Заводится с двух оборотов и глохнет
Сообщений в теме: 53
  Витяба 18 сообщений
Отправлено 19 октября 2014 - 10:54
Витяба
  • 18 сообщений
  • AT TD
Всем добрый день! Парни вообщем такая ситуация.. С утра заводится с двух оборотов, все в норме, работает как часы секунд 40 потом обороты начинают подергиваться потом все больше и в итоге глохнет. Дальше заводим уже оборотов с 6 и придавливая газ(так не схватывает) и все тут уже приходится постоянно подгазовывать потому что обороты плавают и машина глохнет. Включаю скорость еду все ок, остановишься глохнет (приходится подгазовывать на нитралке чтоб не заглохнуть) уже месяц так з....ло)) В итоге нагревается до 90º и все как ни чего не было движок работает ровно все ок, тачка прет и в течении дня больше не беспокоит, единственное проблема возвращается на утро(((. Пробег 48000 масло не ест, соляру тоже, тьфу тьфу)) На месте не сидел давай искать причину: форсунки на стэнд одна плохо давила почистили все ок, свечи рабочие, реле накача рабочая. Тут один мастер говорит проверяй компрессию раз так если все норм тогда датчик давления топлива типа он выходит из строя из за блочка увеличения мощности который мне достался от пред владельца (блочек подключается к топливной рампе и увеличивает подачу я так понял) но я его отключил уже как неделю и все так же... Да и ЕГР я заглушен если что. Вообщем ребят если кто сталкивался или знает что и от чего буду рад любой ифрмации!!)) Машина понравилась вообще, хочу оставить..
  Витяба 18 сообщений
Отправлено 19 октября 2014 - 20:32
Витяба
  • 18 сообщений
  • AT TD
А сегодня у нас первый мороз до -2 и машин мой еще хуже стал заводится и на холостых дольше 1 мин не работает, пол дня катался и только потом уже обороты внорме и заводится как надо. Я в шоке что за дела!! (( Подскажите плиз а то вообще не в радость.. И еще просьба..- спеца бы в Самаре хорошего к кому с этим можно приехать.
  юрокSP 6 780 сообщений
Отправлено 19 октября 2014 - 20:45
  • 6 780 сообщений
глохнет потаму-что солярка не поступает, см. фильтра
  Гринёв 63rus 8 474 сообщений
Отправлено 19 октября 2014 - 20:53
  • 8 474 сообщений
А сегодня у нас первый мороз до -2 и машин мой еще хуже стал заводится и на холостых дольше 1 мин не работает, пол дня катался и только потом уже обороты внорме и заводится как надо. Я в шоке что за дела!! (( Подскажите плиз а то вообще не в ...
http://auto063.ru/ Сайт и автосервис. Ща пороюсь еще чего поищу.
Ну и официальный автосервис http://stoavtos.ru/
Здесь можешь спросить, самарский ховер клуб http://gwc.ac163.ru/
  sokolov 233 сообщений
Отправлено 20 октября 2014 - 08:19
sokolov
  • 233 сообщений
Смени топливный фильтр. Он забит. все что фильтр нацедит машина сжигает и глохнет, из за того что он забит авто не получает нужное количество топлива. еще может быть завоздушенна система, от этого тоже могут быть такие же проблемы как у тебя.
  Владимир Козлов 27 201 сообщений
Отправлено 20 октября 2014 - 08:43
  • 27 201 сообщений
Не уверен насчет фильтра... Тогда бы и на горячую была такая же петрушка, ведь рано ещё до парафинизации фильтра в холодную погоду из-за летней соляры.. Скорее всего при длительной остановке давление в ТНВД падает или воздушит систему... Попробуйте прокачать топливную систему, например как здесь
http://www.hover-club.ru/forum/topic15798....EA%E8&st=40
  igaist 3 969 сообщений
Отправлено 20 октября 2014 - 09:09
  • 3 969 сообщений
На nissan такая же хрень была, сдох насос у нас, поменяли и все хорошо стало.
  Витяба 18 сообщений
Отправлено 20 октября 2014 - 09:27
Витяба
  • 18 сообщений
  • AT TD
Вообще изначально получилось так, примерно месяц назад Ховрюшу приобрел в Волгограде, полная проверка, все дела и на родину в Самару. Покатался пару дней все ровно.., потом на ТО к знакомым которые в основном занимаются корейскими машинами. Поменяли все фильтра на оригинальные (тонкой, грубой, топливный, воздушный) и масло Motul, давай заводить.. не заводится..прокачали завели я уехал катался весь день все Ок, потом на утро не заводится и пошло поехало чистка форсунок, прокачка грушей которая снизу и все завели и заводится но на холостом не работает пока не нагреется ДО СИХ ПОР!!!
  Витяба 18 сообщений
Отправлено 20 октября 2014 - 10:57
Витяба
  • 18 сообщений
  • AT TD
А про завоздушенность мне кажется врятли, тогда бы постоянно плавали обороты и после полного прогрева ничего не менялось, обороты так и плавали бы или я не понимаю что то, Просвятите)
Отправлено 20 октября 2014 - 11:05
  • 6 780 сообщений
хорошие знакомые оказались, а то бы катался и горя не знал
менять фильтра на фильтра можно хоть каждый день, главное чтоб фильтра были хорошие и грязь в систему при замене не попадала
Отправлено 20 октября 2014 - 11:28
sokolov
  • 233 сообщений
Вообще изначально получилось так, примерно месяц назад Ховрюшу приобрел в Волгограде, полная проверка, все дела и на родину в Самару. Покатался пару дней все ровно.., потом на ТО к знакомым которые в основном занимаются корейскими машинами. Поменяли ...
Смотри фильтра раз после их смены произошла такая хрень . может чего то они там напортачили или не те или не так фильтра засунулип ( хотя я слабо представляю как ). Поставь оригинальные может. по крайней мере я пока бы в глубь не лез в форсы , тнвд и тд -ибо только хуже можешь сделать. единственое попробуй заменить трубки от ТНвД на прозрачные что бы видеть не завоздушена ли система.
Это ж как нужно поменять что бы столько грязи попало в систему что тачку так "колбасит". Если чуть чуть попало ничего страшного не должно быть - не такие в ховере и капризные движки к этому.
  Витяба 18 сообщений
Отправлено 20 октября 2014 - 13:09
Витяба
  • 18 сообщений
  • AT TD
Парни всем Спасибо что отзываетесь, приятно очень!!! Поеду к официалам пусть все смотрят, как что отпишусь сразу.
Отправлено 20 октября 2014 - 14:00
  • 6 780 сообщений
достаточно одной маленькой песчинки чтобы система вышла из строя
Отправлено 20 октября 2014 - 14:12
sokolov
  • 233 сообщений
достаточно одной песчинки .- да там столько этих песчинок остается плюс в самой бумаге фильтра и еще много плюс плюс - не реально стерильно фильтр поменять. да и сама система фильтрации не ограничивается фильтром, всякие всякие отстойники , сеточки и тд так что про песчинку вы слегка загнули
Отправлено 20 октября 2014 - 14:16
  • 6 780 сообщений
конеш загнул, всё намного серьёзней, речь идёт о твёрдых частичках размером не более 2 микрон и сеточки тут не помогут
  aleks1508 2 498 сообщений
Отправлено 20 октября 2014 - 14:38
aleks1508
  • 2 498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Смотри фильтра раз после их смены произошла такая хрень . может чего то они там напортачили или не те или не так фильтра засунулип ( хотя я слабо представляю как ). Поставь оригинальные может. по крайней мере я пока бы в глубь не лез в форсы , тнвд ...
А ,что это за трубки прозрачные?Или уже есть из металла без кристаллической решётки?
  Витяба 18 сообщений
Отправлено 20 октября 2014 - 16:23
Витяба
  • 18 сообщений
  • AT TD
Был у официалов, говорят судя по всему из строя вышел один из датчиков, который на ТНВД или на рампе, при взаимодействии с воздухом при замене фильтров. Вот) Так то х с ним, лишь бы оно тока) по раздельности они не продаются, нужны аналоги. Будем снимать их и смотреть номера а то так не заказать... Друзья может есть у кого номера этих датчиков??)) Чтоб двойную работу не проделывать.))
  prapor222 865 сообщений
Отправлено 20 октября 2014 - 17:59
prapor222
  • 865 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Был у официалов, говорят судя по всему из строя вышел один из датчиков, который на ТНВД или на рампе, при взаимодействии с воздухом при замене фильтров. Вот) Так то х с ним, лишь бы оно тока) по раздельности они не продаются, нужны аналоги. Будем сни...
Это в стиле официалов точно не знаем но предполагаем, я бы посоветовал не тратить деньги в пустую а сделать нормальную диагностику топливной системы.
  wanderer 17 196 сообщений
Отправлено 20 октября 2014 - 18:01
  • 17 196 сообщений
Я бы начал с простого,проверил наличие прокладки под датчик воды,иногда мастера ее теряют
Отправлено 20 октября 2014 - 18:26
prapor222
  • 865 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Если бы небыло прокладки тогда бы капала солярка и проблемы при прогреве оставались.
Попробуй для начала все-таки фильтра поменять и если есть возможность купить их в другом месте. Проверь все соединения на топливной системе что бы все было сухо.
