замена колесных шпилек
Сообщений в теме: 39
  saper645 242 сообщений
Отправлено 23 июля 2014 - 07:41
saper645
  • 242 сообщений
  • бензин,мкпп
всем доброго времени, у меня вопрос такой, кто небудь менял шпильки на другие, с другой резьбой например 1.5, поставил себе диски от хундай галлопер, а там гайки другие, с шайбами, три месяца ездил и нормально, но случилось неприятное, на скорости 110 открутились все шесть гаек на заднем колесе, пришлось его по кувету искать, перед отьездом все протягивал, так что все было затянуто, гайки которые нужны идут с резьбой 1.5 а наши не подходят, шпильки нашёл хундаевские 12-1.5 вот думаю подойдут или нет
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 23 июля 2014 - 08:02
  • 17 195 сообщений
А гайки не пробывал найти? http://krepeg-koles.ru/catalog/gayki_kolesnie/?SHOWALL_1=1
Отправлено 23 июля 2014 - 08:26
saper645
  • 242 сообщений
  • бензин,мкпп
пробовал, нет не где
нужна такая
Гайка. 12х1,5. L37,7 мм. Прессшайба,
закрытая. Хром . Диаметр носика 18,5
мм только резьба 1.25
Отправлено 03 декабря 2014 - 22:53
Antoshka
на сколько я помню один знакомый как раз на ховер и ставил хундаевские - тоже купил диски (точнее впарили в магазине) приехал ставить а там своя гайка нужна - благо гайку быстро нашел нужную а там резьба как раз как на паджериках и хундаях 1,5 у нас штатная 1,25 если память не изменяет - так вот выковыряли шпильку и пошли в ближайший магаз - там и подобрали от хундая ... можно еще тоетовские посмотреть, потому как ооочень наши ступицы прадиковские мне напоминают .... эххх красота требует жертв :)
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 04 декабря 2014 - 07:42
  • 13 649 сообщений
нужна такая
5ая страница если чё,- Артикул: 723844Cr(DNIS02) (по ссылке)
....и поставьте браузер с правкой ошибок.
  Галлем 42 сообщений
Отправлено 14 января 2015 - 10:45
Галлем
  • 42 сообщений
  • бензин, 2.0 литра, механика
День добрый всем. Купил недавно Ховер Н3, при смене резины обнаружил, что две передние колесные шпильки непригодны. Заранее извиняюсь если мой вопрос уже звучал от кого-нибудь, но опишите пожалуйста алгоритм замены этих шпилек (я уже их купил в магазе оригинальные). Машина Ховер Н3 2012 г.в..
  chebur 171 сообщений
Отправлено 20 февраля 2015 - 10:17
chebur
  • 171 сообщений
Операция по замене шпилек уже прошла?Какие нюансы? У меня тоже на переднем одна шпилька сорвана.На заднем менял,там проще
  shevcovjeka 5 сообщений
Отправлено 03 марта 2015 - 16:16
shevcovjeka
  • 5 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.4 литра
у меня на переднем 3 шпильки сорвали на шиномантажке, не мои гайки закрутили. Хотел сначала менять, потом попробывал нарезать новую резьбу плашкой. обошлось без замены
  2140 7 192 сообщений
Отправлено 03 марта 2015 - 16:56
  • 7 192 сообщений
Даа... уж!???
Камикадзе... :kol_friends:
Отправлено 03 марта 2015 - 17:16
  • 27 196 сообщений
Даа... уж!???
Согласен, Иваныч. Камикадзе в квадрате, потому как на передке...
shevcovjeka, не испытывай судьбу, меняй шпильки. У тебя на этих 3-х резьбы нет совсем, стесал её перерезанием на другой шаг. Или их от руки горе-мастера закрутили?
  ded.mazay.56 3 356 сообщений
Отправлено 03 марта 2015 - 18:10
  • 3 356 сообщений
Вот пусть ОНИ и меняют!!!
С такой резьбой эксплуатировать не зяяяяяяяяяя.....!!!!!
  Галлем 42 сообщений
Отправлено 04 марта 2015 - 08:50
Галлем
  • 42 сообщений
Поменял на сервисе за 500 руб.. Читал-читал как это сделать самому но не решился сам лезть. Побоялся. Думал что ступичный подшипник ушатаю. Не знал что они там конусные. Узнал после того как опять к ним на сервис приехал чтобы устранить люфт колеса. А с шпильками советую не рисковать. Ставьте родные, чтобы на шиномонтажке не путать болты. Я так руководствовался.
Отправлено 04 марта 2015 - 23:22
  • 13 649 сообщений
они не конусные,- штифтованные с расширением от начала. (всего лишь)
Отправлено 05 марта 2015 - 21:43
chebur
  • 171 сообщений
Я менял сам.Вопрос вызвала только технология установки самих шпилек.(запресовка).Первоначально не хотела входить,но уговорил...
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 10 января 2016 - 15:17
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Сегодня при попытке снять заднее правое колесо выяснилось, что не откручивается одна гайка. Шиномонтажник одел на неё ключ и постучал кувалдой. Не сильно. Сказал, что так всегда делают. (этот приём известен, но в других местах). После этого стал откручивать пневматическим пистолетом. Пошла! Но выяснилось, что стала прокручиваться шпилька.....Писец.... Закрутили назад остальные и уехал с одной болтающёйся. Вопрос:-Как отремонтировать? Не помню устройство ступицы. Проблематично ли заменить эту шпильку? Шпилька болтается, а на ней гайка прикипевшая. Колесо , конечно, тоже на месте.... Ко что нарыл.... Замена особого труда не составит. Вот только как высверлить(?) гайку со шпильки, чтобы снять колесо?
Отправлено 10 января 2016 - 15:25
  • 13 649 сообщений
Сшибай декоративный колпачок на гайке, одевай длинную головку, зажимай газовым ключом и высверливай через головку, или выбивай полуось и прихватывай шпильку к какой- нибудь железяке (не полуоси) сваркой.
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 10 января 2016 - 15:32
  • 9 028 сообщений
nivasik
на сколько колесо от барабана отошло?
полотно ножовочное влезет?
Если да...то пили полотном...остальное всё хххх....
Если полотно не лезет,то сечка поможет...гайку рассекать....
Отправлено 10 января 2016 - 15:36
  • 13 649 сообщений
Сечка в диск не влезет.
Отправлено 10 января 2016 - 15:38
  • 9 028 сообщений
влезет самопальная из резца....
а так полотно рулит если 1 мм зазора есть
http://photo.qip.ru/photo/s-h-t-o-p-o-r/115378035/xlarge/138175044.jpg
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Спасибо.
Про ключ понял. Толково!.
А вот про полуось не понял. Как же её выбьешь, если тормозной суппорт на месте, не снятый?
Может высверлится.....
