Перебои в работе системы зажигания
Сообщений в теме: 83
  Мегавольт 3 967 сообщений
Отправлено 30 января 2021 - 16:52
  • 3 967 сообщений
Ошибка всегда одна и та же – пропуски во втором цилиндре.
Вероятней всего, из-за пропусков воспламенения, сгорел транзистор управления катушкой зажигания.
  romka76rus 13 сообщений
Отправлено 30 января 2021 - 17:36
romka76rus
  • 13 сообщений
  • hover H6, МКПП 6ст, бензин 1,5Т
Свечи когда менялись в последний раз?
так поменяли
Визуально определить можно? ЭБУ бош
  stafford 11 257 сообщений
Отправлено 30 января 2021 - 17:43
  • 11 257 сообщений
Можно, вскрыв блок
Отправлено 30 января 2021 - 18:05
romka76rus
  • 13 сообщений
Можно, вскрыв блок
завтра сниму отпишусь. Спасибо!
Отправлено 30 января 2021 - 19:04
  • 11 257 сообщений
И толку? Есть знания и инструмент его скрыть? Это не клапанную крышку снять, его пилить надо
  2140 7 199 сообщений
Отправлено 30 января 2021 - 19:16
  • 7 199 сообщений
Можно, вскрыв блок
Гы, вот что значит... взять и ПРОСТО ляпнуть... а человек реального совета просит... :smoke:
Отправлено 30 января 2021 - 19:19
romka76rus
  • 13 сообщений
он вроде разборный
motronic 8694 0981
Отправлено 30 января 2021 - 20:00
  • 3 967 сообщений
Нет, надо отпаивать транзистор и смотреть чтобы он плату не прожег.  Если плата цела и обвязка транзистора на месте, то меняем транзистор и все должно работать.
Но, в любом случае, прежде чем что-то делать и разбирать, надо определить причину и  быть в этом уверенным.
его пилить надо
Не надо ничего пилить.
он вроде разборный
Разборный, только разобрать не просто. Крышка приклеена на совесть. Если опыта в разборе таких блоков нет, лучше не лезть, можете  его повредить. ,
Сообщение отредактировал Мегавольт: 30 января 2021 - 20:01
Отправлено 31 января 2021 - 00:08
  • 11 257 сообщений
Гы, я не ляпнул, а ответил на вопрос
Саша, забыл убрать в кавычки
Отправлено 04 февраля 2021 - 16:48
romka76rus
  • 13 сообщений
Что делать? Куда копать?
В общем езжу я эту неделю, машина вроде едет нормально, чек не горит, не моргал ни разу. Такое чувство, что где-то на клеммах контакт был плохой. Единственное "НО" - я в своём первом посте забыл написать, что когда сканировали после первой ошибки, была ещё ошибка датчика коленвала. Машина сейчас вроде едет, но двигатель на холостых потряхивает (руку если к капоту приложить, чувствуется детонация), руль тоже немного трясётся, в общем чувствуется что что-то не так, иначе она работала до всей этой ерунды.
Сегодня отогнал в другой сервис, там оборудование посерьёзнее, сканер показал, что есть ошибка "U041500", но с двигателем она никак не связана. Сказали что движок работает как-то странно, но сканер ничего не обычного не видит. Сказали езди пока... :) Есть версии?
  Alexsun 5 сообщений
Отправлено 07 марта 2021 - 19:15
Alexsun
  • 5 сообщений
  • Газ / Бензин, 2 л механика
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Чем все закончилось ? причину нашли ? [/color]
Отправлено 08 марта 2021 - 12:09
romka76rus
  • 13 сообщений
[color=rgb(0,0,0);][font="helvetica;"]Чем все закончилось ? причину нашли ? [/color][/font]
Нет. Варианта два. 1 - бензин, 2 - сдохший аккумулятор. Сейчас вроде в норме всё.
Отправлено 14 мая 2021 - 09:36
romka76rus
  • 13 сообщений
В общем проблема никуда не делась. Вчера был у очередного мастера на диагностике. Когда проверяли катушки прибором мастер выявил какую-то странность в их работе. Не могу сказать что там, поскольку ничего не понимаю. Сказал что-то типа: "После пробоя электрода свечи сразу идёт затухание". Короче искра сразу гаснет. Сделал вывод, что всё-таки ЭБУ. Сегодня поеду к нему, будет ЭБУ тестить.
Неужели и правда из-за севшего аккумулятора может такое быть? Вообще что ли никакой защиты нет, ведь севший аккум. - это на каждом шагу зимой.
Отправлено 14 мая 2021 - 09:51
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Про самое интересное тут выше не написано.
Как сел, когда сел, как заводили, были ли моменты когда двигун работал без АКБ?
ps
Компрессия тоже подозрительно низкая, были ли проблемы с некачественным маслом, может грамотная раскоксовка нужна?
Холодный пуск  с полтыка или несколько оборотов двигун перед пуском делает?
Отправлено 14 мая 2021 - 10:08
romka76rus
  • 13 сообщений
Сел зимой в начале января. Я начал заводить, стартёр крутнул пару раз и затрещал, после чего я ещё пару раз ключ повернул, потом поставил аккум. на зарядку не снимая с авто. Без АКБ машина не работала. Компрессия низкая скорее всего её мерили неправильно (во-первых на холодной машине, во-вторых АКБ еле крутила (на тот момент ещё новую не поставил)). Холодный пуск что в мороз, что сейчас с "полтыка".
Про масло ничего не могу сказать заливалось "Мобил 3000 10W40", я залил такое же.
Отправлено 14 мая 2021 - 10:26
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Ок, значит дело не в АКБ.
Сними фишку с первого лямбда зонда (лучше с выключенным зажиганием), заведись, если "подтраивание" пропадет, то можно подумать на лямбда ....
Отправлено 14 мая 2021 - 10:51
romka76rus
  • 13 сообщений
Ок, значит дело не в АКБ. Сними фишку с первого лямбда зонда (лучше с выключенным зажиганием), заведись, если "подтраивание" пропадет, то можно подумать на лямбда ....
Троить начинает только под нагрузкой, особенно когда кондей включён. На холостом работает стабильно как ни газуй и прибор кажет, что всё в норме.
Отправлено 14 мая 2021 - 11:07
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Тогда опять можно вернуться к АКБ :)
Какое напряжение в бортсети (на АКБ) под полной нагрузкой? (кондей, плюс обогрев, плюс фары)
и еще газануть (поднять обороты, зажигание тоже много жрет)
Отправлено 14 мая 2021 - 11:22
romka76rus
  • 13 сообщений
Тогда опять можно вернуться к АКБ :) Какое напряжение в бортсети (на АКБ) под полной нагрузкой? (кондей, плюс обогрев, плюс фары) и еще газануть (поднять обороты, зажигание тоже много жрет)
Не мерили.
Отправлено 14 мая 2021 - 13:36
romka76rus
  • 13 сообщений
В общем проблема была действительно в ключах, причём накрылись все 4. Что произошло одному богу известно, но мастер сказал, что такого ещё не видел... Он их когда стал отпаивать, у них "ноги" поотлетали от корпуса. Сказал что возможно изначальный брак деталей.
Сейчас машина поехала. Посмотрим что дальше будет.
    Yandex (1)
