ВСМ
еще схемы
Сообщение отредактировал VigWam: 09 October 2022 - 22:16
добавление информации
Отправлено 20 September 2014 - 12:32
Отправлено 08 October 2022 - 15:40
Сообщение отредактировал 2140: 08 October 2022 - 15:40
Отправлено 08 October 2022 - 21:46
Там ТРИ ссылки. Всё смотрел?Ссылка не рабочая.
Пожалуйста обновите.
Отправлено 09 October 2022 - 15:18
Точно, просто в одну строчку, думал это одна. Столбиком бы было не ошибся бы тогда. Спасибо.
Сообщение отредактировал Sem: 09 October 2022 - 15:18
Отправлено 09 October 2022 - 16:06
Отправлено 09 October 2022 - 19:00
«Будь по твоему»(с)
пока суть да дело, нашел на соседнем форуме схемы на русском. ссылки на другой форум боюсь нельзя скидывать.
Отправлено 09 October 2022 - 19:28
Отправлено 10 October 2022 - 16:41
Вот, с разрешения администратора
https://hover-gw.ru/great-wall/skhemy.html
Сообщение отредактировал Sem: 10 October 2022 - 16:42
Отправлено Вчера, 22:42
HOVER H5 2014г Z8PFF3A5XEA063566
Прошу помощи в поиске электросхемы переднего стеклоочистителя. Ховер H5 2014 г с датчиком дождя. Не работает малая скорость переднего стеклоочистителя с переключателя, Большая включается раз из 10. По схеме стоит реле прерывистого режима и с него идут провода на мотор. Если на мотор соответственно схемы подать + на малую и большую скорость - он работает. При переключении рычага стеклоочистителя слышны щелчки реле ( как будто реле встроено в блок предохранителей салона, который справа торпеды под крышкой). Все предохранители под капотом и в салонном блоке целые, + на предах есть. Прошу реальную схему автомобиля. Предполагаю, что реле стеклоочистителя встроено в блок предохранителей в салоне. Соответственно нужна разблюдовка разъемов блока предохранителей салона .
Если дать команду с Лаунча в BCM низкой и высокой скорости стеклоочистителя в блоке предов салона слышно щелчки реле. Положение ручки ( авто, низкая, высокая скорости в состояниях в BCM меняются в соответствии с положением ручки)
