"Задний ход"
Сообщений в теме: 139
  Ден 33 сообщений
Отправлено 22 июня 2016 - 23:26
Ден
  • 33 сообщений
Фуромчане- доброго времени суток. Прошу совета. Как уже писал выше. Не горят фонари заднего хода. При включении задней скорости сразу перегорает предохранитель в салонном блоке. Неисправность выявить не могу((((. Грешил на датчик на КПП. Сегодня выкупил, поставил новый....лишился ещё одного предохранителя. Получается деньги выкинул зря, не в датчике дело. Проверял обе лампочки от АКБ- горят... Снимал по одной ( думал где либо в заднем фонарей замыкание) безрезультатно. Подскажите- куда лезть, где искать?может кто сталкивался? Точно скажу, что предохранитель стало выбивать после плаванья в грязи на обратном пути с леса, так как пока собирались, задний ход работал (у меня на него камера заднего вида подключена на зеркало), Конда вылезли на твердую землю камера умерла, вместе с задними фонарями.хотя может и совпадение просто.... Да если кто то грешит на камеру, уже отсоединил ее от задней блокфары- тоже сразу на неё подумал, к сожалению не помогло. Можно к электрику записаться... Но привык все сам делать, да и просто чувствую, что мелочь какая то, самому можно исправить...прошу совета... Или хотя бы расскажите сам принцип включения фонарей через датчик (я так понял он плюс замыкает при включении задней передачи?) Да, забыл написать... Пробовал отсоединить датчик и замкнуть провода в колодке к нему от ручки кпп пробником при включенной задней передаче и зажигании. Лампочка на пробнике горит. Предохранитель целый. Стоит подключить обратно лягушку- пред перегорает(((
Сообщение отредактировал Ден: 22 июня 2016 - 23:05
  Vik975 1 374 сообщений
Отправлено 23 июня 2016 - 06:38
Vik975
  • 1 374 сообщений
  • бензин, газ
Как все запущено.... зачем сразу концевик было покупать? Снял колодку, замкнул контакты накоротко (сымитировал включение заднего хода), поимел сгоревший предохранитель, полез искать, где провод к фонарям коротит на массу. Лампочка пробника в данном случае тебе дает 0 информации, для нее что коротыш в проводке, что просто исправные лампы в фонарях - равносильно подключению на массу. Проверяй весь путь от фишки к лампам.
  Ден 33 сообщений
Отправлено 23 июня 2016 - 10:24
Ден
  • 33 сообщений
Vik975, Этот путь вообще где пролегает? Правый порог,левый? Я так понял и туннель разобрать надо?
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 23 июня 2016 - 10:32
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Водительский порог > Багажник недалеко от домкрата (блок парктроника)
  сердж80 58 сообщений
Отправлено 15 сентября 2016 - 11:24
сердж80
  • 58 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Добрый день.Подскажите заменил датчик заднего хода теперь всегда горят фонари при включении заднего тухнут(так же и парктроник)датчик со штоком работает наоборот?Пробовал датчик с шариком все нрм но он не подходит по d резьбы.Что делать?
  DIMA66 727 сообщений
Отправлено 10 декабря 2016 - 17:51
DIMA66
  • 727 сообщений
Ховер Н3 нев турбо датчик стоит ZM001A-1701040-7
масло сливать не надо,
ключ на 27
по данному номеру пришёл немного другой датчик, разная длина резьбовой части и разъем, пришлось разъём перепаять, датчик встал и работает
Сообщение отредактировал DIMA66: 10 декабря 2016 - 17:54
  Kaktuss-81 23 сообщений
Отправлено 07 марта 2017 - 00:09
Kaktuss-81
  • 23 сообщений
  • Бензин,мкпп,2.4 велюр, 2008 г.в
Приветствую всех форумчан и гостей! Столкнулся с проблемой, которая долго не давала покоя. Перебрал коробку,вернул все датчики на место, внедрил коробку в автомобиль, включил зажигание и .......................да!!!!!!!!!!!!! Загорелся задний ход! Загорелись огни заднего хода , заорал парктроник и ни какие манипуляции с кулисой к отключению этого безобразия не привели. Почитав "синий" и "красный" , убедился в том, что потерял шарик размером 8мм. Это пол беды. Подобрал. Поставил. Не помогло. Ещё раз почитал. Прозвонил датчик. Умер датчик. Купил новый. Поставил. Не помогло.Выкрутил. Снял шайбу медную. Прикрутил обратно. Не помогло. Ещё раз почитал. Внимательно. Кто-то менял датчик раз пять,а кто-то из новаторов напаивал  кембрик на шток датчика. Я пошёл дальше. Полуавтоматом на малом токе аккуратно наварил пару миллиметров металла на кончик штока. Прозвонил. Работает. Поставил на место и............ Работает!!!!!!!! Были сомнения в правильности идеи,потому был приобретён запасной датчик. Но к моей радости он не пригодился. Все удачи и поменьше проблем!!!!!!!!
  magm 4 сообщений
Отправлено 27 июля 2017 - 13:33
magm
  • 4 сообщений
Всем добрый день! Уважаемые форумчане -подскажите откуда "плясать" (темы прочитал) - после сильного ливня, при включении передачи ЗХ, не работали: 1.- фонари ЗХ; 2.- парктроники; 3.- камера заднего вида (продолжало работать радио). Сегодня, после ночевки в гараже, все работает нормально. Что может быть? :kol_sad:
(а/м Hover H3 New, 2014г.)
Сообщение отредактировал magm: 27 июля 2017 - 13:34
  stafford 11 255 сообщений
Отправлено 27 июля 2017 - 13:43
  • 11 255 сообщений
водичка могла затечь в фонарь. если проводку не поменяли, то и парк троник, и камера запитываются от фонарей. сними фонарь и посмотри, нет ли внутри следов от воды.
  magm 4 сообщений
Отправлено 27 июля 2017 - 13:50
magm
  • 4 сообщений
:kol_ok:  Спасибо! Буду смотреть.
  wadimus 1 419 сообщений
Отправлено 24 октября 2017 - 03:18
wadimus
  • 1 419 сообщений
  • TD AT, лифт подвески, Чип, Хабы
Как заменить лампу заднего хода на H5?
  2140 7 192 сообщений
Отправлено 24 октября 2017 - 07:08
  • 7 192 сообщений
Гы, легко... "Мурзилка с картинками" тут: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=770986#770986
  116RUS 234 сообщений
Отправлено 20 апреля 2021 - 14:40
116RUS
  • 234 сообщений
  • 2.4 зажигалка МКПП 2007
Доброго дня ! Эта фишка соединяет провода от рычага к датчику заднего хода ? IMG_20210420_142931.jpg Фотал с левой стороны по ходу движения, оттуда удобней получилось. Из салона возле рычагов есть еще какое-либо соединение ?
Отправлено 20 апреля 2021 - 17:28
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
:smile171: Это ВМТ!
Отправлено 20 апреля 2021 - 22:50
116RUS
  • 234 сообщений
:smile171: Это ВМТ!
ДПКВ уж тогда. С правой стороны больше нифига не нашел. Покажите где датчик заднего хода и как он выглядит ? И есть-ли соединение возле рычага изнутри ?
Отправлено 20 апреля 2021 - 23:02
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Выключатель заднего хода находится на КПП с правой стороны машины чуть выше переднего кардана. Для справки и во избежание путаницы: где руль там лево. С какой стороны ни смотри.
Отправлено 20 апреля 2021 - 23:12
  • 7 192 сообщений
Пипец! Гы, во народ ленивый пошёл!?? :shok: 116RUS, тебе, что ЭТУ ТЕМУ, сначала, ВЛОМ почитать? Там и "мурзилка с картинками" есть... и про сам датчик, и про его проводку, и как проверить...
Отправлено 20 апреля 2021 - 23:29
116RUS
  • 234 сообщений
Сарказм "для справки" себе придержи. Лучше не отвечай тогда. В каждом ответе какие-то подъ-ки. Это из темы понятно, что справа. Задеру его еще раз, найду. Больше вопрос о наличии соединения возле рычага интересует.
Я в ней залипал раза 3. Мурзилку с картинками не заметил, имею ввиду мануал. Х/з как я его не нашел под авто находясь ))) Очки надо одевать, песок глаза махом забил.
Отправлено 21 апреля 2021 - 00:02
  • 7 192 сообщений
Очки надо одевать
Гы, вот это точно! :padstalom_178: Блин, в теме ВСЕГО-то 7!!! страниц... :shok: До 2!!! не дойти было БЕЗ ОЧКОВ? А там прямой ответ на твой вопрос
Вот он с "картинками"!!! http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=3468&p=219150 И про датчик... там же, но на 1 странице http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=3468&p=191537 Короче говоря... нет слов, одни эмоции... :smoke:
Отправлено 21 апреля 2021 - 00:43
116RUS
  • 234 сообщений
:smile171: видел я эти картинки вчера. Сегодня как отшибло.:blush: Спасибо !
