Скрежет спереди при включенном ПП
Сообщений в теме: 10
  В@лерий 33 сообщений
Отправлено 04 января 2015 - 11:04
В@лерий
  • 33 сообщений
  • бензин/газ, МКПП, 2.4 двигатель
Не нашел нигде ответа на свой вопрос и иных рекомендаций нежели не ездить быстро на ПП )) Ховер 2006 года, при включенном ПП, при вывороте руля появляется неприятный скрежет, в основном наблюдается при поворотах с большим выворотом руля, да и при малых проскакивает звук. Загонял машину на СТО -проверяли ходовую, подшипними и гранаты целые, визуально никаких дефектов не обнаружили, да и как на зло когда делали обкатку ни разу не зашумело. На 2H едет нормально без нареканий и при тех же поворотах инородный звук не наблюдается. Подскажите что может быть и как лечить? Заранее спасибо
  2140 7 191 сообщений
Отправлено 04 января 2015 - 12:51
  • 7 191 сообщений
Даа ужжж... Ну во-первых, тебе надо разобраться что такое ПАРТТАЙМ!!! И почему нельзя ездить на ПП на твёрдых покрытиях... Подробнее тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1595988#1595988 Во-вторых, тебе надо "зарубить на носу"©… что на Н2 (у тебя такой)... ЗАПРЕЩЕНО включать ПП в ДВИЖЕНИИ... можно только на стоящей машине... Подробнее тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1827698#1827698 В-третьих,.. если же хочется иметь возможность включения 4Н на ходу... то необходимо установить дополнительную кнопку... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
Отправлено 04 января 2015 - 13:29
В@лерий
  • 33 сообщений
Спасибо за ответ. Но все же интересует вопрос почему скрежет есть и при езде по огромному слою снега а не по асфальту!? На сколько понял - это нормальное поведение для ховера моей модели и лечению это не подлегает? О необходимости включения ПП не в движении и о чудо кнопке в курсе. Интересует именно вопрос по первому пункту.
Отправлено 04 января 2015 - 13:33
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Спасибо за экскурс.
О необходимости включения ...
Виктор писал раньше, что при езде под нагрузкой, передний кардан задевать может за что-то. Возможно, надо подложить ТАЗовские подушки под коробку
Отправлено 04 января 2015 - 13:41
  • 7 191 сообщений
Гы, ты про нагрузку на трансмиссию-то в поворотах на ПП узрел? :kol_crazy:
Цепь у тебя в раздатке уже растянута... вот она с "хрустом" и проскальзывает...
Если же будешь и дальше продолжать совершать на ПП КРУТЫЕ виражи... то следующим будет это...
Отправлено 04 января 2015 - 14:23
В@лерий
  • 33 сообщений
Если же будешь и дальше продолжать совершать на ПП КРУТЫЕ виражи... то сле...
Крутые виражи конечно не совершаем. Ездим аккуратно.
Но во избежании сюрпризов решил проконсультироваться.
Выходит что на ПП поворачивать вообще не рекомендуется ?
Отправлено 04 января 2015 - 14:37
  • 7 191 сообщений
Улыбнуло...
А это чьи слова? :kol_crazy:
Лично я, в случаях недостаточной "скользкости" (снежная целина, пахотная сухая целина и .т.п.) делаю так...
1.Трогаться на ПП стараюсь ТОЛЬКО прямо, или с незначительным радиусом поворота.
2. В повороты вхожу НЕ в натяг, а на "разумной" скорости (гы, чем больше, тем лучше)... чтобы ИНЕРЦИЯ массы автомобиля "помогала" проскальзыванию...
3. Крутых поворотов (с выворотом руля) стараюсь избегать...
Отправлено 04 января 2015 - 14:52
В@лерий
  • 33 сообщений
Улыбнуло...
2. В по...
Ну это я описывал в каких случаях наблюдается шум, чтобы было реально идентифицировать проблему )
Спасибо, за рекомендации
  Александр АМ 9 011 сообщений
Отправлено 04 января 2015 - 16:41
Александр АМ
  • 9 011 сообщений
  • GWCC6461KM29
Посмотри игольчатые подшипники приводов в ступицах... Даже при исправных подшипниках, при наличии продального люфта в шлицевой, может возникать шум, шлицевая по подшипнику работает... Я под стопора шайбы подложил, помогло...
  ЕВГЕНИИ43 22 сообщений
Отправлено 26 ноября 2020 - 10:07
ЕВГЕНИИ43
  • 22 сообщений
  • бензин24л. мкпп
Приветствую. На моем авто установлены хабы. Когда подключаю передок. Замечу сразу что в раздатке передок выключен. Возникает сильный скрежет с левои стороны. Но он не постоянный, появляется когда машину тряхнет на лежачем либо ямке. Иногда и просто во время движения. С отключенными хабами такого нет и еще в кулуарах установлены бронзовые втулки. Могут ли они как то при кипеть к оси и их начинает проварачивать? В общем ваши мнения и кто с таким сталкивался как лечили!!!?
  SA74 1 125 сообщений
Отправлено 26 ноября 2020 - 12:24
SA74
  • 1 125 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
с бронзовыми втулками не должно быть проблем (у самого стоят), скорее  всего смотри сальник и подшипник шруса
