Не пойму что с полным приводом.
Сообщений в теме: 19
  tenitolkay 105 сообщений
Отправлено 10 января 2015 - 09:33
tenitolkay
  • 105 сообщений
  • Санёнг Корандо, Н3.
Передние стоят. Задние крутят, скользят, а передние вообще не крутятся. Должны же все крутить???? 4 н включено. Сижу под Каширой на даче не могу в горку въехать?
  stafford 11 288 сообщений
Отправлено 10 января 2015 - 09:40
  • 11 288 сообщений
Лампочка 4WD горит или мигает? Попробуй включить пониженную
Отправлено 10 января 2015 - 09:46
tenitolkay
  • 105 сообщений
Лампочка 4 wd горит. На пониженой тоже крутит только зад. А скажите, на пониженой с разгону в горку въехать можно?
Отправлено 10 января 2015 - 09:55
  • 11 288 сообщений
Если ПП не включается, пониженная тоже, то как на пониженной ты в гору въедешь с разгона? На заднем сомневаюсь, может развернуть. Поэтому посмотри предохранитель ПП, он в блоке под капотом, потому дальше посмотрим. Да, реле еще посмотри, оно по моему в салоне А как проверил, что перед не крутит? Проверь на домкрат, ПП подключен или нет
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 10 января 2015 - 10:00
  • 9 028 сообщений
по диагонали...
teitolkay
если всё так плохо...
1.подспусти задние колеса до 1.0-1,2
2.положи (посади) в багажник груз
3.если есть канат,через спицы колес намотай его на обеих задних.
Удачи!
  Ugrikass 871 сообщений
Отправлено 10 января 2015 - 10:01
Ugrikass
  • 871 сообщений
приехать помочь?, вытянуть наверх?, если нужна помощь звони, пиши выдернем и в сервисе разбираться будешь потом
Отправлено 10 января 2015 - 10:02
  • 11 288 сообщений
ТС соглашайся, ребята выдернут, до сервиса доедешь.
Отправлено 10 января 2015 - 10:26
Ugrikass
  • 871 сообщений
убежал, наверное пробовать, подождем) Ладно телефон в подписи, если что звони помогнем))
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 10 января 2015 - 10:37
  • 3 799 сообщений
Что-то сломалось в узле подключения переднего моста в раздатке. Там мотор стоит, копать там
Отправлено 10 января 2015 - 11:14
tenitolkay
  • 105 сообщений
Спасибо. Пока капаюсь. Посмотрю предохранители.
Всё попробывал. Привод не подключается. Передние не крутятся на ровной дороге встал на льду, крутят только зад. 4wd горит. Предохранители не нашёл. У меня есть схема, там нет такого. Позвонил в сервис на Типографской, Володя говорит, что если бы что то с предохранителем, или проводами, то моргала бы лампочка. Может быть что то отключено механически? Завтра буду спускать колёса задние. А где подключается моторчик привода? Под машиной? Может что то с фишкой? Хотя странно. Прямо перед новым годом был у Тёмика на юге. Карданы смазали. Заменили карданчик полного привода. И карданы крутили. Вывешивали машину.
  Диего 1 793 сообщений
Отправлено 10 января 2015 - 11:34
Диего
  • 1 793 сообщений
  • Ford explorer
было так, не мог забраться в горку и перед не крутил, а лампа горела что подключен, отключил перед в движении (лампа долго мигала) а потом нажал кнопку включения полного (опять долго мигала) почувствовал не большой удар с низу ,лампа перестала мигать загорелась и почувствовал что машина пошла по другому ,пришла тяга и спокойно залез в гору (все подключения и выключения проделывал в движении) по моему, всегда можно почувствовать ,по поведению машины, подключен полный или нет!
Отправлено 10 января 2015 - 11:55
tenitolkay
  • 105 сообщений
Спасибо. Поеду попробую включить в медленном движении
Урааааа. Случилось чудо. Друг спас жизнь друга)))). На медленной скорости в натяжку, не с первого раза, на воткнулся ПП!!!!!
Огромное спасибо. За предложение. Очень приятно
Отправлено 10 января 2015 - 11:56
Диего
  • 1 793 сообщений
  • Ford explorer
похоже на то как у меня, возможно лед мешал, ведь оттепель была, а потом резко мороз и такое может быть!
Отправлено 10 января 2015 - 12:03
tenitolkay
  • 105 сообщений
Всем огромное спасибо за помощь.
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 10 января 2015 - 12:15
Дмитрий555
  • 814 сообщений
У меня такое было и не раз пока шайтанку не разобрал и не вытащил от туда кусок льда ,с куриное яйцо .Масла в кратере шайтанки не было ни грамма.По лету буду сапуны выводить под капот.
Отправлено 10 января 2015 - 12:48
Ugrikass
  • 871 сообщений
Не за что))), рад что справились, а полный у меня на н5 включается, если потихоньку вперед или назад ехать, а так может моргать постоянно))...
Мы же клуб, так что не вопрос, всегда поможем!!!
Ну раз все нормально, поехал бутово поле перепахивать)))
  Александр2120 13 857 сообщений
Отправлено 10 января 2015 - 13:44
  • 13 857 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Только пониженную больше не включай в таких случаях :padstalom_178:
С ней сядешь гораздо быстрее... если только лед хочешь растопить до земли :)
  гиви 434 сообщений
Отправлено 10 января 2015 - 13:45
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
Ну раз все нормально, поехал бутово поле пере...
у меня н3 тоже пп не включается на месте. только в движении :padstalom_178:
Отправлено 10 января 2015 - 14:27
Диего
  • 1 793 сообщений
  • Ford explorer
а он на месте редко у кого включается!
  veps 2 812 сообщений
Отправлено 10 января 2015 - 14:28
  • 2 812 сообщений
Рекомендую заменить масло в картере муфты на пожиже. Мне помогло.
