Мультимедиа Hover3 new (2014) инструкции и прочее
Сообщений в теме: 270
  2fac 10 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 26 февраля 2018 - 16:36
2fac
  • 10 сообщений
  • Авто:Hover M4
Ещё нашёл вот такую инфу на 4пда.ру, цитирую:
[font="Verdana, Tahoma, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif, Georgia, Courier, 'Times New Roman', serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,247,255);"]Если имеется в виду rn4902, то оболочка стартует из[/font]
[font="Verdana, Tahoma, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif, Georgia, Courier, 'Times New Roman', serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,247,255);"]xipknl.nb0 -> default.hv -> [HKEY_LOCAL_MACHINEinit] -> Launch50 = fgeshell.exe[/font]
[font="Verdana, Tahoma, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif, Georgia, Courier, 'Times New Roman', serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,247,255);"]Сама fgeshell.exe запускает:[/font]
[font="Verdana, Tahoma, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif, Georgia, Courier, 'Times New Roman', serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,247,255);"]либо WindowsCIS.exe[/font]
[font="Verdana, Tahoma, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif, Georgia, Courier, 'Times New Roman', serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,247,255);"]либо SDMemory2CisUpdate.exe[/font]
[font="Verdana, Tahoma, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif, Georgia, Courier, 'Times New Roman', serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,247,255);"]либо Windowsexplorer.exe[/font]
[font="Verdana, Tahoma, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif, Georgia, Courier, 'Times New Roman', serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,247,255);"]explorer.exe запускается, если не запустилась CIS.exe[/font]
[font="Verdana, Tahoma, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif, Georgia, Courier, 'Times New Roman', serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,247,255);"]или по какому-то внутреннему событию [/font]
[font="Verdana, Tahoma, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif, Georgia, Courier, 'Times New Roman', serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,247,255);"](если KernelIoControl(0x1013E84, ...) вернул не единицу - ???)[/font]
[font="Verdana, Tahoma, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif, Georgia, Courier, 'Times New Roman', serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,247,255);"]Возможно, надо удерживать какие-то кнопки при включении питания.[/font]
[font="Verdana, Tahoma, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif, Georgia, Courier, 'Times New Roman', serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,247,255);"]Можно попробовать положить на карту памяти, например, totalcommander, переименовав его в CisUpdate.exe[/font]
[font="Verdana, Tahoma, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif, Georgia, Courier, 'Times New Roman', serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,247,255);"]может, запустится.[/font]
[font="Verdana, Tahoma, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif, Georgia, Courier, 'Times New Roman', serif;font-size:12px;background-color:rgb(240,247,255);"]В отсутствие recovery mode при некорректном изменении прошивки может получиться кирпич.[/font]
  Инквизитор 1 052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 02 марта 2018 - 13:47
Инквизитор
  • 1 052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Короче винда там Windows Embedded CE 6.0  Магнитола выдала заставку даж сфотал.
  2fac 10 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 03 марта 2018 - 21:22
2fac
  • 10 сообщений
  • Авто:Hover M4
Как выдала? При каких обстоятельствах? Фото можно? и какие действия после заставки? оболочка загрузилась магнитолы?
  Botsmann 1 697 сообщений
Отправлено 03 марта 2018 - 21:30
Botsmann
  • 1 697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
В Земных условиях повторить не возможно  :smile171:
  2fac 10 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 03 марта 2018 - 21:49
2fac
  • 10 сообщений
  • Авто:Hover M4
Бестолковое сообщение =)
мол шутник 90lvl`а
Отправлено 04 марта 2018 - 07:40
Botsmann
  • 1 697 сообщений
Возможно я ошибаюсь, и твои познания в области электроники и программирования серьёзнее, чем я думаю, и для тебя не составляет особого труда превратить старую кассетную магнитолу в мощный мультимедийный центр...
Но я привык доверять официальной информации.
"Серия аудиосистем 4902 включает системы RN4902 и RM4902, которые отличаются наличием функции навигатора.
В остальном системы похожи, поэтому их описание даётся в одном руководстве. Отличия смотрите на практике.
Различия на передней панели: для модели с навигатором клавиша №5 – NAV, для модели без навигатора клавиша №5 – PIC.
Различия в надписях на крышке слота: Для модели с навигатором – МАР, для модели без навигатора – SD".
Даже в том случае, если железо у них одинаковое (что вряд ли - процессор на магнитоле с навигацией должен быть мощнее), на программном уровне это разные аппараты. Как нельзя запустить программу для андроида на магнитоле WinCE, так нельзя программы для WinCE6 гарантированно запустить на WinCE4 или 5 - наборы библиотек разные.
Можно попробовать положить на карту памяти, например, totalcommander, переименовав его в CisUpdate.exe может, запустится.
Можно попробовать. Если получится, можно сделать альтернативное меню, запускать его таким же макаром переименовав экзэшник, а остальные программы запускать из под альтменю.
Но что то мне подсказывает, что
В Земных условиях повторить  проделать не возможно
  2fac 10 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 04 марта 2018 - 15:12
2fac
  • 10 сообщений
  • Авто:Hover M4
Фотографии начинки я сбрасывал высше в постах =) в магнитоле, которая у меня - СТОИТ ПОЛНОЦЕННАЯ НАВИГАЦИЯ, там есть высе необходимые модули, на лицевой части нет отверстия под карточку СД для навигации, но разобрав магнитолу - оказалось что слот для СД навигации впаян на плату, лишь на лоцевой части (на пластике нужно было проделать бормашинкой отверстие - вуаля - карта вставляется). Опять же таки - на лицевой части кнопка "SET" вместо "NAVI". По идее - если запустить оболочку винды, то можно запустить с нее навигационную программу. Поправьте если я ошибаюсь в своей теории =) Если крайне заморочиться, то можно сделать с этой магнитолы полноценный бортиовой компьютер - ибо на плате основной есть место для модуля (к нему подходят дорожки для CAN шины, останется лишь прошить и впихнуть необходимый софт). Человечек один сбрасывал внутрянку магнитолы, которая идет на Российский рынок, так вот, она ГОЛАЯ, нет там возможности впихнуть все для навигации, только если есть паяльная станция и необходимые навыки программирования + программатор. В Украинской версии, все той же магнитолы - присутствуют модули навигации, нужно лишь подключить выносную ДЖИПИЭС антену, ну и прошить прошивкой для навигации (что бы кнопка СЕТ срабатывала как кнопка НАВИ, или же в настройках изменить функцию запуска кнопки (что бы навигацию запускала - указать путь на файл навигации) - и будет счастье =)
Лучше всего, просто залить альтернативное меню, вот для чего мне и нужно вылезть на рабочий стол. По поводу своих навыков, я не профи, но что-то могу =) по крайней мере собрал плату предусилителя, и вывел тюльпаны на линейку, так же вывел тюльпаном вход видео, для подключения камеры заднего вида (в штатном подключается через обычные провода). НУ а если я что-то не смогу или не пойму, то есть прекрасный гений электронщик, мой товарищ, который делает все на ура =) Осталось выйти на рабочий стол винды.
Сообщение отредактировал 2fac: 04 марта 2018 - 15:17
Авто:Haval H5
Отправлено 05 марта 2018 - 09:06
Инквизитор
  • 1 052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Заглючила у меня на загрузке вот и выдала надпись винды. У нас у всех турбовых RN4902 нави нет, 2 дин рамки нет если только от 3 колхозить. Видел. Ставят. Родных 2 дин нет.
Моя пока не нагреется не хочет включатся.
Авто:Haval H5
Отправлено 05 марта 2018 - 13:07
Инквизитор
  • 1 052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Что не жми 0 реакции на все кнопки кроме выключения
  ВячеSlav 2 сообщений
Отправлено 07 марта 2018 - 21:39
ВячеSlav
  • 2 сообщений
  • бензин турбо мкпп
Ребята нужна помощь , потух  экран на H3 new .Что делать? подсветка горит.
  SavageRsp 430 сообщений
Отправлено 12 марта 2018 - 14:56
SavageRsp
  • 430 сообщений
  • 2014,бензин/газ,2л,МКПП,чип. лифт
Ну вот и моя балалайка приказала долго жить. Перестала включаться вообще. И выключаться тоже. Находится в постоянном ребуте. Начинает загружаться, появляется эмблема и все, в ребут и по кругу. Не включить, не выключить. Уже месяц так себя ведет. Заказал на али новую на Андроиде. Жду. На этой неделе обещали доставить.
  Алексеевич 5 сообщений
Отправлено 12 марта 2018 - 21:55
Алексеевич
  • 5 сообщений
  • газ\бензин 2.4+ХОВЕР DW H3
https://ru.aliexpres...d303AnywH.Нашёл на али,продавец вежливый ,всё подходит на наш турбированный.Хочу выписать как цену снизит.
Отправлено 13 марта 2018 - 08:40
SavageRsp
  • 430 сообщений
Блин. Что я раньше не порыскал в инете. Сегодня с утра прошил свою магнитолу прошивкой из соседней темы. Все заработало. Ожила моя балалайка. Времени меньше минуты затратил.
  Sergunka 1969 5 005 сообщений
Отправлено 13 марта 2018 - 08:57
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Это ту что Димон выкладывал? Значит прошивка рабочая.
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 13 марта 2018 - 08:58
Отправлено 13 марта 2018 - 09:04
SavageRsp
  • 430 сообщений
Да. Только сам [color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;]MCU.[/color]bin файл его не пробовал, взял с драйва https://www.drive2.ru/l/464971648710214792/
Авто:Haval H5
Отправлено 02 апреля 2018 - 08:57
Инквизитор
  • 1 052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
А как прошивал? Там написано на драйве что балалайка того-сдохла.
Можно поподробней
Отправлено 02 апреля 2018 - 09:03
SavageRsp
  • 430 сообщений
Инквизитор, У меня она постоянно в перезагрузку уходила бесконечно. Не включить, не выключить. Вставил карточку с прошивкой, при очередной перезагрузки началась перепрошивка.
Авто:Haval H5
Отправлено 02 апреля 2018 - 09:07
Инквизитор
  • 1 052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
И как
У меня виснет раз 20 потом отглючивает и запускается.
Рамку НАДО нам 2ДИН ОЧЕНЬ надо.
Отправлено 02 апреля 2018 - 09:16
SavageRsp
  • 430 сообщений
https://www.drive2.ru/l/497180467456376869/
Вот на драйве я писал.
Авто:Haval H5
Отправлено 02 апреля 2018 - 09:26
Инквизитор
  • 1 052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
А на карту что именно скинул
А то скачал архив СЛил бин и RN4902
Что именно загрузить -архив или из архива
Я посмотрел драйв но там нет того что на флеху кинуть.
Вынуть из папок и кинуть на флешку
Вы МСУ заменили на СЛИЛ.БИН потом переименовали так.
Читают эту тему: 4
