замена колесных шпилек
Сообщений в теме: 39
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 10 января 2016 - 15:40
  • 9 028 сообщений
в идеале алмазная нить http://evv.su/components/com_virtuemart/shop_image/product/33398-150-100.jpg
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 10 января 2016 - 15:45
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
nivasik
на сколько колесо от барабана отошло?
полотно ножовочное влезет?
Если да...то пили полотном...остальное всё хххх....
Если полотно не лезет,то сечка поможет...гайку рассекать....
Колесо болтается на шпильке -со шпилькой.
Зазор есть 1-2 мм точно. Только как ножовку всунуть?
Изогнуть и всунуть? Можно попробовать....
Вобщем всем спасибо. Идеи есть. Но поеду ка я на СТО , там тепло и инструмент найдётся, если что пойдёт не так.
Меня больше интересовала проблематичность замены. Менял резину и на последнем колесе! последняя гайка!!!!
А я буду подкован от разводов на деньги. Водится у нас такой грешок ещё к сожалению....
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 10 января 2016 - 15:57
  • 13 649 сообщений
Не ножовку,- только полотно.
Отправлено 10 января 2016 - 16:14
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Ну да, я это и имел....
Отправлено 13 января 2016 - 07:33
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Заменил путём высверливания шпильки. Через гайку. Ножовка (полотно) туда никак не подлезет...есть прямые углы между диском и полуосью. Грёбаные шиномонтажники с неотрегулированными пистолетами!!!! :kol_smile3: Да продлит аллах их дни!.
  sertao 449 сообщений
Отправлено 13 января 2016 - 07:42
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
День добрый всем. Купил недавно Ховер Н3, при смене резины обнаружил, что две передние колесные шпильки непригодны. Заранее извиняюсь если мой вопрос уже звучал от кого-нибудь, но опишите пожалуйста алгоритм замены этих шпилек (я уже их купил в магаз...
шпильки от оки подходят(или от нивы?) в общем от какой то из этих двух-они чуть длиннее, лишнее нужно отрезать(резьбу). На случай экстренного ремонта, вдруг кому пригодится.
Отправлено 13 января 2016 - 08:01
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Лирическая история про гайки-шпильки У нас тут в соседнем шинамонтаже один "монтажник" гайковерт не настроил и 3 последних месяца им затягивал. Перед новым годом зимнюю шину прокололи, а снять не смогли. Кончилось приваркой к гайкам арматуры для откручивания. А к весне, при массовой замене, про это забудется. Наверняка и шпильки у кого-то полетят ... ((((
Отправлено 27 января 2016 - 08:30
ddv5
Сшибай декоративный колпачок на гайке, одевай длинную головку, зажимай газовым ключом и высверливай через головку, или выбивай полуось и прихватывай шпильку к какой- нибудь железяке (не полуоси) сваркой.
 Зачем так сложно, если шпилька уже на выброс. Срезать её, а обрубок выбить внутрь.
  ded.mazay.56 3 356 сообщений
Отправлено 27 января 2016 - 08:41
  • 3 356 сообщений
А отчёт #25 читал?! Да и сам то когда-нибудь менял?!
  Ваванчик 64 сообщений
Отправлено 30 октября 2016 - 09:49
Ваванчик
  • 64 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 2009 г.в.
Всем доброго времени суток! Вчера на шиномонтаже поломали шпильку на заднем правом колесе. Шпилька поломалась на уровне гайки.
Каков принцип замены на новую?
нашел пока каталожные номера:
шпильки заднего колеса - 2403012-K00
Колесные гайки - 3101014-K00
шпильки передних колес - 3103103-K00
  Cергей 45 50 сообщений
Отправлено 30 октября 2016 - 19:28
Cергей 45
  • 50 сообщений
  • 2л бензинка механика Люкс
Снимаеш суппорт, диск тормозной,старую выбиваеш новую ставиш и всё.
Отправлено 30 октября 2016 - 19:51
  • 9 028 сообщений
Отправлено 30 октября 2016 - 20:37
Cергей 45
  • 50 сообщений
Кстати народ писал что от Оки подходят.
Отправлено 30 октября 2016 - 20:47
  • 9 028 сообщений
от Оки подходят
да
  daemon 440 сообщений
Отправлено 31 октября 2016 - 17:50
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
2403102-K00 Шпилька ступицы
Отправлено 31 октября 2016 - 20:49
Ваванчик
  • 64 сообщений
Всё правильно, это я наверное просто дрожащими руками 0 с единичкой местами попутал  :kol_smile3:
  Shram1970 115 сообщений
Отправлено 07 мая 2020 - 16:56
Shram1970
  • 115 сообщений
  • Hover H3 Бензин 2.0L МКПП (салон Н2)
Доброго времени суток.А какой посадочный диаметр шпильки,никто не подскажет? Нужно поставить удлиненные шпильки длинной 50мм.
  2140 7 191 сообщений
Отправлено 07 мая 2020 - 18:47
  • 7 191 сообщений
На шпильках у Оки и Нивы (они к нам подходят) -14,4 мм. ИМХО, значит и у нас такой же... :smoke:
  Дим_Димыч 1 072 сообщений
Отправлено 07 мая 2020 - 19:41
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
Shram1970,от патрола подходят у них как раз длиннее наших при том же диаметре и шаге резьбы
Отправлено 08 мая 2020 - 21:12
Shram1970
  • 115 сообщений
Спасибо
