![Фотография](https://hover-club.ru/forum/uploads/profile/photo-thumb-26911.png?_r=0)
не горят туманки
Отправлено 13 октября 2014 - 00:17
![](https://hover-club.ru/forum/uploads/profile/photo-thumb-26911.png?_r=0)
Отправлено 13 октября 2014 - 06:01
![](https://hover-club.ru/forum/uploads/profile/photo-thumb-16552.jpeg?_r=1462944358)
Стоят у меня диоды уже год, нормально все, обычные без обманок. А вообще туманки идут через блок ВСМ, так что проблема может быть в нем, вернее в отсутствии обманок, попробуйте параллельно лампочку повесить, если будут гореть, то придется ставить нагрузочный резистор.прошу помощи у знающих - не горят передние туманки, предохранители вроде целы, провода к ним подходят, на щитке горит лампа о включении их, но не горят. авто куплено недавно, б/у, знаю бампер снимался и красился, может мастера что накосячили, но врод...
![](https://hover-club.ru/forum/uploads/profile/photo-thumb-4945.jpg?_r=0)
В габариты диоды м обманкой,Ю читай соответствующую тему. В ПТФ поставь новые лампы
Отправлено 13 октября 2014 - 06:03
![](https://hover-club.ru/forum/uploads/profile/photo-3610.jpg?_r=1466094147)
Отправлено 13 октября 2014 - 13:23
1. В туманках- проверить лампочки.
2. Диоды из габаритов- выкинуть на...
... так диоды светят в габаритах получше умирающей спиральки и кушают меньше))
Стоят у меня диоды уже год, нормально все, обычные без обманок. А вообще туманки идут через блок ВСМ, так что проблема может быть в нем, вернее в отсутствии обманок, попробуйте параллельно лампочку повесить, если будут гореть, то придется ставить наг...
Блок ВСМ это кто и где находится?? (я пока еще не настоящий сварщик, тока учусь..)
Отправлено 13 октября 2014 - 15:29
Это электронный блок который управляет практически всей электрикой автомобиля, если он видит что лампочка перегорела то отрубает питание на нее, диод без нагрузочного резистора (обманки) для блока выглядит именно сгоревшей лампочкой, поэтому и не горят диоды, а лампочки горят. Просто нужно ставить диодные лампы с обманкой (error free canbus) либо самостоятельно поставить нагрузочные резисторы, для габаритов вполне хватает 2 ваттных керамических резисторов 200-300 Ом. Либо 50 Ом, но мощность уже 5 ватт.Блок ВСМ это кто и где находится?? (я пока еще не настоящий сварщик, тока учусь..)
Отправлено 13 октября 2014 - 17:33
![](https://hover-club.ru/forum/uploads/profile/photo-thumb-19336.jpg?_r=0)
5 Вт 50 Ом сильно греются, рука не терпит, я поставил на 10 Вт 100 Ом и запихал все в термоусадку, полет нормальный уже на двух ховерахЭто электронный блок который управляет практически всей электрикой автомобиля, если он видит что лампочка перегорела то отрубает питание на нее, диод без нагрузочного резистора (обманки) для блока выглядит именно сгоревшей лампочкой, поэтому и не гор...
Отправлено 13 октября 2014 - 18:27
Отправлено 14 октября 2014 - 04:14
Отправлено 14 октября 2014 - 04:51
Это уже вопрос к китайцам.так а где этот блок сидит?
..но а почему диоды, один горит, а второй вспыхивает и гаснет? даже если вместо этого вспыхивающего, ставишь лампочку, то она все равно не горит?
А по поводу лампочки, нужно сделать перезапуск, то есть включить-выключить зажигание или завести авто.
Отправлено 14 октября 2014 - 14:26
нет знакомых китайцев))
с перезапуском все без изменений.
Отправлено 14 октября 2014 - 18:24
![](https://hover-club.ru/forum/uploads/profile/photo-13188.gif?_r=1514192457)
Говорил же - не в этом дело, нет - в дебри полезли, обманки всякие... В Н3 12-го года в габаритах будет работать любой светодиод, если к гнезду подходит напруга. Там всё просто. В отличии от Н5, что лампа, что диод - без разницы. Просто где-то контакт в патроне хреновый, или масса.с перезапуском все без изменений.
Или речь о туманках? А то вначале про габариты было... "И еще хотел в габариты поставить диоды, но получается такая беда - один горит, в правой фаре, а второй вспыхивает и гаснет. Обычные лампочки горят нормально."
Отправлено 14 октября 2014 - 20:52
Отправлено 16 октября 2014 - 04:15
Отправлено 16 октября 2014 - 04:44
Ставьте обманки и будет все нормально...прошу прощенья, что то я сам запутался, начну с начала:
когда ставлю диоды, то в одной горит, а во второй вспыхивает и гаснет, хоть заводись, хоть нет. С обычными лампочками все ок, горят, с перезапуском.
Отправлено 17 октября 2014 - 15:05
![](https://hover-club.ru/forum/uploads/profile/photo-thumb-27314.jpg?_r=0)
Отправлено 17 октября 2014 - 15:20
![](https://hover-club.ru/forum/uploads/profile/photo-thumb-5079.jpg?_r=1590863052)
Колесо и подкрылок снимать не нужно.Здавствуйте. У меня тоже туманки передние не горят после ремонта,менялся бампер. Hover H3 2011г. хотел узнать как подобраться к туманкам? и нужно ли будет снимать колесо и подкрылок,может есть более легкий способ?
Яма есть? Если есть, залезь и с внутренней стороны бампера посмотри, там всё увидишь.
Есть ещё вариант - снять блок-фару и добраться до туманки... http://hover-club.ru/hover/h3/index.php?view=viewfaq&p_chid=1016&tid=1476
Отправлено 17 октября 2014 - 15:22
Есть ещё вариант - снять блок-фару и добраться до туманки... [url="http://hover-club.ru/hover/h3/index.php?view=viewfaq&p...%5B/quote]
Спасибо,разберусь теперь думаю.
Отправлено 20 октября 2014 - 20:14
Отправлено 20 октября 2014 - 21:13
Это особенности китайской электроники.и все таки почему одна горит, а вторая нет?? что в одной есть обманка?
