Металический лязг (стук) на низких оборотах
Сообщений в теме: 43
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 06 апреля 2015 - 10:29
  • 17 195 сообщений
Саш,а посмотреть как у тебя стоят ?
Отправлено 06 апреля 2015 - 10:52
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Конечно я посмотрю, но просто заглянуть не получится ((( уже пробовал
Потом нет полной уверенности как надо на самом деле.
Вот и решил развести болтовню, может, что полезное попадется
Напомню, у чашки на подушку двигателя есть два варианта расположения, как развернешь
- касаться боковых резинок подушки, точнее, с одной стороны касаться
- не касаться с огромным зазором.
Я бы выбрал первый вариант, но там все хитрее, чем я думал
Отправлено 04 сентября 2017 - 11:06
Straider
Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой (есть похожая тема про клапана, но решил создать новую т.к. не уверен что проблема та же)... При троганни в горку (а бывает и на ровном месте, если газу сразу вмочить), иногда слышен металический лязг или стук, тоже самое, если опустить обороты двигателя например на 2ой передаче до минимума где-то 1000 может 1200 оборотов, после чего нажать тапку в пол, сначала что-то лязгает потом после 2000 проходит, а на 2500 уже приятно урчит. Ту же фигню заметил когда ехал на 3ьей передаче где-то 1400-1500 оборотов. Что там может позвякивать, лязгать - клапана или что-то в КПП? Может сменить бензин на 95 или 98, а то сейчас лью 92, заправляюсь всегда на Лукойле? Hover h5 - пробег 2700
Автор доброго дня. Удалось найти причину лязга? На моем такая же фигня. Сбрасывал ремни с усилителя, кондея, гены, заводил  без них лязганье чуть уменьшилось и по симптомам звук исходит от ГРМ, но в чем именно причина пока не понял.
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 04 сентября 2017 - 12:02
  • 1 673 сообщений
Straider, imho, что вы, что эйзенхорн слышите обычную детонацию, "лечить" которую можно либо изменив стиль вождения (не опускать обороты двигателя ниже 2000 и уж тем более не нажимать "тапку в пол" при оборотах холостого хода на не первой передаче), либо использовать высокооктановый бензин (полагаю, при такой эксплуатации даже "95" будет недостаточно).
Читают эту тему: 3
