Установка на Н3 бамперов от Н5 и Н2
Сообщений в теме: 237
  Александр2120 14718 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 19:01
  • 14718 сообщений
Заменены боковые кронштейны
Заменены центральные кронштейны
Для жесткости приклеена шумка (бампер за 3тыс тонковат)
Изображение]
заменены парктроники с гнездами
(желательно и косичку к ним поменять, штатная н3 очень короткая)
плюс противотуманки заменены
Бампер черный - старая мечта, спойлер от Н2 тоже черный
Похоже, надо еще блок парктроников на Н5 менять (((
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 19:28
ayam
  • 2712 сообщений
О! Теперь передний надо поменять. От Н6 например)))
Яков, №1452
  shumila 789 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 20:55
shumila
  • 789 сообщений
Передний от H2 Тоже в черном и накладки на арки черные и полный феншуй будет :valyayus:
Отправлено 18 September 2014 - 00:59
  • 14718 сообщений
Согласен, лучше Н2 не придумаешь!
Но, надеюсь, обойдется, а то давно хотел задний черный бампер от Н5 и накаркал, если б в дерево врезался, а не в невинную машину, то вообще хорошо было бы:-) :-) :-)
Еще пришлось со штатных противотуманок срезать колодки, они не совпадали.
Осталось разобраться с парктроником, сейчас 5 писков, очень надеюсь, что просто блок от Н3 не понимает датчиков от Н5,
Их пришлось сменить, т.к, гнезда под датчики на Н5 свои, а третьи датчики плохо держатся в них
И повесить брызговики, нештатные.
Еще бы хотелось запаску повыше заткнуть, чтоб не торчала.
2 см есть, если буферные резинки открутить
Да - накладки на арки - мечта, но где их взять???
Отправлено 18 September 2014 - 06:31
Еще пришлось со штатных противотуманок срез...
Конечно, о вкусах не спорят, но за кропотливость, желание и умение респект и уважуха!!!! :valyayus: :smile171: :padstalom_178: !!!
  Владимир Козлов 27323 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 07:29
  • 27323 сообщений
Теперь место под защиту бампера из трубы больше появилось...
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
Отправлено 18 September 2014 - 11:52
  • 14718 сообщений
Вот теперь как смотрятся брызговики.
Главные крепления на болтах в двух точках
- в штатную дырку на бампере
- длинным болтом в боковой кронштейн бампера (куда штатный подкрылок крепился)
Снял две задние демпферные резинки, куда запаска прижимается, проложил между колесом и балкой (куда резинки крепились) кусочки шумки и повесил запаску.
Все равно, конечно, выглядывает, потом еще подумаю
Напомню, я не просто решил бампер сменить, штатный разбился, если бы не парктроники - делов-то, как и новый штатный поставить
Добавлю, эти же брызговики на штатном бампере висели на 10см ниже, что для них, конечно, теперь хорошо, а вот для задних соседей....
Отправлено 20 September 2014 - 00:03
  • 14718 сообщений
Имхо, для бампера Н5 это лишнее.
Это можно понять, только лично увидев разницу.
Теперь кажется, что бампера вообще нет :-) :-) :-)
Что там защищать?
Им реально невозможно ни за что достать!!! :-)
Такой он высокий
Если только защиту запаски ставить:-)
Отправлено 20 September 2014 - 08:55
  • 14718 сообщений
Что там защищать?
Такой он высокий
С задним бампером китайцы прошли явно естественный отбор по Дарвину :-)
На Н3 сделали его ниже, чем Н2, возможно, чтоб запаску закрыть от чужого глаза.
А на Н5 сделали его выше чем в Н2, возможно, для улучшения аэродинамики и стекло хлопушки будет меньше пачкаться, потому и спойлер не так важен...
Кстати о "чужом глазе"
Знаю случаи, когда утром народ не находил запаску, если хлопушка не закрывала дырку под "удочку"
Отправлено 20 September 2014 - 13:48
  • 14718 сообщений
Рекомендую в этом случае прикрепить уголок пластиковый, чтоб дверью прижимался, т.е. закрыть дырку.
Тем, кто держит машину на улице...
Но это другая песня
А на Н5 сделали его выше чем в Н2, возможно, для улучшения аэродинамики и стекло хлопушки будет возможно чище....
Что-то я лоханулся, склероз, на Н2 задний бампер, вроде, такой же, как и на Н3
Отправлено 20 September 2014 - 14:57
  • 14718 сообщений
уточнил, нет, все верно написал выше, у н2 свой бампер и своя арматура его крепления
Отправлено 28 September 2014 - 12:45
  • 14718 сообщений
блок парктроника совместим только со своими датчиками Поставил блок от Н5 - все заработало. Сейчас, раз все снято, доп. пищалку- зуммер припаяю
Отправлено 28 September 2014 - 18:25
  • 14718 сообщений
Ну вот, как-то так.
Блоки парктроников н3-5 по габаритам совпадают, колодки тоже одинаковые
Дополнительную пищалку всунул вместо большой клипсы
Покрасить пластиковые нижние пороги в черный цвет - пока не рискнул (((
Ходил-ходил-курил... и отложил
ИМХО самое оптимальное покрасить черным одну полоску, а не весь порог (он у нас имеет три изгиба, сначала штатный серебряный, потом черный и опять штатный)
Но тут возни больше заклеивать малярным скотчем.... отложил пока
Отправлено 05 October 2014 - 17:20
  • 14718 сообщений
Друзья, а бока заднего бампера под колесом сильно пачкаются? У меня что-то сильно, может перемудрил что с брызговиками
Отправлено 05 October 2014 - 17:24
У меня не очень грязные.. Прикрутил поверх стоковых спарговские и нормуль.
[url="http://www.radikal.ru"][img]http://s45.radikal...
А чем тебя "родная" пищалка не устраивает? Для чего ещё доп?
Отправлено 05 October 2014 - 18:21
  • 14718 сообщений
Судя по всему, привык к ее писку и перестал реагировать...
Сделал погромче, пока реагирую :-)
А в стоке, без нештатных брызговиков, бока заднего бампера сильно грязные были?
Ведь бок бампера уже под колесом.
На н2-3 бок был вынесен шире и вся грязь летела внуть бампера.
  2140 8501 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 18:56
  • 8501 сообщений
На н2-3 бок был вынесен шире и вся грязь...
Сань, гы, а с чего это ты взял, что на Н2 и на Н3... бамперы практически одинаковые? :padstalom_178:
Н3
Н2
Н5
Отправлено 05 October 2014 - 19:14
  • 14718 сообщений
Ну по сравнению с Н5 они близнецы:-)
У Н2 он даже побольше с боков высовывается...чем у Н3
А на Н5 с боков его, считай, вообще нет и плюс он гораздо уже (выше)...
Кстати, с рулеткой 5го не поймал, но без двух буферных резинок , к которым запаска прижимается, она стала высовываться на 2 см меньше.
Вроде, плотно пока висит и без резинок.
  2140 8501 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 19:26
  • 8501 сообщений
А на Н5 с боков его, считай, вообще нет и плюс он гораздо выше..
Гы, а ты по обводу от крыла сравни... я ведь не спроста тебе фотки в двух ракурсях выложил... :padstalom_178:
Отправлено 05 October 2014 - 19:29
  • 14718 сообщений
По фоткам трудно сказать..
Я писал, что когда 5- поставил, просто офигел, какой он маленький, а визуально ожидал гораздо меньшей разницы.
