В конце августа сделал лифт подвески. Теперь вот наконец добрался до сход-развала, знаю что поздно, знаю что затянул. Стало поджирать резину. Заехал на 3Д возле работы, у Маршала на Жукова. Сперва не могли найти прогу, потом мастер не смог выставить углы развала, сказал никак. В итоге имеем по схождению слева 0.01 с права -0.01 а вот по развалу слева -1.00 справа -1.20... Если правильно прочел эту грамоту, ибо ни черта не смыслю в этом. Лифт легкий, сантима 4. По аркам в районе 87. Други куды податься чтоб сделали по нормальному? Желательно Юго-Запад, Купчино, Невский район... Для наглядности прилепил распечатку... Вдруг я ошибаюсь и все гуд :)
Нормальный сход-развал после лифта, хде?
Автор
Alex.K
, 29 окт 2014 18:23
Сообщений в теме: 20
Отправлено 30 октября 2014 - 18:12
При таком лифте подвески развал может и не отрегулироваться, может остаться при максимальном выставленном развале отрицательным. Такова кинематика передней подвески. Лечится перестановкой верхних шаровых опор под рычаги. Только учти, что при такой перестановке болты крепления шаровых опор при максимальном ходе отбоя будут работать на растяжение, на разрыв, а кинематика работы подвески становится нерасчётной. Кроме того, увеличиваются предельные углы работы ШРУСов.Лифт легкий, сантима 4.
Регулировку углов установки колёс делаю в ЭкспоКаре на Петровском, всегда выполнялась качественно.
Отправлено 05 ноября 2014 - 18:38
Все, съездил в Элан. Развал сделали без всяких заморочек. Приемщик узнав о том что развал схождение делать буду после лифта отреагировал весьма положительно, правильно говорит и сделали что поняли, низковат пятый. По деньгам вышло 1358 рублей и минут сорок ожидания. Руль стоит прямо, машину по дороге не болтает.
Отправлено 26 июля 2015 - 13:59
Сегодня делал на Краснопутиловской "Элан-моторс". Наконец то я увидел что все углы в норме а не в красном диапазоне. Мастер сделал все четко и быстро. Неделю назад делал в Экспокаре. Эти не справились и цена в два раза больше. Но самое что поразило слова мастера. (ц) Меняй амортизаторы из-за них я не могу сделать сход-развал.
