехал на 3ьей передаче где-то 1400-1500 оборотов. Что там может позвякивать, лязгать - клапана или что-то в КПП? Может сменить бензин на 95 или 98, а то сейчас лью 92, заправляюсь всегда на Лукойле? Hover h5 - пробег 2700
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 14:16
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Добрый день!
При троганни в горку (а бывает и на ровном месте, если газу сразу вмочить), иногда слышен металиче...
Детонация...
95й попробуй..
  ConstZ 1749 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 14:35
  • 1749 сообщений
IMHO, выбор передачи, не соответствующей условиям движения, а говоря проще - насилие над двигателем. Постарайтесь не опускать обороты двигателя ниже 2000 на второй передаче и ниже 2500 на третьей (и высших), и тогда двигателю будет легче работать и он "приятно заурчит".
P/S. Ещё один плюс в пользу "электронной" педали: ЭБУ не откроет заслонку сразу на максимум, как того желает водитель "давя тапку в пол", а сделает это оптимальным для двигателя образом.
Отправлено 20 July 2014 - 14:46
эйзенхорн
  • 21 сообщений
  • Бензин 2.4
Спасибо за советы, попробую! Вот только по поводу переключения в период обкатки трудности есть... грубо говоря при переключении со 2ой передачи докручивая до 3000 оборотов, на 3ьей получается ниже 2000, где-то 1800, а крутить выше 3000 оборотов в период обкатки нежелательно, вот фигня и выходит, хочется соблюдать правила, чтобы проблем в дальнейшем не было, но блин зато проблемы сейчас появляюся :).
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 14:52
  • 14774 сообщений
А у меня, кстати, продолжает стучать при холодном пуске и снижении оборотов.... Сегодня особенно громко и звонко стучало, звук, такое впечатление, какой-то внешний... Стучит где-то на 1100 оборотах, что на месте, что на скорости.... На всякий случай свечи и провода поменял, ничего не изменилось... зЫ Может двигун гайку проглотил и она звенит в катализаторе! .:-) :-) :-)
Отправлено 20 July 2014 - 17:11
  • 14774 сообщений
Добавлю, у меня громко стучит только до 70 градусов. Сейчас погазовал с открытым капотом, очень похоже, что стук идет от выпускного коллектора. Если б не явно металический оттенок, то я бы думал, что там где-то сечет.... Хотя, в эту сторону тоже стоит подумать....
Отправлено 24 July 2014 - 12:09
Ховероед
У меня эта проблема ( звук дизельного мотора на прогретом двигателе на хх, до 1500 оборотов) уже где то полгода. Если честно, то мне кажется, что это связано с перечиповкой. Делал у дилера ADACT мод8. Хотя может и просто совпадение по времени. Звук появляется на прогретом двигателе, особенно после продолжительной нагрузке, например езде по трассе. Недавно на трассе заезжаю на заправку мальчик заправщик, услышав звук работы моей машины, со знанием дела вытаскивает с колонки пистолет ДТ. Постоит, отдохнет, звук ненадолго пропадает. На слух звук идет, где то снизу в районе сочленения коробки и двигателя. Сцепление выжимаешь ничего не меняется. Кстати прочитал на форуме http://www.hover-club.ru/forum/topic15353s120.html?start=120, такой звук был связан с натяжителем. Если есть ответы, заранее всем благодарен
Отправлено 16 August 2014 - 20:07
  • 14774 сообщений
Хотя, в эту сторону тоже стои...
Вооружился фонендоскопом, пошел слушать...
Как на зло этого стука вечером не было. А утром-то был (((
С клапанной крышки только гул ремня слышно.
Очень похожий стук от форсунок, они у меня нештатные
А где у нас абсорбер находится?
Клапан от него постоянно на глазах, а сам за 4 года не попадался:-)
Отправлено 16 August 2014 - 20:18
Клапан от него пос...
Под попницей возле бензобака, прямоугольная чёрная коробочка. (прим 25х10см)
Отправлено 16 August 2014 - 20:21
  • 14774 сообщений
Этот я видел.
Извини за глупый вопрос,
а в моторном отсеке к нему есть чего?
Одна из версий, что это в этой системе может что-то периодически стучать на непрогретом двигателе при снижении оборотов
  Tverskoi 572 сообщений
Tverskoi
  • 572 сообщений
  • Черный универсал
Я бы скинул ремни по одному, так для уверенности. А так копай к выжимному, эта собака постоянно урчит и издает звуки.
Черный Ховер карбон
Отправлено 16 August 2014 - 20:26
Этот я видел.
Так сам же пишешь,- клапан в моторном только, ....к адсорберу подходит трубка из бензобака и уходит в моторный, а там через клапан пары периодически сбрасываются в питание...............если только мозги ерундят и клапан трещит?!...пока не слышал про такое явление.
Отправлено 16 August 2014 - 20:28
  • 14774 сообщений
выжимной менялся, отпадает
отпадает также Итон и компрессор кондиционера
Напомню,
оч. хорошо слышно внутри гаража или при езде рядом со стенкой
При холодном пуске двигун в первую секунду набирает 1200-1500, обороты сразу падают и при этом металлическое чап-ча-чап-чап....
но далеко не всегда
Отправлено 16 August 2014 - 20:31
Напомню,
При холодном пуске двигун в первую секунду набирает 1200-1500, обороты сразу падают и при этом металличес...
Саш, пинни меня в топик твоей проблемы, чёт мне симтомы не нравятся....
Отправлено 16 August 2014 - 20:35
  • 14774 сообщений
вот-вот, точно есть связь - долго машина простояла и все тихо, а, если несколько раз в день заводишься с уже остывшим двигателем - обязательно затрещит.
надо будет клемму снять... хотя стук только периодический, но, если он есть, то будет до конца, пока не прогреется
Я вроде только тут жаловался и еще где-то рядом
С весны стал замечать
Отправлено 16 August 2014 - 20:39
надо будет клемму снять... хотя стук только периодический, но, если он есть, то будет до конца, п...
Ну попробуй клемму с клапана сброса скинуть,- мировую экологию не убъёшь!))))
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 16 August 2014 - 20:43
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
При включеном кондиционере есть у кого такой звук ? У меня когда кондер включается, тоже естъ лязганье и при малых оборотах особенно когда паркуешься во дворе.
Отправлено 16 August 2014 - 20:44
  • 14774 сообщений
есть, это нормально
Отправлено 16 August 2014 - 20:54
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Если это все нормально, то что у васза звук ?
Отправлено 16 August 2014 - 20:56
? :rolleyes:
