Вопрос-ответ
Сообщений в теме: 80
  Kusik 2 881 сообщений
Отправлено 28 мая 2017 - 23:09
Kusik
  • 2 881 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Перестало автозакрываться водительское стекло .Кто нибудь знает как активировать этот режим снова ?
Поясни проблему. Не совсем понятно предполагается увязка с сигнализацией.
  Верхов 187 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 29 мая 2017 - 15:05
Верхов
  • 187 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • КIA Mohave
Бывает после обесточивания системы (например отсоединения аккумулятора), нужно раз пять опустить и поднять стекло до упора и режим авто активизируется.
  LUKOIL 120 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 29 мая 2017 - 20:04
LUKOIL
  • 120 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover H3 New 2.0
Kusik,сторонней сигналки нет,просто само собой как то заметил что режим авто опускание не работает,может и от обесточивания..
Верхов,пробовал,к сожалению не помогает.
  a53ru 6 817 сообщений
Отправлено 29 мая 2017 - 20:31
  • 6 817 сообщений
  • Premium 2022
Вот вопрос: задний стеклоочиститель не работает, на кочке прыг - заработал, вот с чего начать смотреть.
Отправлено 30 мая 2017 - 22:01
Kusik
  • 2 881 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
с разъемов в задней двери.
А аккум не пробовал отсоединять до полного сброса системы? Минут так на 10.
Авто:Haval H6
Отправлено 21 июня 2017 - 14:27
LUKOIL
  • 120 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover H3 New 2.0
Кто нибудь в курсе,если держать за распредвал и крутить муфту vvti  туда сюда,наблюдается приличный люфт, это в норме или так быть не должно?
Авто:Haval H6
Отправлено 07 ноября 2017 - 18:26
LUKOIL
  • 120 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover H3 New 2.0
Сегодня пытался подтянуть ремень ГУРа,но не нашел какими болтами.Кто нибудь делал эту процедуру,может ее описать ?Спасибо
  Vovan 57 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 07 ноября 2017 - 20:26
Vovan
  • 57 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Н6 4WD, МКПП
Делал эту процедуру в прошлом году. Сверху практически не подлезть. Заехал на эстакаду, снял защиту, а там все видно, тянется перемещением самого насоса.
  Lafan 85 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 21 ноября 2017 - 21:22
Lafan
  • 85 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 1,5 Turbo МКПП 2015 г.в. Люкс 4х4
Открой до конца и подержи 2-3 сек. Потом закрой также с передержкой 2-3 сек. Удачи!
Авто:Haval H6
Отправлено 23 ноября 2017 - 11:31
LUKOIL
  • 120 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover H3 New 2.0
Lafan,попробовал,не активируется собака,единственное,после снятия клемы минут на 10,при нажатии на водительский стеклоподъемник вниз,стекло автоматом опускается на половину,дальше активировать режим авто не удаётся
  den1912 31 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 23 ноября 2017 - 17:06
den1912
  • 31 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин, 1,5Т, 4х4, люкс
У меня после отключения аккумулятора тоже пропадает автозакрывание. Открываю окно полностью, затем закрываю полностью и не отпускаю кнопку секунд 7-10 после полного закрывания. После этого все работает.
  Lafan 85 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 03 декабря 2017 - 01:46
Lafan
  • 85 сообщений
  • Авто:Haval H6
:kol_good:
  MKors 53 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 21 июля 2018 - 21:28
MKors
  • 53 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 4x4 Luxe
кто нашел номер прокладки клапанной крышки на бензин?
Сообщение отредактировал MKors: 21 июля 2018 - 22:04
  Игорь Валентинович 6 834 сообщений
Отправлено 21 июля 2018 - 22:08
  • 6 834 сообщений
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=38085
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=129724
  MKors 53 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 21 июля 2018 - 22:48
MKors
  • 53 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 4x4 Luxe
первую ссылку уже скурил полностью.. но п.3. с картинки так там и не увидел.. (1.5 бенз)
гугл упорно выдает 1003501-EG01
но на фото от ирито под свечные колодцы идут резинки отдельно...
  КОМЕТА 62 сообщений
Отправлено 22 июля 2018 - 16:02
КОМЕТА
  • 62 сообщений
  • Велосипед GLX
1003501A-EG01
Зацените цену оригинальной:)))) 4килорубля и выше.
Сообщение отредактировал КОМЕТА: 22 июля 2018 - 16:05
Отправлено 22 июля 2018 - 18:11
  • 6 834 сообщений
КОМЕТА,  где вы весь этот бред находите?
http://hot-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=53910
  Ландух 8 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 24 января 2021 - 17:35
Ландух
  • 8 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • ховер h6 бензин мкпп
Добрый вечер. Прошу извинить' если пишу не о том и не туда. Постоянно горит кнопка аварийки. При нажатии так же горит, не моргая. Моргает магнитола(прыгает яркость подсветки) при включении габаритов. Может эти 2 вещи связаны? Как устранить это? Ховер 6 2014 года
  An64 9 060 сообщений
Отправлено 24 января 2021 - 17:51
An64
  • 9 060 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Ну так скорее всего так и есть... Можно самому разобрать, проводку посмотреть..., но лучше конечно к автоэлектрику..., если не силён в этом....
  2140 7 212 сообщений
Отправлено 24 января 2021 - 17:55
  • 7 212 сообщений
Ландух, так и должно быть. Ответил тебе здесь: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1645&p=1300877
